Blade 180 CFX
  • nrisc
    nrisc
    #1471
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von PMO Beitrag anzeigen
    genau so war es.. wie geschrieben es sieht nicht so gut aus aber funktioniert perfekt..
    habe das stück alurohr erst mit ner zange eckig gedrückt und dann mit nem seitenschneider zum kreuz.. dann auf die welle mit nem halbem tropfen sek.kleber geklebt undf dann die form beigeschlieffen damit es rund läuft..
    in den heli damit und geflogen.... keine geräusche und kein problem.. nach erneutem crash ging aber dann das antribsritzel am hauptzahnrad kaputt... somit musste ich auch teile bestellen und habe mir 4 wellen mitbestellt..
    irgendeine bruchstelle muss das ganze ja haben..und meine alukupplung gibt jetzt nicht mehr nach..
    Um es zu perfektionieren müsste man da mal eine rutschkupplung einbauen...
    • LX6
      LX6
      • 10.07.2012
      • 431
      AW: Blade 180 CFX
      laut der Spektrum Seite gibt es für meine DX18 keine neue Firmware.
      Kann mir bitte jemand helfen. Ich möchte endlich die Einstellungen der Taumelscheibe meines 180er ändern können.
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      LX6
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        • paul
        #1473
        AW: Blade 180 CFX
        jo.. beim nähstem mal .. hab ja jetzt wieder einen orginalen drin.. wenn der kaputt geht mach ich eine.. ich weiss schon wie..
        aber hier mal die abfolge hab grade noch eine kupplung gedrückt und bilder gemacht..
        erst ein stück rohrchen welches genau auf die starrwelle passt abgeschnitten
        Eckig gedrückt
        Kreuz gedrückt
        Danach kann manns ankleben und schleifen
        PS: so ein meter von dem rohr kostet beim freundlichem glaub ich 2 euro... daraus kann man 50 kupplungen bauen..;-)
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #1474
          AW: Blade 180 CFX
          LX6
          Bitte lese meinen Beitrag nochmal genau!
          Links in der Signatur sind nicht gestattet
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #1475
            AW: Blade 180 CFX
            Eckig gedrückt
            Kreuz gedrückt
            Na servas und das soll Vibrationsfrei laufen???
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              #1476
              AW: Blade 180 CFX
              ja klar.. kein problem.. bin damit bis zum zweitem crash geflogen.. ich habs danach auf die welle geklebt und geschliffen bis es rund lief.. nur nach dem zweitem crash war das vordere getriebe fritte hab ich hier beschrieben..deswegen werde ich beim nächstem mal eine sollrutschstelle einbauen..
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [180CFX] Blade 180 CFX
              gruß
              • Steffen Harrer
                • 23.07.2012
                • 197
                • Steffen
                • LAU
                #1477
                AW: Blade 180 CFX
                Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                Es gibt ein Firmware Update, danach werden die Einstellungen der Taumelscheibe gespeichert. Tail Kick ist noch nicht behoben.
                SPMA3065 benötigt man zum flashen. Ihr müsst die ASX3-Einheit bei SpektrumRC.com registrieren, dann könnt ihr die Datei runterladen. Speichern funzt, gerade probiert.
                Und wo findet man die Seriennummer raus?
                Evtl stell ich mich wieder blöd an, oder man muss das Teil tatsächlich ausbauen...
                Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
                • nrisc
                  nrisc
                  #1478
                  AW: Blade 180 CFX
                  und aufpassen das du die software für den 180cfx und nicht die as3x software für die flächenmodelle runterlädst !
                  • nrisc
                    nrisc
                    #1479
                    AW: Blade 180 CFX
                    LX6
                    entweder du verwechselst da gerade was, oder du meinst das update um die telemtriefunktionen des ar6335 verwenden zu können. Das kann ich selbst nicht testen, habe aber davon gelesen. Vielleicht ist bei dir schon die richtige software drauf ?
                    • LX6
                      LX6
                      • 10.07.2012
                      • 431
                      AW: Blade 180 CFX
                      vielen Dank.
                      Wenn ich Deinen Beitrag nochmal gelesen, brauche ich für die Programmierung ein Kabel und meinen PC.
                      Da ich meinen PC nicht beim Fliegen dabei habe, ist diese Art der Programmierung für mich zunächst mal uninteressant.
                      Es kann doch für HH oder Spektrum kein Problem sein, dass man die mit dem Sender eingestellten Werte im Modell auch abspeichern kann.
                      Scheint mir irgendwie nicht durchdacht. Oder man wirft mal was auf den Markt und denkt dann über alles weitere später nach ...
                      LX6
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        #1481
                        AW: Blade 180 CFX
                        Sehe ich das richtig, dass ich mir ein Teil für knapp 20,-- € kaufen soll, nur um den Pfusch an Auslieferungseinstellugen korrigieren zu können?
                        Sorry HH, so nicht
                        Das macht ihr mal schön selbst auf eigene Zeit und Portokosten. Wenn genug Leute den Heli deswegen einschicken, kommen sie ja vielleicht auf die Idee, dass es sie günstiger kommt die Proger zu verschenken.
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          #1482
                          AW: Blade 180 CFX
                          und genau das ist das problem..
                          vllt basst ja das microbeast usb teil ja
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #1483
                            AW: Blade 180 CFX
                            Mit dem Blade USB Adapter für die Quads gehts nicht, obwohl der passende Adapter dabei ist.
                            • loki73
                              • 18.10.2011
                              • 69
                              • Uwe
                              #1484
                              AW: Blade 180 CFX
                              Was bringt das Softwareupdate ausser Speicherung der Servomitten?
                              • nrisc
                                nrisc
                                #1485
                                AW: Blade 180 CFX
                                noch nichts offiziell. Es werden aber bereits lösungen für andere gemeldete probleme getestet...es ist also mit weiteren updates zu rechnen.
                                Evtl. kann man irgendwann sogar das fbl über den pc konfigurieren, aber darüber habe ich noch nichts offizielles gelesen...
