E-Flite Blade mSR
Falko1980
AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
Habe meinen ersten MSR mit defekter Gleitbahn geliefert bekommen. Umtausch ging zwar problemlos, aber du siehst: Die Dinger sind empfindlicher als man denkt. Für mich sieht das Video ein wenig aus als ob auch die Servos zucken...kann mich aber auch täuschen.Zitat von schubsi Beitrag anzeigen
Hi,Zitat von schubsi Beitrag anzeigenDann ist es mir um so unheimlicher! Waren da vielleicht irgendwelche Schmiermittel mit im Spiel? War was auf den Kontaktbahnen zu erkennen? Oxidationsspuren? Schmutz? Wie hast Du es gereinigt?
@chinchan
Mmmmh, die Fragestellung ist für meinen Geschmack etwas zu ungenau, um sie gleich mit einem einsilbigen "ja" zu beantworten.
Ansonsten ist der Tenor nämlich größtenteils "in der ausgetrimmten Stellung sollte die Taumelscheibe so ziemlich in der Waagerechten zur Rotorwelle stehen..." oder so ähnlich
-==[Schubsi]==-
ich habe die Kontaktbahnen mit Ethanol bzw. einem Wattestäbchen gereinigt.
Das Stäbchen war hinterher schwarz und die Bahnen glänzten wieder.
Was für ein Dreck? Keine Ahnung
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Habe das verlinkte Video ja nicht selbst gemacht, hätte ich aber auch machen können, meins hätte dann fast identisch ausgesehen.Zitat von Falko1980 Beitrag anzeigen...Für mich sieht das Video ein wenig aus als ob auch die Servos zucken...kann mich aber auch täuschen.
Nein, die Servos stehen absolut still. Der erste Eindruck lässt auf ein "unrundes" Lager in der TS schließen, habe die TS aber schon getauscht und der Effekt ist geblieben. So deutlich sieht man das "Eiern" nur, wenn der Rotor sehr langsam dreht, allerdings bemerkt man bei höheren Umdrehungszahlen, dass die TS und die Anlenkungsstangen vibrieren, nur leicht, aber sichtbar...
Hoffe, dass ich heute im Laufe des Tages dazu komme, die HaRo-Lager und das große Zahnrad zu tauschen...
Eine Beobachtung habe ich aber auch gemacht: Wird das große Zahnrad nicht sehr feinfühlig und - noch viel wichtiger - nicht 100% gerade auf die HaRo-Welle gedrückt, entsteht hier ein Unwuchtspotential, welches sich durch minimales Spiel der HaRo-Lager auf die gesamte Rotorwelle überträgt.
Bis später...
-==[Schubsi]==--==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
vanHelsing
eine Unwucht im Ritzel durch verkanten? Scheint mir sehr unwahrscheinlich, da die Auflagebreite des Ritzels auf der Welle gar kein Verkanten zulässt.....
Das Rumeiern kommt definitiv von der TS. Wenn man, nach Demontage der Blätter und der PS, den Heli mit kleiner Drehzahl laufen lässt, sind die Vibrationen ganz klar zu erkennen. Die TS haben ein erhebliches Spiel zwischen der Führungskugel, wo die Welle durch läuft, und der kleinen Aufnahme innen am Kugellager. Das ist selbst bei neuen TS schon der Fall. ...wobei das Zittern der TS und der Anlenkhebel im Flug sich nicht wirklich im Flugbild negativ bemerkbar macht.
Einzig: der Pilot WEISS, dass da etwas vibriert, was an sich nicht vibriren sollte.....(Motto: es kann nicht sein, was nicht sein darf....)
Habe mich da bereits intensiv mit auseinander gesetzt. Resultat: Abhilfe schafft hier nur eine Alu-TS !
Olli
Eiern der Taumelscheibe (AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR)
Moin Olli...
