E-Flite Blade mSR
  • DAcki
    DAcki
    #1801
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    HI.
    Ich habe hier gelesen das man den 4 Fach Lader umstellen soll.
    Das würde die Akkus schonen.
    Ich schraube den Lader auf und suche den oder die Potis, oder??
    Ich soll links derhen.
    Wie sehen die Potis denn aus?
    Hat das schon jemand gemacht?
    Gibt es vielleicht ein Bild??
    Sorry für die blöde Frage.
    Detlef
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #1802
      Du schraubst das Gahäuse an allen vier Ecken des Laders auf, danach Batteriefach öffnen und ebenfalls die Schrauben entfernen.
      Danach vorsichtig die Gehäusehälften auseinander nehmen. Vorsicht: Die Kabel sind relativ kurz, daher keine Gewalt anwenden beim trennen der Hälften! Die Potis sehen so aus, es sind vier an der Zahl:
      Mit einem Schraubendreher vorsichtig (!) nach links drehen. Dadurch wird der Ladestrom verringert.
      Nico
      Zuletzt geändert von TR2N; 06.04.2010, 19:44.
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • photoart
        photoart
        #1803
        Zitat von DAcki Beitrag anzeigen
        HI.
        Detlef
        Ich habe auch die Potis nach links gedreht, im ersten Drittel eingestellt läd der Lader mit ca 150-180mA, das ist ok. Der Lader ist übrigends mit sechs Schrauben zugeschraubt, 4 im Batteriefach und zwei unter den vorderen Gummifüssen, die kann man einfach rauspoppeln, sind nur selbstklebend.
        Ich habe gerade eine Tuningalternative (AHP) zu den Aluteilen von Microheli gefunden:
        • DAcki
          DAcki
          #1804
          HI:
          Na wenn das mal nicht eine schnelle Antwort war.
          DANKE.
          Ich fliege den msr erst kurz habe aber viel Spaß daran.
          Das liegt wohl auch an den 8 Akkus die ich habe.
          Da sind auch noch welche dabei vom mcx.
          Aber das macht ja nichts.
          Dann werde ich mal schrauben gehen, was.
          Detlef
          • cgiesen
            cgiesen
            #1805
            seit gerade fliegt mein Heli nur noch rückwärts.
            Selbst Knüppel ganz nach vorne hilft nur wenig.
            Ich sehe keinen besonderen Fehler.
            Neu gebunden habe ich schon.
            Was übersehe ich?
            Carsten
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #1806
              Hallo Claus,
              Zitat von Geldi68 Beitrag anzeigen
              Mein Servo schnurt wieder.
              Glückwunsch !! Und habt weiterhiin viel Spaß zusammen !!
              lG
              Christoph
              lG Christoph
              DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
              • r0sewhite
                r0sewhite
                #1807
                Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                Ich würde evtl. probieren, die Cam mit in das Landegestell zu integrieren, das Objektiv mit an den Akku mit Klettband o.ä. (höhe schwarzer Stecker).
                Das Objektiv nur mit Klettband zu befestigen wird nicht ausreichen. Es muss schon wackelfest sein. Ohne das Ding bislang selber in den Fingern gehabt zu haben, denke ich, dass ich das Objektiv mit 2K-Kleber mit der Platine verkleben würde.
                http://www.modellhelinews.de/2010/03...bei-freakware/
                Die Freakware-Teile gibt es schon seit einiger Zeit. Modellhelinews sind da wohl nicht so ganz auf der Höhe. Es wird in amerikanischen Foren gemukelt, dass von Freakware demnächst noch ein Blatthalter kommt. Das Zeug sieht in schwarz zumindest deutlich besser aus, als das silberne Bling-Zeug von MH.
                • DAcki
                  DAcki
                  #1808
                  HI Carsten.
                  Hast du mal an der Taumelscheibe gaschaut ob die Anlenkung noch fest ist?
                  Sonst fällt mir gerade nichts ein.
                  Detlef
                  • Ludwig_53
                    Ludwig_53
                    #1809
                    Wow, hat ja echt ein ordentliches Bild für diese Größe und vor allem Preisklasse. Die Cam aber an den mSR-Akku mit anzubinden wird wohl eng, gehe davon aus, dass die Leistung für Heli und Cam nicht ausreichen wird. Also Akku bzw. Batterie der Kamera extra nutzen -> Mehrgewicht.
                    Stimmt, Cam im Gehäuse schafft der Kleine nicht. Er kriecht nur noch am Boden rum Evtl. kann man den großen Akku der Cam gemeinsam für mSR und Cam benutzen. Da muss man halt ein bissl löten.
                    Der Chinese ist übrigens auf meinen Vorschlag eingegangen und sendet mir 2 weitere Cams + 1 Ersatz. Meine Mitarbeiter freuen sich schon drauf
                    Das Ding ist ein tolles Spielzeug.
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #1810
                      Hallo Carsten,
                      Die TS besteht aus 2 Hälften, die sich gerne mal lösen. Zusammendrücken und mit dem roten TS-Tool wieder richten.
                      hth
                      lG
                      Christoph
                      lG Christoph
                      • uman71
                        uman71
                        #1811
                        @Carsten, ist das nach einem Crash aufgetreten?
                        Schau doch mal ob bei einem der Servos vielleicht der schwarze Sicherungsgummi oben verrutscht ist. Dann regelt der Servo nicht mehr richtig und die Welle hat Axialspiel, so war es bei mir. Meiner ist immer nach links hinten abgehauen.
                        edit: oder siehe Antwort von cwh
                        • cgiesen
                          cgiesen
                          #1812
                          HI Carsten.
                          Detlef
                          Jeep, da war tatsächlich ein Abstand zwischen dem Servoanbindungsteil (wie heißt das richtig?) und dem Teil wo die Padelstange dran ist.
                          Carsten
                          • DAcki
                            DAcki
                            #1813
                            HI Carsten.
                            Dann kanns ja weitergehen.
                            Vielleicht hat sich die Servoanlenkung an die Taumelscheibe gelöst bei einem
                            Crash.
                            Oder hast du was mechanisch eingestellt und vergessen die Anlenkung wieder einzuhängen?
                            Detlef
                            • cycoso
                              cycoso
                              #1814
                              Re: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
                              @ cgiesen:
                              Nennt sich servo spacer.
                              Hatte bei meinem 4 als Ersatz im
                              Ersatzteilset und auf dem Tütchen stands drauf.
                              Wusste anfangs auch ncht was ich damit tun sollte, denn die
                              sind wirklch winzig :-)
                              Sent from my iPhone using Tapatalk
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #1815
                                Nabend zusammen,
                                Also die Cam (hab mich noch gar net damit befasst) bietet bei dem Video oben sehr anschauliche Bilder..
                                Aber mal ehrlich --> egal ob man was auslötet oder net das ist schon vom gewicht her definitiv nix fürn mSR ...
                                Gruß Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
