Blade 230S SMART
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 244
    AW: Blade 230S SMART
    Würde sich vielleicht jemand die Mühe machen und nachschauen, ob die letzte/einzige Firmware für den AR6250MHXA aus dem 230S Smart in seinem Spektrum Konto zum Herunterladen da ist?
    Bei mir ist genau das nicht mehr der Fall.
    Vielen Dank im Voraus.
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
    • HeliNewBee
      • 30.01.2015
      • 355
      • Josef
      #392
      Geht bei mir auch nicht. Was ist da schon wieder los? Vermutlich fehlerhaft ???
      • Kieselmohn
        • 20.10.2019
        • 244
        Genau das wollte ich von einem Mitarbeiter von HH Amerika in Erfahrung bringen, aber bisher ohne Erfolg.
        Er gab mir den Tipp, dass ich auf Software-Update klicken müsse. Dann würde ich die SAX Datei sehen.
        • Kieselmohn
          • 20.10.2019
          • 244
          Das habe ich als Antwort auf meine Anfrage bezüglich der nicht mehr vorhandenen Firmware für den AR6250MHXA von HH Amerika erhalten.
          Hello,
          If there is not a update listed, then the flight controller does not have a firmware update released at this time.
          Michael
          Horizon Hobby
          Product Support Rep.
          Zum einen entspricht das ja nicht den Tatsachen, da ich die Firmware vom AR6250MHXA ja schon einmal vom Spektrumserver heruntergeladen habe, da ich nicht in den Kalibrierungsmodus kam. Und zum anderen, warum wird in dieser Antwort bestritten, dass die überhaupt jemals online war?
          • Jens H.
            • 17.05.2022
            • 85
            • Jens
            • Sankt Wolfgang
            #395
            Das ist aber keine SPMT.SAX die du suchst oder?
            • Jens H.
              • 17.05.2022
              • 85
              • Jens
              • Sankt Wolfgang
              #396
              Hat sich erledigt. Das ist die Firmware Update Datei meiner NX6.
              • logotech
                • 16.08.2017
                • 98
                • Uwe
                • Berlin
                #397
                Hallo Heli Freunde,
                ich habe mir noch einen smart besorgt, und ihn in einem Rumpf Bell 222 eingebaut. Die Flugeigenschaft ist sehr gut. Ist zwar etwas träge, aber für einfachen scale Rundflug in der Dämmerung mit der Beleuchtung genau richtig so. Hier sind ein paar Bilder.
                • Kenneth Petersen
                  • 09.08.2017
                  • 688
                  • Kenneth
                  #398
                  Mahlzeitr Uwe,
                  wer macht so ein schönen Tumpf für die Blade 230?
                  / k e n n e t h
                  • logotech
                    • 16.08.2017
                    • 98
                    • Uwe
                    • Berlin
                    #399
                    Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
                    Mahlzeitr Uwe,
                    / k e n n e t h
                    Der Bausatz https://www.nitrotek-modellbau.de/sp...875183118.html
                    Der Bausatz ist eigentlich für den Esky Honey Bee King gedacht. Mit etwas basteln passt aber auch der Blade 230..... hinein.
                    Zuletzt geändert von logotech; 18.08.2022, 14:13.
                    • HeliNewBee
                      • 30.01.2015
                      • 355
                      • Josef
                      #400
                      Sehr schöne Arbeit !!!
                      • elfifo
                        Junior Member
                        • 12.04.2022
                        • 5
                        • Deniz
                        #401
                        Das hier mal wieder bisschen Leben reinkommt: Mir ist mein Landegestell gebrochen... Da ich aber unbedingt mal wieder fliegen wollte hab ich meine Tochter gefragt ob sie mir ein Nineal schenken kann
                        IMG]
                        [/IMG]
                        Es hatt sich gelohnt. Konnte meine Loopings und mein Flugverhalten verbessern. Ich liebe den kleinen.
                        Zuletzt geändert von elfifo; 30.08.2022, 16:44.
                        • kfo-1992
                          • 09.04.2005
                          • 435
                          für den Preis, gleich einen bestellt !!!
                          Danke für den Tip und die schönen Bilder.
                          • Katerrmikosch
                            • 08.09.2020
                            • 49
                            • Heiko
                            • Hannover
                            #403
                            Mein 230S Smart scheint, wie hier mehrfach besprochen, nicht in den Stabi-modus zu kommen. Ich habe mir hier alles dazu durchgelesen und auch die Werte
                            -50 = Stabi Mode
                            0 = Agility Mode
                            +50 = 3D Mode
                            +150 = Rettung / Panik Mode
                            gefunden.
                            Nun die Frage: Wo stelle ich diese Werte ein? Beim Servoweg, geht bei meiner DR6e, unter FW, die Einstellung nur bis 0 zurück. Oder wo wird das eingestellt?
                            • Jens H.
                              • 17.05.2022
                              • 85
                              • Jens
                              • Sankt Wolfgang
                              #404
                              Wenn Du deinen Sender nach Anleitung programmiert hast, brauchst du diese Werte nicht einstellen. Die Flugzustände müssen dem Flugmodenschalter B zugewiesen sein. Auf jeden Fall solltest du im Forward Programming überprüfen, ob der Safe Modus auch eingeschaltet ist.
                              Jens
                              • Katerrmikosch
                                • 08.09.2020
                                • 49
                                • Heiko
                                • Hannover
                                #405
                                Danke, wo kann ich das sehen?