Mir war so, als hätte ich da was gesehen (nicht auf dem Video, bei meinem mSR)...Zitat von vanHelsing Beitrag anzeigeneine Unwucht im Ritzel durch verkanten? Scheint mir sehr unwahrscheinlich
Das erlärt zumindest, dass es bei mir nicht besser wurde, nachdem ich eine nachgeorderte TS verbaut hatte. Habe allerdings im "frischen" Auslieferungszustand nicht so sehr darauf geachtet, war zu aufgeregtDie TS haben ein erhebliches Spiel zwischen der Führungskugel, wo die Welle durch läuft, und der kleinen Aufnahme innen am Kugellager. Das ist selbst bei neuen TS schon der Fall.
Sicher?...wobei das Zittern der TS und der Anlenkhebel im Flug sich nicht wirklich im Flugbild negativ bemerkbar macht.
Das wirft mich wieder um Jahre zurück... Ich hätte schon Auswirkungen z. B. auf den Piezo-Kreisel vermutet, naja, nicht so schlimm...
Meinst du die MH? Und die eiert definitiv nicht? Die von MH hat (hoffentlich) keine Tuning-Eigenschaften (kürzere Arme?)? Dann würd ich mir so eine glatt noch mal ans Bein binden...Habe mich da bereits intensiv mit auseinander gesetzt. Resultat: Abhilfe schafft hier nur eine Alu-TS !
vanHelsing
nun, worüber reden wir hier eigentlich ?
Man nehme:
Plastik mit etwas CFK; eine recht simpel gestrickte Elektronik; Servos, deren mechanischer Aufbau und Stellgenauigkeit einem ein debiles Dauergrinsen ins Gesicht zaubern......
...was ich sagen will: ob diese Vibrationen in irgend einer Weise bei diesem Flugkörper irgend welche Auswirkungen haben oder nicht, dürfte schlicht subjektiv sein. Ob dieser "Pizza-Kreisel" diese Vibrationen überhaupt wahrnimmt, geschweige denn sie auswertet und evtl. sogar noch versucht, dagegen zu halten....ist......MEHR ALS ZWEIFELHAFT...!
FAKT ist: UND DOCH FUNKTIONIERT DAS GANZE - UND GAR NICHT MAL SCHLECHT !!!!
Für das, wofür dieses quirlige kleine Teil konzipiert und entwickelt wurde, reicht das auch vollkommen. Niemand, der sich intensiver mit der Materie Helikopter auseinander setzt und diese auch versteht, wird ernsthaft beim msr eine eierlegende Wollmichsau erwarten.
Einige Verbesserungen bringen tatsächlich Resultate: Rotorkopf, Anti-Rot.Collar und TS aus Alu. Bei den erstgenannten Teilen sind es die stabileren und genaueren Führungen der Anlenkungen, bei der TS sind es die Lager. Evtl. veränderte Anlenkungen der TS sind meist mittels FS kompensierbar....
Es handelt sich hierbei um meine pers. Meinung und Erfahrung, die von mir verwendeten Teile sind u. a. bei freakware zu beziehen.
OlliZuletzt geändert von Gast; 16.01.2011, 15:25.
Möglicherweise über ein Präzisionsspielzeug in der Preisklasse deutlich oberhalb der 100,- € Marke?Zitat von vanHelsing Beitrag anzeigennun, worüber reden wir hier eigentlich ?
Bei nem 29,90-Kaufhaus-Heli hätte ich wahrscheinlich lächelnd abgewunken...
SCHREI mich nicht so an, ich hab Dir nix getan.........MEHR ALS ZWEIFELHAFT...!
Ich lass Dir ja Deine Meinung...Es handelt sich hierbei um meine pers. Meinung und Erfahrung, die von mir verwendeten Teile sind u. a. bei freakware zu beziehen.
Hätten einige oder mehrere User in diesem Forum kund getan, dass bei ihnen die TS nicht RUMeiert, wärs für mich ein Anhaltspunkt gewesen. Wenn das alles völlig normal ist, dann kann man mir das ganz normal mitteilen...
Ich fand es halt ausgesprochen merkwürdig, dass trotz nagelneuer E-Teile (Folgen eines Crash somit ausgeschlossen) da irgendwas nicht rund läuft. Frisch aus der Schachtel habe ich nicht darauf geachtet, somit habe ich keinen Vergleich mehr...
