Blade 230S SMART
AW: Blade 230S SMART
Da hält der "Schweigi" mit € 174,90 aber voll dagegen:Zitat von uboot Beitrag anzeigenSchon gesehen?
Ich denke da ist "was im Busch" dass die 230er jetzt so verramscht werden....Zuletzt geändert von Südwest; 25.11.2021, 05:10.
Das macht mich schon nachdenklich . . . . ich habe auch einige Helis von HH gehabt und habe noch den 150 S, den mCPX BL2 und den alten 230 S V2, aber mehr werden es wohl nicht mehr werden. Eine Wende zeichnet sich bei deren Modellpolitik nicht ab.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Entschuldigung gehört jetzt hier eigentlich nicht her, aber nach meinem Reinfall mit dem "neuen"330S kaufe ich mit Sicherheit nie mehr eine "Neuentwicklung" von HH. Mit dem "neuen" 230S Smart gibts ja wohl auch so einige Probleme...
Hallo,Zitat von Derfnam Beitrag anzeigenEntschuldigung gehört jetzt hier eigentlich nicht her, aber nach meinem Reinfall mit dem "neuen"330S kaufe ich mit Sicherheit nie mehr eine "Neuentwicklung" von HH. Mit dem "neuen" 230S Smart gibts ja wohl auch so einige Probleme...
welche Probleme gibt es denn bzw. worauf muss man sich einstellen?
Aktuell bin ich als Anfänger recht zufrieden mit dem....
Eines der Probleme ist, daß immer wieder Helis gekauft werden, die dann nicht so funktionieren, wie sie sollen, d.h. die qualitative Streuung ist hoch...Zitat von Orknase Beitrag anzeigenwelche Probleme gibt es denn bzw. worauf muss man sich einstellen?
Du kannst einen bekommen der aus der Schachtel raus fliegt, aber auch einen, der auch nach Tagen des Rumbastelns nicht so fliegt wie er soll.
Sei froh wenn Deiner richtig fliegt!
mit dem Code "Black15" kostet der inkl. Versand unter 150,00 Euro !Zitat von Südwest Beitrag anzeigenDa hält der "Schweigi" mit € 174,90 aber voll dagegen:
https://www.der-schweighofer.de/Blad....-SAFE-a286456
Hat jemand die Anzahl Pole und Getriebeuntersetzung die man bei den Telemetrie Einstellungen unter ESC eingeben muss? Ich finde in der Anleitung zum 230 Smart nichts. Dort steht halt auf Seite 30 unter Punkt 9 das man die Daten eingeben soll. Bei meinem Fusion 360 habe ich die Daten auf der HH Produktseite gefunden und eingegeben. Hat der 230er Motor 6 Pole?
hat schon jemand versucht die Blade 230S Smart mit µSpirit oder Spirit RS FBL zu fliegen ?
Ich habe dieses Angebot genutzt und mir den Smart geholt...Zitat von kfo-1992 Beitrag anzeigenmit dem Code "Black15" kostet der inkl. Versand unter 150,00 Euro !
Wenn man sich an die Werte für die einzelnen Modes (Stability, Agility und 3D) aus Post #105 hält und die empfohlenen Gasgeraden nimmt, dann gibt es (zumindest bei mir) keine Probleme!
Gegenüber dem 230s V1 empfinde ich den Hauptrotor (Soft) Anlauf und das Abheben ohne den Drift nach links (im Stability Mode) als angenehm.
Was mich stört sind die Microstecker an Servos und ESC, da dadurch nicht so einfach kompatibel zu anderen Systemen.
Den Akkustecker habe ich, da ich Lipo's mit XT30 Steckverbindungen nutze (keine Smart Akkus) gegen einen XT30 Stecker ausgetauscht.
Ansonsten kann ich nichts gegen den Blade 230s Smart sagen und bin zufrieden
wie balancierst du die Akkus dann? oder nutzt du Ladung ohne Balancer?Zitat von Stebe Beitrag anzeigenDen Akkustecker habe ich, da ich Lipo's mit XT30 Steckverbindungen nutze (keine Smart Akkus) gegen einen XT30 Stecker ausgetauscht.
so wie ich das sehe hat er den Stecker am Heli getauscht.Zitat von rc-team Beitrag anzeigenwie balancierst du die Akkus dann? oder nutzt du Ladung ohne Balancer?
Wenn er Akkus mit xt30 nutzt werden diese einen Balancer Anschluss haben denke ich.LG David
