Zittert er ums Heck oder um den Kopf?
Blade 270 Fusion Infos
AW: Blade 270 Fusion Infos
scheinbar fängt es am Heck an und schaukelt sich dann hoch. Den Gyro Gain habe ich auch mal hoch und runter geschraubt, war in beide Richtungen schlechter. Nur die beiden zyklischen bringen's.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenZittert er ums Heck oder um den Kopf?SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Ich hab die Gyrowerte aus der Anleitung genommen.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenWenn das Heck schnell schwingt, solltest Du mal mit der Heckempfindlichkeit (im Sender) runtergehen. Was hast Du da jetzt eingestellt?
85 - 78 - 65 %SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
was mich nur wundert, dass man für jede Drehzal eigene Gyrowerte einstellen soll. Ist das AR636 hier tatsächlich so sensibel? Am Microbeast beispielsweise stelle ich einen Wert ein und gut ist's, den Rest macht das FBLZitat von 47110815 Beitrag anzeigenWenn das Heck schnell schwingt, solltest Du mal mit der Heckempfindlichkeit (im Sender) runtergehen. Was hast Du da jetzt eingestellt?SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Man erfliegt man die Empfindlichkeit. Je höher die Drehzahl, desto niedriger die Empfindlichkeit. Versuch mal jeweils 5 - 10 Prozent runter zu gehen und teste mal. Wenn das Heck dann ausbricht und langsam schwingt, ist die Empfindlichkeit zu gering.
Langsames Schwingen kann aber auch darauf hin deuten, dass die Heckmechanik zu schwergängig ist oder irgendwo hakt.
Schnelles Schwingen (Zittern) bedeutet meistens: zu hohe Empfindlichkeit.
guten Abend, leider konnte ich das Problem immer noch nicht finden. Bei meiner Fehlersuche habe ich noch eine verzogene Heckwelle entdeckt, was aber leider das Problem auch nicht lösen konnte. Der Heli hat wohl einen heftigeren Absturz hinter sich als der Verkäufer angegeben hatte. Das einzige was mir noch auffällt ist, dass die Taumelscheibe seitliches Spiel hat, was bei meinen anderen Helis zumindest nicht der Fall ist. Soweit ich festellen konnte, fängt der Heli wohl am Kopf an ab 70% Drehzahl sich aufzuvibrieren. Leider habe ich es noch nicht geschafft davon ein Video zu drehen. Momentan könnte mir zumindest helfen, wenn mir jemand sagen kann, ob das seitliche Spiel der Taumelscheibe normal ist. Danke und schöne GrüßeSAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Ich hatte mal bei nem Micro Heli das Problem, dass er gedriftet ist. Ich habe alles mögliche getauscht. Es hat alles nix gebracht. Ich wusste nicht mehr weiter. Dann habe ich zu guterletzt die TS gewechselt. Und siehe da, auf einmal flog der Heli.
Diese TS hatte auch Spiel . Nicht viel, aber scheinbar genug um den Heli unfliegbar zu machen.
Evtl. einfach mal erneuern.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
danke für den Tipp, allerdings sind das wieder 30 Euro nur auf Verdacht, langsam habe ich die Schnauze echt voll von dem Ding.Zitat von Joh Beitrag anzeigenIch hatte mal bei nem Micro Heli das Problem, dass er gedriftet ist. Ich habe alles mögliche getauscht. Es hat alles nix gebracht. Ich wusste nicht mehr weiter. Dann habe ich zu guterletzt die TS gewechselt. Und siehe da, auf einmal flog der Heli.
Evtl. einfach mal erneuern.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Nachvollziehbar. Leider sind die meisten gebraucht angebotenen Helis fast immer "so gut wie neu", und haben wenn überhaupt angeblich nur leichte Unfälle....die Wahrheit sieht leider oft anders aus. Abholen, vorfliegen lassen, oder nur von Leuten kaufen die man gut genug kennt. Oder eben Risiko, kann dann hinterher teuer werden.
ich bin Wiedereinsteiger und habe mir den 270 Fusion zugelegt......Wie komme ich denn in diesen Gain-Anpassungsmodus, also beide Sticks nach rechts unten und Rettungsmode aktivieren... er stellt zwar die Taumelscheibe gerade (durch die Recovery-Funktion) wobbelt aber dann nicht mit den TS-Servos um anzuzeigen das er im selbigen ist, mmmmhhh was mach ich da fasch ..... Danke für Eure Antworten :-)
Wobbeln muss er auf alle Fälle und du gehst auch richtig vor. Funktioniert normalerweise tadellos. Du musst halt ein paar Sekunden den Rettungsmodus drücken. Ich habe ihn auf einen Schalter gelegt.Zitat von BlackPyre Beitrag anzeigenHallo zusammen,
ich bin Wiedereinsteiger und habe mir den 270 Fusion zugelegt......Wie komme ich denn in diesen Gain-Anpassungsmodus, also beide Sticks nach rechts unten und Rettungsmode aktivieren... er stellt zwar die Taumelscheibe gerade (durch die Recovery-Funktion) wobbelt aber dann nicht mit den TS-Servos um anzuzeigen das er im selbigen ist, mmmmhhh was mach ich da fasch ..... Danke für Eure Antworten :-)SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Das muss eigentlich sofort funktionieren, also ganz normal binden, beide Sticks nach unten rechts und kurz Rettungsmodus drücken. Wieso möchtes du den Gain eigentlich verändern?Zitat von BlackPyre Beitrag anzeigenHab den Rettungsmode auch auf einem Schalter (DX9 - A Switch) aber ich warte 30s & mehr ..... da passiert nix
