E-Flite Blade mSR
  • Xantrix
    Xantrix
    #2926
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    @Aserto:
    Tja, das ist ne gute Frage. Neben einigen unhöflichen Möglichkeiten fällt mir nur ein Anti-Mixer in der Fernsteuerung ein, den man allerdings aktiv programmieren muss. Dazu existieren einige Anleitungen im Netz. Habe sowas auch - schaltbar - in meiner DX6i drin. Hat man das nicht, reagiert die TS aber definitiv auf Gier.
    Frank
    Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2011, 13:17.
    • Xantrix
      Xantrix
      #2927
      @Schubsi:
      Falsch euer Ehren. Das was Du meinst ist noch ein zweiter Mixer. Da wird irgendwie Nick auf Roll gemischt.
      Allein mein fehlendes "O" war an meiner Aussage nicht in Ordnung.
      Frank
      • Maxipapa
        Maxipapa
        #2928
        Hallo Leute
        Bei mir "schlägt die Taumelscheibe auch aus" ... Ist derselbe Servo wie für die Nickbewegung. Kann man das mit der dx5e auch "wegmischen?
        Hab das bis jetzt eigentlich mit dem Trimm gemacht, allerdings will er bei vollem Akku noch drehen
        Schon Wahnsinn wie viele Fragen und Meinungen es zu dem kleinen gibt
        Grüße Markus
        • Xantrix
          Xantrix
          #2929
          Zur DX5 kann ich nichts sagen, wenn Du das nicht selbst weisst, solltest Du es aber lieber nicht versuchen.
          Das kann man nicht wegtrinken, da es ja abhängig vom Knüppelausschlag ist.
          Was meinst Du mit drehen? Es geht gerade um Taumelscheibenbewegungen. Die führen zum Rollen oder Nicken.
          Frank
          • schubsi
            • 06.01.2011
            • 822
            • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
            #2930
            Zitat von frankfickel Beitrag anzeigen
            @Schubsi:
            Ich habs eben gerade noch mal getestet, über was reden wir hier?
            Mir ist exakt 1 eingebauter Mixer in der 5in1 bekannt:
            Gier-Links löst Nick-vorwärts aus
            Gier-rechts löst Nick-rückwärts aus
            Alles andere wäre entweder eine Fehlfunktion der 5in1 oder eine andere Firmware-Version, die vielleicht nicht so ganz zum mSR passt...
            Hab mich aber vorher fürs "Klugscheißern" (*) vorsichtshalber entschuldigt...
            Aber vielleicht habe ich ja auch recht?
            Nein, geht mit der DX5e leider nicht...
            -==[Schubsi]==-
            -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
            • Xantrix
              Xantrix
              #2931
              -==[Schubsi]==-
              Nein da sind auch noch Roll und Nick verwurstet, sieht man aber nicht, weil es nur bei Drehzahlsteigerungen auftritt.
              Gegenmixer ist im Netz zu finden.
              Frank
              • Maxipapa
                Maxipapa
                #2932
                @Schubsi
                Danke
                @frankfickel
                was meinst mit wegtrinken??
                und tschuldige, ich wollte nur kurz anmerken das bei meinem msr das Heckdrehen für mich ungewöhnlich ist. und bei korekturen des Gier nach rechts (von hinten ges.) derselbe Servo wie für die Nich Bewegung arbeitet , was bei meinem kleinen dazu führte das er eben auch vorwärts will. Naja beim nächsten mal seh ich das eben mal genauer an
                Habe eure Diskussion vielleicht falsch verstanden
                Markus
                • Xantrix
                  Xantrix
                  #2933
                  Ich meinte wegtrimmen, nur die Intelligenz meines iPad meinte, das entsprechend ändern zu müssen. Wegtrinken geht aber noch schlechter.
                  Frank
                  • schubsi
                    • 06.01.2011
                    • 822
                    #2934
                    Da lass ich jetzt mal nicht locker, konnte nichts typisches ausfindig machen! (wär mir auch neu)
                    Für den Fall, dass Du sowas meinst:
                    Zitat von mit freundlicher Untertützung des 3d-heliforum
                    Problem 3: mSR kippt im schnellen Vorwärtsflug nach rechts ab
                    Dieses "Problem" ist bauartbedingt (die, sich nach hinten bewegenden Blätter haben weniger Auftrieb, als die, die durch die Eigenschwindigkeit des mSr zusätzliche AUftrieb bekommen).
