Blade 180 CFX
  • bonsai
    bonsai
    #1096
    AW: Blade 180 CFX
    Hier noch die links zu den Akkus
    Das hier ist der 480er allerdings als 2s, den 3s muss man sich dann selber bauen, allerdings verspreche ich mir viel dank 40/80c
    *Lipo 480mAh 7,4V 40C/80C BLADE 130 X, 9,96
    Hier der 500er
    *Lipo 500mAh 11,1V 30C/60C Blade 180 CFX VORBESTELLUNG, 9,91
    Hier der 550er dabei muss man den Stecker umlöten
    Lipo 550mAh 11,1V 25C/50C HIROBO SRB Quark SG, 9,29
    der Stecker dazu
    Stecker JST (rot), 1,00
    oder per Lötservice
    Stecker-L�t-Service, 2,50
    Hier der 850er
    *Lipo 850mAh 11,1V 30C/60C, 12,84
    Bei dem 480er könnt ihr die Jungs auch fragen ob sie es gegen Aufpreis machen, ich glaube mal gelesen zu haben, dass sie auch Akkus auf Wusch bauen.
    • Steffen Harrer
      • 23.07.2012
      • 197
      • Steffen
      • LAU
      #1097
      AW: Blade 180 CFX
      Danke für die Mühe, Herr Bonsai
      Hatte die Befürchtung, dass es unter der Haube recht eng ist, aber das scheint ja nur ein Problem der Breite zu sein.
      Sobald die 555er da sind werde ich mir wohl mal 2 zum Testen holen.
      Doch recht ärgerlich, dass die 450er nach 3-3,5 min leer sind...
      Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
      • bonsai
        bonsai
        #1098
        AW: Blade 180 CFX
        Ich kann ja nicht fliegen, da meiner mit Original Akku zu früh runter kam, da dachte ich, ich tu mal was für die Allgemeinheit [emoji6]
        Ja, die Breite ist das Problem. Die haube geht bei allen drauf, manchmal eng, aber es passt.
        • nrisc
          nrisc
          #1099
          AW: Blade 180 CFX
          Dieser lipopiepser passt bei mir auf dem akku problemlos unter die haube... denke das gewicht stört nicht und damit hat man etwas mehr sicherheit bzgl. Lvc cutoff...
          lipo Li-Po wächter Warner Buzzer 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S , optisch, Alarm , 450 | eBay
          • Schnappi
            Schnappi
            #1100
            AW: Blade 180 CFX
            Würde der auch noch passen
            *Lipo 1000mAh 11,1V 35C/70C, 14,15 ^^
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5083
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #1101
              AW: Blade 180 CFX
              Zitat von brachie Beitrag anzeigen
              Mit Deviationx Firmware
              die gibt es auch für die devo7 ? ich dachte immer die würde nicht unterstüzt..... oder nur die 7e ?
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #1102
                AW: Blade 180 CFX
                Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                http://youtu.be/EA8tQCeQUns
                Habs jetzt am 150 gemacht und eben am blade 180 funktioniert genauso.. am 150 hatte ich bis jetzt 10 harte crashes und die servos blieben heile..
                haha super. das hab ich auch noch nie geseher.
                • brachie
                  • 15.11.2012
                  • 548
                  • Alexander
                  • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                  #1103
                  AW: Blade 180 CFX
                  Du brauchst mindestens die 7e. Die alte Devo 7 wird nicht unterstützt.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5083
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #1104
                    AW: Blade 180 CFX
                    ich hab nur die alte devo7.... pech gehabt
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      • paul
                      #1105
                      AW: Blade 180 CFX
                      Wie seht ihr das eigentlich, der 180CFX hat ja ordentlich Bumms, ich hätte da irgendwie ein ungutes Gefühl beim Fliegen mit Servo -Saver-Mod, dass die Arme bei harten Manövern verrutschen und der Heli dadurch unkontrollierbar wird.
                      ist mir noch nicht passiert.. und ich lasse den t-rex richtig fliegen.. und wie schon geschrieben hat mir schon einige getriebe ersparrt..
                      ich weiss zB, dass dieser mod schon beim 450 problemlos eingesetzt wurde.. und beim 550-700 brechen beim crash eben die servohebel.. da sind die getriebe stark genug um das servohorn zu zerstören.. dann dürfte man keine plastikhörner ab 550 fliege.. die könnten ja brechen..
                      wenn du beim 600 aluhebel verbaust und dann einen crash hast ist das getrieb garantiert hin..
                      davonmal ab bin ich nicht der harte 3d knüppler.. insofern reichen mir zB 25C akkus beim 180.. die können dauer 12,5A und burst eben mehr..
                      oder glaubst du das der heli ständig 15A zieht..flugzeit bei mir liegt bei 4:20 bis der rgler kommt.. das schaffen andere wahrscheinlich schon bei 3:20
                      • nrisc
                        nrisc
                        #1106
                        AW: Blade 180 CFX
                        180 CFX - AR6335 Setup via Radio Instructions (from Videos) WORK IN PROGRESS - HeliFreak
                        Servo centering klappt mit dx8
                        Gyro menu sieht nicht so gut aus, da kann man zwar auch etwas rumstellen, aber das wirkt alles nicht so ganz korrekt. Vielleicht kommt ja noch ne neue airware raus...
                        • bonsai
                          bonsai
                          #1107
                          AW: Blade 180 CFX
                          Der passt leider nicht, der 550er ist schon arg knapp, für den 1000er bräuchte man eine spezielle haube.
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #1108
                            AW: Blade 180 CFX
                            [SIZE="3"]An alle die nicht Mode 2 fliegen: Mit Knüppel nach unten/aussen kommt man als Mode 3 Flieger nicht in das Servo Setup! Die Knüppel müssen nach unten/innen während man AUX2 drückt![/SIZE]
                            Man muß den Zustand Roll rechts, Nick gezogen, Heck links bei voll negativ Pitch erreichen.
                            Zuletzt geändert von -=RAGE=-; 04.11.2014, 08:13.
                            • HP0408
                              HP0408
                              #1109
                              AW: Blade 180 CFX
                              Nachdem wir mittlerweile schon 111 Seiten haben, wäre es nicht sinnvoll einen neuen Thread mit Tipps und Tricks (wie z.B. beim mcpx-bl) aufzumachen? So langsam verlier ich den ßberblick und jedes mal alle Seiten durchforsten ist mir echt zu viel.
                              Ich würde ja gerne den Anfang machen, aber da ich noch auf meinen CFX warte, kann ich leider noch nichts sinnvolles beisteuern.
                              • Bocanegra
                                • 04.09.2012
                                • 553
                                • Dominik
                                #1110
                                AW: Blade 180 CFX
                                Die 1.Charge 180cfx ist ja bei den meisten Händlern schon ausverkauft, die 2. wird in 2-3Wochen erwartet.
