E-Flite Blade mSR
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #3616
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Was macht Ihr denn so mit eurem Stubentiger?
    Meine Töchter haben mir einen Landeplatz aus grossen Lego-Steinen gebaut und ich darf das landen versuchen...
    ....wie wild im Wohnzimmer herumgurken und hoffen dass ich irgendwann alle 4 Achsen gleichzeitig bedienen kann ohne nachzudenken
    Ich habe mich bisher immer auf die Nick / Roll und Flughöhe konzentriert *g*
    Vorhin zum ersten mal automatisch das Heck korrigiert
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #3617
      wildes umher fliegen hab ich gerade hinter mir, danach gleich ein anruf beim shop um die ecke und einen satz blatthalter für morgen zurücklegen lassen und dann kommt morgen noch ein paket mit jeder menge neuer teile wie blätter rahmen lager delrin hauptzahnrad etc
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        #3618
        Ja, Shop im Ort ist echt wichtig
        Devo 8s / DX6i
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3619
          ich hab heute meine neuen lipos von rock amp bekommen, 150mah und was ich mich frag, wieso sind die genau so dünn wie die orig im vergleich zu den turnigy nanos 160mah die fast 2 mm dicker sind und so nicht in den orig akkuhalter passen
          kann das jemand erkären ? von den nanos bin ich übrigends sehr enttäuscht, die sind platt nach nur kurzer zeit und guter pflege, mein rockamp akku der anfang des jahres beim kauf des msr dabei war läuft heute noch gute 6-7 minuten ( daher auch die entscheidung solche gekauft zu haben )
          • Himmelsstürmer
            • 07.01.2011
            • 696
            • Sascha
            • Schauenburg bei Kassel
            #3620
            bei mir passen die Turnigy Nano gut in die Halterung, sitzen halt nur etwas strammer. Und wenn man es mit der Flugzeit (fliege damit 6 bis 6,5 Minuten) nicht übertreibt, dann halten die eigentlich auch lange.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3621
              ja genau das mein ich, die rock amp jetzt passen so locker leicht rein
              • schubsi
                • 06.01.2011
                • 822
                • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                #3622
                Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                delrin hauptzahnrad
                Ich habe die mal angetestet, bin nicht so wirklich überzeugt: Ziemlich lautstark, zumindest in Verbindung mit dem TRex100-Motor, offensichtlich etwas ungenauer gegossen im Vergleich zu den orig. HZR (die ich zukünftig bevorzugen werde)...
                Meine Erfahrung: MEHRleistung geht nur über MEHRgewicht, entweder sind die Dinger länger oder dicker, oder es gibt halt keine MEHRleistung
                Scheint Margen-abhängig zu sein, meine sind immernoch ganz ordentlich (Kaufdatum Januar 2010 bei nem Ebayhändler)...
                -==[Schubsi]==-
                -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
                • schubsi
                  • 06.01.2011
                  • 822
                  #3623
                  Margen-abhängig
                  ßnderungszeit leider um: Es sollte Charge heißen, nicht Marge
                  PS: Hat in der Zwischenzeit schon mal jemand die 190er Mini Aviation Lipos getestet?
                  -==[Schubsi]==-
                  Zuletzt geändert von schubsi; 04.11.2011, 16:37.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3624
                    heut sind die teile alle gekommen hab den heli vor rund 2 std mit den teilen zusammen gebaut, ich bin soweit zufrieden mit dem delrin zahnrad macht nicht unbedingt mehr krach als das orig hab allerdings auch nen orig motor drin
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      #3625
                      Hey, mein mSR fliegt nicht mit Akkus sondern mit Ersatzteilen ...
                      1 Blatthalter und 2 Landegestelle, nun ist auch noch einer der Stifte der Haube abgebrochen
                      Naja, deswegen schreib ich aber eigentlich garnicht:
                      Das Ding vibriert mal mehr mal weniger wenn ich Ihn in der Hand habe.
                      Beim draufgucken fällt mir nur auf dass die Blätter wohl ein wenig unterschiedlich hoch sind ....
                      Ist dies der Grund, oder muss ich da mal die Ursache suchen? (recht ratlos bin)
                      Anselm
                      p.S.: Ich habe ihn nun knapp 3 Wochen, es kommt mir vor wie Monate
                      p.p.S.: neg. Expo auf dem Nickservo ist COOL (hart zu fliegen^^)
                      Devo 8s / DX6i
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3626
                        ich kann dir keine genaue antwort geben, bei solchen fällen zerlege ich meinen kleinen meist immer komplett so finde ich meistens die fehler, zb war es einmal so das sich oben an der blattlagerwelle das gummi aus seinem "loch" geschoben hat und so die blatthalter kein spiel mehr für bewegungen hatten, ergebnis davon war ein TBE vom aller feinsten
                        was auch sein kann das deine paddelstange in richtung mitte wo das loch ist irgendwo einen riss hat, zuletzt bei mir der fall und da hatte ich auch vibrationen weil sich das jeweilige paddel bzw dessen halter bewegen konnte
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          #3627
                          Heut morgen ist mir das Bücherregal in den Heli gesprungen.
                          Darauf hin musste ich die Paddelstange tauschen
                          Ich sagte ja, er läuft mit Ersatzteilen
                          Vibrieren tut er aber immernoch, vielleicht doch Blattlagerwelle. Aber so stark beeinträchtigt es den Flug nicht.
                          Bei der Gelegenheit hab ich meinen Händler nach einem Hardcase für den mSR incl. dx6i gefragt.
                          Doch er konnte mir da nichts empfehlen.
                          Habt Ihr einen Tip?
                          Anselm
                          Devo 8s / DX6i
                          • Himmelsstürmer
                            • 07.01.2011
                            • 696
                            • Sascha
                            #3628
                            Habt Ihr einen Tip?
                            Anselm
                            Hab mir einfach aus dem Baumarkt einen Alukoffer mit Schaumstoff geholt zum selbstzurechtschneiden... Passt mein MCP X und die Akkus auch noch rein.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3629
                              kann mir evtl jemand nen tip geben wie man dieses gerade aus hin und her fliegen lernen kann ? in videos sieht das immer so merkwürdig aus wenn jemand von links nach rechts ( oder umgekehrt ) fliegt und beim umdrehen der heli dabei so nach oben steigt mit der nase
                              bitte wohnungstaugliche tips, draussen fliegen ist mir im mom zu kalt
                              • Hallodrius
                                • 07.10.2011
                                • 1327
                                • Anselm
                                • Wiesbaden
                                #3630
                                @Campi, ich weiss nicht was du meinst,
                                ich versuche meinem mSR beizubringen genau das zu tun was ich will
                                Sobald er kapiert hat was ich möchte, kommt die nächste Aufgabe
                                Apropos mSR: Heute mal wieder ein bis zwei Sonderbarkeiten:
                                1. Drehen um die Z-Achse geht nurnoch in eine Richtung .... Die andere mach 5% Drehrate. (Keine Idee was es sein mag)
                                2. Mein Nickservo will wieder nicht, manchmal bin ich echt frustriert.
                                Anselm
                                Devo 8s / DX6i
