Blade 230S SMART
  • Nosspit
    • 24.03.2023
    • 23
    • Mitten im Saarland
    #436
    AW: Blade 230S SMART
    Ich glaube, XT30 und IC2 sind vergleichbar. Es gibt IC3 auf XT30 Adapter, aber all das nützt nix, am Heli ist halt der winzige IC2........
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      #437
      Es gibt recht günstige XT60 weiblich auf XT30 männlich Adapter...
      Erst Hub, dann Schraub.
      • Nosspit
        • 24.03.2023
        • 23
        #438
        Ich brauche IC2 auf XT60. Muss ich wohl selber machen.
        • pope1701
          • 12.01.2022
          • 547
          • Bei Stuttgart
          #439
          Guck mal in der Bucht, da gibts ja die wildesten Kombinationen an Adaptern.
          Wenn nicht, kauf dir IC2 und XT60-Stecker mit den grauen Caps auf der Rückseite. Die löten sich super einfach und brauchen wenn mans gut macht auch keinen Schrumpfschlauch.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4848
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            #440
            Zitat von Nosspit Beitrag anzeigen
            Also IC2 auf XT60 geht nicht.
            Jetzt nach Feierabend habe ich auch den Bastelkeller in Reichweite. IC3 > IC2 das war mein Fehler.
            Adapter am Heli würde ich nicht machen, die nehmen nur unnötig Platz weg und sorgen für eine weitere Fehlerquelle.
            • rc-team
              • 07.04.2012
              • 641
              • Uwe
              #441
              Die Smart Akkus sind dreipolig und ohne Balancer Stecker. da hilft vermutlich umlöten auch nicht.
              • pope1701
                • 12.01.2022
                • 547
                • Bei Stuttgart
                #442
                Man braucht keine Smartakkus, normale gehen genau so. Der Stecker beim 230S hat eh nur zwei angeschlossene Kabel. Das hatten wir Nosspit auch so empfohlen...
                • Nosspit
                  • 24.03.2023
                  • 23
                  #443
                  Ich habe keine Smart Akkus, normale 3s 1000er. Ich versuche mir einen Adapter IC2 auf XT60 zu löten. Danke im Moment für eure Mühe, melde mich morgen nach der Löterei.
                  Gruß Peter
                  • Nosspit
                    • 24.03.2023
                    • 23
                    #444
                    Hallo Blade Freunde. Ich habe mir einen Adapter von xt 60 auf IC 2 gelötet und den Heli erstmals unter Spannung gesetzt. Bis dahin funktioniert alles, ich muss ihn noch binden.
                    • Nosspit
                      • 24.03.2023
                      • 23
                      #445
                      Was bedeutet Autorotation? Motor aus? Schalter H umlegen, dann Motor an?
                      Gruss Peter
                      • pope1701
                        • 12.01.2022
                        • 547
                        • Bei Stuttgart
                        #446
                        Bei dem Heli schon, genau.
                        • Katerrmikosch
                          • 08.09.2020
                          • 49
                          • Heiko
                          • Hannover
                          #447
                          auch ich habe mir einen Adapter von IC 2 auf XT60 gelötet. Nach dem ich einen AKKU angeschlossen habe kommt die Meldung: Smart Battery Alarm. Battery NOT charged for Flying. Darunter die Anzeige Volt 11,9V.
                          Ich habe mir gedacht das ein frisch geladener Akku zum Fliegen reichen müsste und bin trotzdem gestartet. Wollte nur ein bisschen Schweben. Das gute Stück flog überall hin nur nicht dahin wo es sollte und stürzte nach ca. 3 sek. aus ca.5m ab. Heckrohr krumm und HZ defekt. Eingestellt habe ich ihn mit den Werten die hier im Forum mehrfach kund getan wurden. Ich bin zwar blutiger Anfänger kann aber mit meinem Nano S3 immerhin ein paar Kurven unfallfrei fliegen. Mit dem 230S Smart klappt nichts. Kann mir jemand aus Hannover helfen das Ding zum Fliegen zu bringen ?
                          • logotech
                            • 16.08.2017
                            • 98
                            • Uwe
                            • Berlin
                            #448
                            Hallo Katerrmikosch​,
                            ich komme zwar nicht aus Hannover, aber zwischen den Nano S3 und den 230S Smart liegen Welten. Ich hoffe das du jemand aus deine Region findest, der dir dabei zur Seite steht.
                            Gruß Uwe
                            • Mc Cash
                              Junior Member
                              • 24.11.2022
                              • 5
                              • Didier
                              #449
                              Katerrmikosch , vous n’êtes pas en mode stabilité. Quelle est votre radio ? Si c’est un Spektrum peut-être je peux vous aider.
                              Désolé, je ne connais pas la langue allemande.
                              • Katerrmikosch
                                • 08.09.2020
                                • 49
                                • Heiko
                                • Hannover
                                #450
                                Ich habe den letzten Artikel zwar nicht verstanden aber ich glaube es ging um den Sender. Ich fliege mit einer DX6e und habe ihn nach den Hinweisen hier im Forum eingestellt. (Hoffe ich). @ logotech Ich dachte der 230s Smart wäre ein optimaler Anfänger Heli.
