E-Flite Blade mSR
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #3676
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Ja, ein mechanisches belasten des Akkusteckers ob ziehen oder drücken am Kabel hatte keine Auswirkung.
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • roehrig
      roehrig
      #3677
      Moin zusammen !
      Seit heute habe ich auch einen mSR. Einen der allerletzten
      Hab heute Nachmittag damit 6 Lipos verflogen, und gleich ein paar Abflüge draußen hingelegt. Die Fläche vorm Haus ist dann doch zu klein....
      Das hat er alles unbeschadet überstanden, aber beim Abklemmen des letzten Akkus hab ich den kleinen vorderen Stift vom Landegestell abgeschert. Der Stecker sitzt da soooooo stramm drauf....und meine Finger sind ne Nummer zu dick...
      Ich überlege das Landegestell jetzt vorne anzukleben. Müsste doch mit nem normalen Kunststoffkleber gehen, oder *
      Oder ratet Ihr davon ab *
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #3678
        Hallo Manuel,
        ich bin da skeptisch... Sekundenkleber hält auch nicht.
        Ich habe die gleiche Reparatur heute am mCPx mit einer Stecknadelschine und Zwirnsverband gemacht. Hält super! Ist allerdings auch ein bischen aufwändiger.
        Du musst ein Loch (0,6 mm) in das abgebrochene Ende und den Stumpf bohren. Stecknadel einkleben, mit Sekundenkleber zusammenstecken, Zwirnsverband anlegen und diesen mit Sekundenkleber tränken. Hält besser als neu !! Damit kannst du auch kritische Stellen reparieren !!
        hth
        lG
        Christoph
        lG Christoph
        DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3679
          hast du eine anleitung dazu ? mein LG ist zwar im mom nicht kaputt aber die dinger gehen früher oder später ja doch hopsen vorne am pin
          @manuel
          ich geb dir nur einen tip, lass die finger von den teilen wo was von carbon dran steht, ich hab so ein teil auch hier und der wichtige teil dieser dinger ist dann doch auch wieder nur aus plastik und bricht genau so ab
          kauf dir entweder die orig auf lager damit du immer eins parat hast oder du fängst an zu basteln das du deines wieder hinbekommst, gehört bei diesem hobby leider dazu
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Raum Osnabrück
            #3680
            Hi Mario,
            Klar ! HIER
            lG
            Christoph
            lG Christoph
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3681
              ähm dein link führt mich auf einen bruchteil dieser seite genau genommen in den post nr 3678
              • roehrig
                roehrig
                #3682
                @manuel
                Ja, mit der Bastelei ist schon klar. Und Carbon ist m.E. für ein Landegestell an einem crashresitenten Heli fehl am Platze.
                Ich nehm morgen früh mal einen Tropfen Sek.Kleber, mal sehen ob es hebt. Mein Plaste-Kleber ist schon sooo alt....(Revell Modellbaukleber)
                Hab zugegebener Weise nicht alle Beiträge dieses Mega-Freds gelesen. Aber von einem schwachen Heck hab ich schon was aufgegabelt. Ich komm damit klar, aber schöner wäre es, wenn der Heli in der Pos. starten würde, wie man ihn hingestellt hatte. Meiner macht auch beim langsamen Hochdrehen ungefähr eine 70° Drehung am Boden, oder sobald er einen Millimeter in der Luft ist. Ab dann steht er relativ stabil mit dem Heck. Ein Feintrimm-Unterschied ist allerdings, ab ich die originalen 120er Lipos oder die 130er von mir dazugekauften drin hab. Ist aber alles nicht soooo dramatisch.
                Ich ärgere mich noch immer ein wenig: Gleich am ersten Tag ein Schaden, und dann noch nicht mal von einem Abflug. Ich glaub in Zukunft ziehe ich den Lipo erst aus der Halterung und mache dann den Stecker ab.
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Raum Osnabrück
                  #3683
                  Hallo Mario,
                  dort habe ich beschrieben, wie ich bei der genannten Reparaturmethode vorgehe.
                  Ich habe das reparierte Landegestell gerade fertig. Brauchst du noch ein Foto, oder ist dir klar geworden, wie das gemeint ist? Ich könnte nur das Endergebnis dokumentieren. Von den Vorarbeiten sieht man hinterher nichts mehr...
                  lG
                  Christoph
                  lG Christoph
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3684
                    ein foto wäre klasse da ich den punkt mit dem zwirn nicht ganz verstehe
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #3685
                      Du kannst auch HIER (vorletzter Post) sehen, dass man damit JEDE beliebige Stelle am Heli reparieren kann. Etwas weiter vorne steht glaube ich auch noch mehr darüber ...
                      lG
                      Christoph
                      lG Christoph
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3686
                        also wenn ich das richtig verstehe wickelt man zwirn um das jeweilige teil und tränkt diesen dann mit sekundenkleber ?
                        ich frage mich gerade ob es so möglich wäre die paddelstange zu versteifen
                        • roehrig
                          roehrig
                          #3687
                          Denk an das Wort Unwucht !!!
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #3688
                            ja, Zwirn drumwickeln, wie ein Verband. Nach dem Tränken mit Sekundenkleber wird daraus ne Betonschiene. Vorher nicht vergessen, die Bruchstelle zu fixieren. Es ist gut, wenn du dazu (kleine) Löcher bohrst und mit einer Stecknadel "stiftest"; oder zumindest mit Sekundenkleber fixierst. Muss ja nur solange halten, bis der Zwirnsverband drum ist...
                            An der Paddelstange funktioniert das natürlich genau so. Bloß musst du danach die Paddelstange wieder auswuchten !! (z.B. mit Tesafilm)
                            hth
                            lG
                            Christoph
                            lG Christoph
                            • schubsi
                              • 06.01.2011
                              • 822
                              • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                              #3689
                              Selten...
                              Erwerbe ein neues LG und modifiziere es "dezent", so wie HIER beschrieben...
                              -==[Schubsi]==-
                              -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
                              • schubsi
                                • 06.01.2011
                                • 822
                                #3690
                                Der Tipp mit dem Akkustecker war in der Tat nicht schlecht, gerade das Stück, welches aus dem vergossenen Stecker herauskommt, ist stark mechanisch belastet, Ende vom Lied ist immer ein Kabelbruch, habe das schon mal nachgewiesen : KLICK
                                Wenn die Ursache aber der Heckmotor ist, dann ist das ja auch noch glimpflich, viel Erfolg!
                                -==[Schubsi]==-