                    Es lässt sich weder völlig vermeiden, noch mit der Standardfunke "in den Griff" kriegen und kann bis zum Absturz führen (wie übriegens bei allen anderen Heils, auch den Großen).
                    Dafür gibts auch nen Mixer-Vorschlag, richtig, man kann aber auch selbst den Daumen am Stick...
                    Mach mir mal bitte den "Erklärbar", was da noch so automatisch von der 5in1 dazugemischt wird!
                    -==[Schubsi]==-
                    • Xantrix
                      Xantrix
                      #2935
                      Es ist genau das, was Du da zitiert hast. Bewege mal Nick nach vorn im normalen Modus mit der normalen Funke. Dann neigt sich die TS nach vorn rechts. Das wäre bei gleicher geometrischer Anordnung ohne elektronischen Mixer in der 5 in 1 nicht so.
                      Frank
                      • schubsi
                        • 06.01.2011
                        • 822
                        #2936
                        Dass die Blätter nen gewissen Vorlauf benötigen und dass deshalb bei Nick-vorwärts die TS vorne rechts runter gehen muss, ist Dir aber geläufig, oder?
                        Da wird nix dazu gemixt...
                        Neben den bereits geposteten Links hab ich noch ne schöne Lektüre auf Lager: Guckstu
                        -==[Schubsi]==-
                        • Xantrix
                          Xantrix
                          #2937
                          -==[Schubsi]==-
                          Hast Du einen Linksdrehenden mSR?
                          Frank
                          • Xantrix
                            Xantrix
                            #2938
                            Ergänzung:
                            Wenn mir jemand allerdings die Sache mit der 45 grad Paddelstange erklärt, wäre ich dankbar.
                            Frank
                            • schubsi
                              • 06.01.2011
                              • 822
                              #2939
                              Ergänzung:
                              War die Frage an mich addressiert?
                              Mmmmh, sorry, ist mir ne Nummer zu groß, das hier in aller Breite zu erläutern, würden sich bestimmt auch Fehler einschleichen. So 2-3 gute Links bezüglich der Funktionsweise von Helikoptern gibts ja nun, da kann man sich schön einlesen.
                              Nen kurzen Versuch mache ich trotzdem mal:
                              Die Sache mit der Paddelstange: Das gute Stück ist dazu da, den Rotor zu stabilisieren, weil der gute mSR ohne diese nicht steuerbar/kontrollierbar wäre (es gab schon verrückte, die das ausgetestet haben). Der Rotorkopf wird indirekt über die Paddelstange angesteuert.
                              Beginnen wir mit dem Lauf eines Rotorblatts vorn in Flugrichtung bei 0° und bewegen uns in der Draufsicht im Uhrzeigersinn. Um Nick-vorwärts zu erreichen, müsste das Blatt hinten, also bei 180° Auftrieb produzieren. Hierzu benötigt es 90° Vorlauf, das Blatt muss also bei 90° verstellt werden. Die Paddelstange läuft den Rotorblättern je 45° voraus, also müsste die Paddelstange bei 135° angehoben werden, damit das anzuhebende Rotorblatt bei 90° beginnt sich zu heben, um dann bei 180° Auftrieb zu erzeugen.
                              Da das Rotorblatt nicht angehoben wird, sondern sich die Taumelscheibe vorn absenkt (negativer Effekt), geschieht das bei 45° (90° Vorlauf abzüglich 45° Vorlauf der Taumelscheibe) und das ist halt die Position vorne rechts...
                              Hoffe, das war jetzt nicht völlig falsch. Wers besser weiß, möge mich korrigieren! :dknow:
                              -==[Schubsi]==-
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                #2940
                                Tja, der vorletzte Absatz ist das, was ich nicht verstehe. Muss ich nicht, wenn sich die Taumelscheibe bei 135 grad heben soll, das Servo bei 315 grad ( das vorne Links) absenken, da 180 grad gegenüber?
                                Frank