Hab nun spasseshalber mal die Tuning-TS von Xtreme verbaut, keine Besserung. Ich geh dann mal davon aus, dass die TS von MicroHeli auch nicht besser ist...
Möglicherweise ist es ja auch vom Hersteller so gewollt, dass die TS ein gewisses Spiel haben muss, damit ... (ach was weiß ich) ... egal!
Wenn alle anderen RUMeiern, dann darf meiner das auch!
Wenn ich nicht auf Alu umsteigen mag.
Welche Schraubensicherungsmittel kann ich für die Rotorblätter am Blatthalter nehmen.
Die locken sich bei mir sehr schnell. (vor allem nach harten Landungen über Bande(Wand))
Carver
Bei Metall-Kunststoff verwende ich etwas Weiss/Holzkleber.Zitat von StephanH Beitrag anzeigen...Welche Schraubensicherungsmittel kann ich für die Rotorblätter am Blatthalter nehmen...
Hi Stephan,
ich würde einfach mal so behaupten: ALLESZitat von StephanH Beitrag anzeigenWelche Schraubensicherungsmittel kann ich für die Rotorblätter am Blatthalter nehmen.
ich pers. nehme mittelfest weil ich keinen anderen habe. Aber hätte ich harten, würde ich auch diesen nehmen...
Wenns auch mit Holzleim gute Erfahrungen gibt ... ist wohl billiger ...
@ Schubsi
Hab grad bei meinem mSR nachgesehen: eiert und wackelt Nichts. Alles Originalkonfig und ori-Teile. Also ist keine Grundvoraussetzung, das Wackeln. Aber wenns nicht stört... was solls...gibt Schlimmeres.
Allerdings hätte ich schon erwartet, dass es mit einer Alu-TS weg ist... Die Plastik-TS löst sich schonmal ... Aber kein Prob; zusammendrücken und weiter!!!
Das ist ja so toll an dem Kleinen. Mit Alu ist das nicht mehr... wenn krumm, dann krumm...
Hab Spaß mit ihm und lass ihm sein Ego...
lG
ChristophlG Christoph
DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
vanHelsing
@Schubsi,
sofern Du mein posting persönlich genommen hast: SORRY !
Wollte niemandem zu nahe treten !
Olli
Hallo Rüdiger...
Du meinst sicher die von Xtreme? Die dürften passen, habe ich in irgend einem Forum aufgeschnappt, die sind deutlich günstiger zu erhaschen, aber VORSICHT, Euer Ehren: Die sind aus Plastik und haben lediglich nen Metal-Look (kann man auf deren HP nachlesen)! Wäre ich auch fast drauf reingefallen...Zitat von A6er Beitrag anzeigenPassen beim MSR eigentlich auch die Alu-Baltthalter für den MCX?
Wenn Du es Dir trotzdem antun möchtest, muss Du die unteren Blatthalter nehmen!
@vanHelsing
eine gewisse Aggressivität habe ich verspürt, ja, aber Entschuldigung angenommen...sofern Du mein posting persönlich genommen hast: SORRY !
@cwh
Was mich dann nun doch wieder stutzig macht...Hab grad bei meinem mSR nachgesehen: eiert und wackelt Nichts.
Naja, sobald mein Linux-VDR wieder online ist (hat Priorität), nehm ich den kleinen doch noch mal auf den OP...
Nur, wenns gar nicht anders gehtlass ihm sein Ego
wenn Aluteile dann von http://www.microheli.com/index.php?c...03b5bf534cbdbe
Habe einen von meinen, bis auf das Chassis, mit den Teilen hoch gerüstet
Er fliegt schon besser damit und hält auch mehr aus. Optisch sieht er auch
aus.
Die Lieferung (eine Woche) ist problemlos und bezahlt per PayPal
Viele Grüße aus Düsseldorf
Dietmar HackenbergLMH-Spezial * FunCopter
Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
nachdem ich letzte Woche Donnerstag meinen MSR zu Horizon geschickt habe kam er bereits heute mit einer kostenlos getauschten Platine zurück
Er fliegt wieder wie in der ersten Miunte nach dem auspacken
DANKE HORIZON für den guten Service
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
