Blade 230S SMART
AW: Blade 230S SMART
Zitat von Nosspit Beitrag anzeigen
Zitat von Nosspit Beitrag anzeigenErst Hub, dann Schraub.
Zitat von pope1701 Beitrag anzeigenArbeite zu deinem geistigen Wohl mit der englischen Variante. Die Übersetzungen bei Horizon sind oft falsch.
Hallo Blade Flieger. Ich habe gestern ein Päckchen von Voltmaster bekommen. Drei Akkus 3s 1000 mAh und die entsprechenden IC2 Stecker zum umlöten. Wenn das gemacht ist, wäre mein Heli bereit zum anlegen im Sender und erstmals binden. Ich würde mich freuen wenn ihr mir hierbei helfen könnt. Außerdem hab ich gestern noch den Modellflieger Kenntnisnachweis online erneuert da er im September abgelaufen war. Ich gebe Bescheid wenn die Akkus gelötet sind. Hoffentlich sind die Kabel nicht zu dick für die kleinen Stecker.
Gruß Peter
Du kannst es dir schwer machen und alles manuell im Sender anlegen.
Alternativ (und ich finde die Möglichkeit wirklich gut) kannst du das Profil für deinen Heli von Spektrum.rc für deinen Sender downloaden und einfach speichern. Adaptionen, damit er für dich besser handlebar ist, sind ja nicht ausgeschlossen. Du hättest aber auf jeden Fall einen richtig programmierten Sender.
Ich vergaß, man muss sich wohl registrieren. Dann kommt man auch zu den downloads.
Das machst du entweder selbst, oder sagst mir schnell welchen Sender du hast. Dann such ich dir das File raus.
Zitat von Nosspit Beitrag anzeigenHab mich bemüht, aber die Datei nicht gefunden. Hättest du einen Link für mich ?
(Diese Datei geht für alle DX Sender nach einschließlich Gen2).
Die haben keinen Ordner in ihrer Struktur gemacht für genau den 230S Smart, lag lose in BLADE – Google Drive rum.Erst Hub, dann Schraub.
Dank eurer Hilfe ist alles bereit, Sender war wieder offline weil ich die blaue Drecks Original-SD Card von der DX9 nochmal benutzt habe. Mit neuer SD Card den Sender wieder aktiviert mit der aktuellen Flyware ausgestattet, dann den Blade 230s V2 SMART aufgespielt, und alles ok. Nun muß ich noch die Akkus umlöten und hab eben festgestellt das ich kein IC2 Ladekabel habe wenn ich jetzt an alle neuen Lipos IC2 Stecker löte.
Denkt ihr ich könnte mir einen Adapter löten vom Heli IC2 auf XT60 der Akku´s? Könnte es sein das Akku mit Adapter nicht gut unter die Haube passt? Ich trau mich nicht den IC2 am Heli abzuschneiden und umzulöten. Wie habt ihr das gelöst?
Gruß PeterZuletzt geändert von Nosspit; 13.04.2023, 10:17.
Dann passen sie ja nicht an den Heli (IC2). Ich wollte es vermeiden den IC2 am Heli abzuschneiden. Ich denke, ich werde versuchen einen Adapter vom Heli zu den Akkus zu löten. Da kann ich noch nix kaputt machen. IC2 Stecker und XT60 Teile hab ich jetzt ja da.
Gruß PeterZuletzt geändert von Nosspit; 13.04.2023, 10:29.
Zitat von Nosspit Beitrag anzeigenDann passen sie ja nicht an den Heli (IC2).
Probier das Mal aus.Erst Hub, dann Schraub.
Ich glaube Du missverstehst mich. Wenn Du IC2 Buchsen an die Akkus lötest, sollten die mit einem XT60 Stecker zu laden sein. Wenn Du alles da hast, steck das mal versuchsweise so zusammen.
Edit sagt: pope1701 war schnellerZuletzt geändert von luha; 13.04.2023, 11:29.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Ok, da werde ich gleich mal schauen, dann könnte ich die 3 Akkus auf IC2 umlöten und mit einem XT60 Kabel laden? Richtig? Hoffentlich passen die Kabel der 3S Akkus in die Kontakte der IL2 Stecker.
Gruß Peter
Zitat von Nosspit Beitrag anzeigendann könnte ich die 3 Akkus auf IC2 umlöten und mit einem XT60 Kabel laden? Richtig?Erst Hub, dann Schraub.
