Blade 270 Fusion Infos
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #616
    AW: Blade 270 Fusion Infos
    Ist das Dein erster Heli?
    • Dakrabs
      Junior Member
      • 17.04.2020
      • 11
      • Dominik
      #617
      Nein ist nicht mein erster,
      Hab damals mit dem Nano CPX angefangen, dann 130x usw...
      hatte aber jetzt ca 5 Jahre Pause.
      Vl bin ich deswegen so schüchtern bei dem Teil
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #618
        Ja, verstehe ich. Der 270er ist auch nicht unbedingt ein Anfänger Heli. Eventuell solltest Du Dir für den Anfang einen 230S zulegen?
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #619
          Es gab hier im Forum noch die Empfehlung, ein anderes Landegestell anzubringen, oder eine Seite des Landegestells zu unterlegen. Musst Du mal suchen.
          • Dakrabs
            Junior Member
            • 17.04.2020
            • 11
            • Dominik
            #620
            Meinst wirklich?
            So ein schlechter Pilot bin ich eigentlich nicht gewesen, also bin zumindest schon ganz gut am Rücken geflogen ^^
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #621
              In dem Fall erschließt sich mir die Problematik nicht. Ich kann nicht mal ohne das Self-Leveling eine passable 8 Fliegen, vom Rückenflug gar nicht zu träumen. Aber die Neigung des AR636 zum Kippen beim Start "auszulenken" fällt selbst mir nicht schwer. Auch beim ganz langsamen Abheben kann man mit dem Nick/Roll Knüppel gefühlvoll gegenlenken, und den Heli auch im N sanft abheben lassen. Auch wenn eine Gasgerade programmiert ist, bekommt man schnell ein Gefühl dafür, bei welcher Drehzahl der AR636 die Stabilisierung zuschaltet, (was dieses Kippen verursacht) und kann ab diesem Punkt aktiv gegenlenken.
              Die 270cfx/360cfx der letzten Generation, mit dem AR636 FBL scheinen mir trotzdem nicht für Anfänger/Wiedereinsteiger geeignet. Zu oft lese ich von Problemen mit Heckpendeln und Kippen, auch von Piloten die in der Materie "drin" sind. Die 270cfx/360cfx der ersten Generation mit AR72xx haben diese Problemetik nicht. Meiner Ansicht nach das bessere Modell, mit dem 6S-Setup auch nachhaltiger. Da gab es weder Kippen noch Heckpendeln...Ein Anfänger/Wiedereinsteiger braucht ein zuverlässiges und problemloses Gerät. Da ist der 230S V2 absolut die erste Wahl.
              Zuletzt geändert von TheFox; 22.04.2020, 07:46.
              • Rolf1
                • 26.07.2018
                • 165
                • Rolf
                #622
                genau so ist es. Der 270 Fusion neigt ganz extrem zum Umkippen beim Abheben, was eine Eigenart des FBL ist. Mir war lange unklar, woher das kommt und ich war mit dem Problem hoffnungslos überfordert. Als mir die Ursache klar wurde, habe ich mir ein neues Landegestell gebastelt, mit dem der Heli von der Seite gesehen waagrecht steht (waagrechtes Heckrohr) und von hinten gesehen ca 4° nach rechts geneigt ist. Die Beinchen an den Landekufen müssen also insgesamt vor allem vorne länger werden, damit der Heli höher kommt und links etwas länger sein als rechts. Jetzt hebt der Heli exakt vertikal ab, ganz ohne dass man über Roll korrigieren muss. Aus einem delikaten Heli für Fortgeschrittene wurde ein idealer Anfängerheli. Er sieht jetzt möglicherweise weniger gut aus, aber ist erheblich besser beherrschbar.
                Ciao Rolf
                Zuletzt geändert von Rolf1; 22.04.2020, 08:05.
                • webwolf
                  • 02.03.2019
                  • 105
                  • Wolfgang
                  • MSC VohenstrauÃ?
                  #623
                  hallo zusammen, sorry, dass ich kurz reingrätsche und vielleich kam das hier schon vor, aber kann mir jemand sagen, welche Ersatzblade man für den Heli verwenden kann ohne 52Euro ausgeben zu müssen? Und wieso sind die Dinger so brutal teuer? Gruß
                  SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2774
                    • Vogelsbergkreis
                    #624
                    Du kannst doch nehmen was dir zusagt.
                    Musst doch nicht die originalen nehmen. ZB. Lynx, Zeal und da gibt es ja noch viel mehr brauchbare Marken.
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3718
                      Blattalternativen gibt es freilich. Nur hat man sich in dieser Längenklasse nicht auf ein einheitliches Befestigungsmaß unter den Herstellern verständigt. Die Blätter haben 2, 2,5 oder 3 mm Lochbohrungen. Klar kann man das mit Hülsen passend machen oder akzeptieren, dass die Blattschraube ggf. Luft in der Bohrung hat.
                      Warum die Originalblätter so teuer sind? Das weiß wohl nur HH. Damit lässt sich halt Kohle machen. Wenn sich die Klientel nicht mit der Marktvielfalt auseinandersetzt, greift man halt auf das Original zurück. In Verbindung mit dem Einbau eines "sensiblen" FBL, das den Heli ggf. zum Umkippen bringt, ist das doch ein cleverer kaufmännischer Schachzug. Oder etwa nicht?
                      • webwolf
                        • 02.03.2019
                        • 105
                        • Wolfgang
                        • MSC VohenstrauÃ?
                        #626
                        Ich habe den Heli noch nicht, deshalb meine Frage, ansonsten hätte ich mal gemessen.
                        Kippt der Heli wenn man im Safemode startet oder generell?
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2774
                          • Vogelsbergkreis
                          #627
                          Dann brauchst du auch erstmal keine neuen Blätter
                          • webwolf
                            • 02.03.2019
                            • 105
                            • Wolfgang
                            • MSC VohenstrauÃ?
                            #628
                            doch, der ist gebraucht und hat Lynx Blätter drauf
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4239
                              • Allstedt
                              #629
                              Und warum fragst du dann:
                              Die Antwort gibst du dir doch selber?
                              Grüße von Andreas
                              • webwolf
                                • 02.03.2019
                                • 105
                                • Wolfgang
                                • MSC VohenstrauÃ?
                                #630
                                Ich hab da eher an Carbon gedacht
