Blade 230S SMART
  • HeliNewBee
    • 30.01.2015
    • 355
    • Josef
    #136
    AW: Blade 230S SMART
    Zitat von HeliNewBee
    -50 = Stabi Mode
    0 = Agility Mode
    +50 = 3D Mode
    +150 = Rettung / Panik Mode
    Da hast du was missverstanden. Diese oben genannten Werte sind keine Dual-Rate-Werte sondern Werte für eine quasi "Schalterstellung" mit denen auf dem entsprechenden Kanal 5 die vorprogrammierten Modis im Empfänger abgerufen werden.
    Zum besseren Verständnis: Reduzierte D/R-Werte lassen einen größeren Ausschlag zu und größere D/R-Werte verringern den Ausschlag.
    • HeliNewBee
      • 30.01.2015
      • 355
      • Josef
      #137
      Zitat von Orknase Beitrag anzeigen
      ...stelle ich mir die Frage, ob der Stability-Mode dann überhaupt sinnvoll zum lernen ist..
      Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Deshalb --> ausprobieren und es dann bleiben lassen oder ihn verwenden. Ich finde ihn sehr hilfreich, weil ein Neuling der überhaupt noch nie einen Heli geflogen ist, schadlos die ersten Hoverversuche machen kann ohne das Gerät gleich in den Dreck zu werfen.
      Da jeder Helipilot mit seinen Fähigkeit einen Heli zu steuern einen anderen Status hat, urteilt jeder Helipilot darüber anders. M.E. ganz normal. Das heißt aber nicht das der SAFE- bzw. STABILITY-Mode nicht seine Berechtigung hat.
      • Orknase
        • 21.08.2021
        • 36
        • Pascal
        • Neukeferloh
        #138
        Hallo, Channel 5 habe ich verstanden -50 bis 150 für den Mode.
        Aber in der Anleitung steht stabi, Agi mit DR 100, 3D mit DR 75.
        Alle Erklärungen sagen 100% DR = 100% Knüppel/Servoweg.
        Bei 75 wären doch voller Knüppel nur 75 % Servoweg?
        Aus einem anderem Wiki:
        Wird die Dual Rate auf einen geringeren Wert als 100% gestellt, so verringert sich die Agilität des Modells und auch die maximalen Steuersignale, die vom Sender ausgegeben werden.
        Eine Verringerung des Prozentwertes für die Dual Rate verringert zunächst einmal die Agilität des Modells. Damit reagiert das Modell weniger stark auf Steuereingaben vom Sender. Diese Regel gilt für den gesamten Steuerbereich des jeweiligen Sticks - und zwar linear! Eine Verringerung der Dual Rate hat somit auch immer eine Verringerung der maximalen Endausschläge für die jeweilige Funktion am Modell zur Folge...
        Dies beißt sich ein wenig mit euren Erklärungen, daher meine Verwirrung...
        Zuletzt geändert von Orknase; 23.10.2021, 12:11.
        • kfo-1992
          • 09.04.2005
          • 435
          Sorry war ein Fehle von mir
          der Wert ist natürlich +150
          Wie bzw. wo stellt man diesen Wert ein !
          • Orknase
            • 21.08.2021
            • 36
            • Pascal
            • Neukeferloh
            #140
            Channel 5 gleich FZ Mode mit den jeweiligen Werten, und die 150 kommt per mixing gemäß Anleitung.
            So habe ich es gemacht.
            • kfo-1992
              • 09.04.2005
              • 435
              Einstellungen für eine DX6e
              Mischer laut Anleitung:
              Rate: 0/-125%
              Offset: 100%
              Schalter I - Position 0/1
              FZ je Modus -50/0/50 - Einstellung über Servoweg, Laufrichtung umgestellt !
              Bei mir ist dann aber bei der Rettung/Panik Mode im Stabi-Modus "-150" angegeben und nicht "+150" !
              Im Agility Mode werden -125 angezeigt.
              Im 3D Mode werden -75 angezeigt.
              Wo ist der Fehler bei mir ?
              Zuletzt geändert von kfo-1992; 23.10.2021, 12:28.
              • HeliNewBee
                • 30.01.2015
                • 355
                • Josef
                #142
                Einfach alles wie im Handbuch programmieren, dann ergeben sich diese Werte automatisch.
                • kfo-1992
                  • 09.04.2005
                  • 435
                  Die Werte vom Handbuch habe ich doch wie in #141 beschrieben eingegeben.
                  Der Wert für die Rettung ist nur dann "+150" wenn ich die Laufrichtung für FW nicht umstelle.
                  Dann stimmen aber die Werte für den FZ nicht mehr, sind dann 50/0/-50 !
                  • Orknase
                    • 21.08.2021
                    • 36
                    • Pascal
                    • Neukeferloh
                    #144
                    ich bin gerade nochmal meine Fernsteuerung durchgegangen.
                    Schalte B unten -50, Schalter B Mitte 0 Schalter B oben 50 Plus Channel I 150
                    Invertiert habe ich nichts, bin einfach mit einem neuem Model gestartet und es passt zumindest auf meiner NX so...
                    Sollte demnach bei dir auch so sein, oder?
                    • kfo-1992
                      • 09.04.2005
                      • 435
                      leider nicht.
                      Ist Channel I bei Aktivierung für alle drei Schalterstellungen immer bei 150 ?
                      • Orknase
                        • 21.08.2021
                        • 36
                        • Pascal
                        • Neukeferloh
                        #146
                        ja bei allen 3 Modes springt Gear (Ch5) auf 150
                        Mixing:
                        I -> GER
                        Curve 0
                        0 0
                        0
                        Curve 1
                        0 -125%
                        100%
                        Soll doch so sein, oder?
                        • kfo-1992
                          • 09.04.2005
                          • 435
                          Curve 0
                          0 0
                          0
                          Curve 1
                          0 -125%
                          100%
                          was ist bei Dir Curve O und 1 ?
                          • Orknase
                            • 21.08.2021
                            • 36
                            • Pascal
                            • Neukeferloh
                            #148
                            I nicht betätigt curve 0
                            I betätigt curve 1
                            Wird so von meiner NX genannt...
                            • kfo-1992
                              • 09.04.2005
                              • 435
                              Damit komme ich bei meiner DX6e nicht weiter, Danke für Deine Hilfe.
                              Wenn ich im Mischer bei Rate statt "-125" wie Handbuch folgenden Wert eingebe "+125%"
                              dann bekomme ich für die FZ mit Schalter I folgende Werte: +75/+125/+150
                              • kfo-1992
                                • 09.04.2005
                                • 435
                                Jetzt habe ich es fast, Mischer bleibt wie im Handbuch:
                                wenn ich beim Servoweg nicht 50/50 sondern 100/50 einstelle, dann kommen folgende Werte
                                FZ ist dann allerdings -50/0/100, aber bei allen drei wenn I gedrückt wird +150 !
                                Jetzt ist Dunkel, mal sehen wie der Heli damit morgen fliegt.
