E-Flite Blade mSR
  • pfeith
    pfeith
    #2806
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    Hi ihr,
    ich fliege seit einem Jahr meinen mSR mit der DX6. Trotzdem habe ich noch NIE erlebt, dass der beim Gieren plötzlich rückwärts geflogen ist außer die TS war mal wieder auseinandergesprungen.
    Also irgend etwas ist da bei denen anders, die solche Symptome haben. Wenn das alle hätten, dann müsste ich das ja auch registrieren.
    Außerdem kriegt man das doch beim Kauf mit, wenn der Händler den vorfliegt und einstellt.
    Außer man kauft im Netz Katzen im Sack und läßt sich was andrehen.
    Der nette Händler von nebenan hat doch noch seine Vorteile...
    Mag ja sein, dass der Mischer fest einprogrammiert ist, aber SO GESTßRT hat er mich nie...
    lG
    Christoph
    Hallo Christoph,
    ... ja ist denn bei Dir dieser Mischer überhaupt aktiv oder hast Du eine mSR ohne diesen Mischer? Diese scheint es ja eventuell auch mal gegeben zu haben. Das wäre ja eine Erklärung wenn Du den bei Dir gar nicht hast. Der Mischer kann meines Erachtens nur stören wenn er aktiv ist.
    Es geht hier defin itiv nicht um ein Problem einer "Montagsproduktion". Das ist leider kein Fehler in ein paar mSRs sonder leider ein wie auch immer gut gemeintes Feature was leider mehr stört als nutzt.
    Sag mir doch einfach mal ob Deiner wenn er vor Dir auf dem Tisch steht bei Gier rechts/links parallel automatisch Nick vor/zurück gibt?
    Das ist bei mir und vielen Anderen ganz deutlich zu sehen und leider auch im Flug zu spüren. Ich denke Deiner hat das gar nicht.
    P.S.
    ...übrigends wäre es um die Qualitätskontrolle in der Serienproduktion nicht sehr gut bestellt, wenn man Massenprodukte immer nur mit einer Vorführung beim Händler kaufen könnte. Das ist beim heutigen Produktionstandard selbst in Hinterasien kein Problem mehr... ;-)
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Raum Osnabrück
      #2807
      Hi Thomas,
      also das mit der Produktionskontrolle in Hinterasien erweckt bei mir andere Assoziationen ... lassen wir das lieber ...
      also:
      ich hab grade nochmal nachgesehen...
      in der DX6 sind 2 Mischer gesetzt (war irgendwann irgendwo mal so beschrieben)
      MIX1:
      Elev - Ail
      0% -15%
      MIX2:
      Rudd - Ail
      -30% 0%
      so fliege ich ihn schon die ganze Zeit ...
      eben mal die Mischer ausgestellt:
      fliegt auch...
      leider sind meine Batts schwach, so dass er eh im Mom. schwammig reagiert...
      aber ohne die Mischer reagiert meines Erachtens nur das (in Flugrichtung) rechte Servo (Nickservo).
      Mit Mix2 natürlich beide
      aber nie fliegt er dabei rückwärts...!
      Ist eines der ersten Modelle, die auf den Markt gekommen sind.
      In meinem Handbuch sind glaube ich auch die fixen Mischer erwähnt worden. Haben mich allerdings nie gestört, weshalb ich das nie weiter verfolgt habe.
      lG
      Christoph
      lG Christoph
      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
      • TheKiter
        • 06.12.2010
        • 1695
        • Duisburg
        #2808
        Hi Thomas,
        MIX1:
        Elev - Ail
        0% -15%
        MIX2:
        Rudd - Ail
        -30% 0%
        die Mischereinstellungen sind glaube ich aus den Einstellungen von Helibande.
        Diese eliminieren aber nicht den eingebauten Mischer, der ja Nick (ELEV) hinzumischt. ßber einen Mischer RUDD --> ELEV kann man den eingebauten Mischer ausregeln, gute Werte sind bei mir +32 und +39, dann steht die TS bei Gier nahezu still. Will das alles in der Halle mal in Ruhe ausprobieren (ich hab die Mischer auf einen Switch gelegt und kann sie so im Flug ein- und ausschalten), mir fehlt nur noch die Halle
        Frank
        FSC Duisburg Rheinhausen
        • however
          however
          #2809
          Ich habe auch einen neuen BNF MSR bekommen und festgestellt, dass dieser nach Kurven selbstständig ELEV up geben dürfte bis zum Stillstand.
          Unzählige DX7 Einstellungen aus dem Netzt ausprobiert...
          Ich habe die Halle, aber leider mangelt es mir an Erfahrung mit den Mischerwerten.
          Folgene Werte habe ich gesetzt:
          (Was verändere ich mit diesen Werten genau?)
          MIX1:
          Elev - Ail
          0% -15%
          MIX2:
          Rudd - Ail
          -30% 0%
          Was benötige ich noch auf MIX3 um den werkseitigen Mischer zu umgehen?
          • pfeith
            pfeith
            #2810
            Zitat von however Beitrag anzeigen
            MIX1:
            Elev - Ail
            0% -15%
            MIX2:
            Rudd - Ail
            -30% 0%
            Meiner Meinung nach ja. Du solltest diesen unnötigen Gier Nick Mischer durch einen MIX 3 neutralisieren:
            Verwende doch einfach die Werte von Frank alias "TheKiter":
            Mischer RUDD-->ELEV von +32 und +39, dann steht die Taumelscheibe beim Gieren still
            Gruss Thomas
            [SIZE="1"]
            Nur der Vollständigkeit halber damit nichts durcheinander kommt:
            Gier = RUD (rudder)
            Pitch/Gas = PIT (beim mSR die Drehzahl des Hauptrotors)
            Nick = ELEV (elevator)
            Roll = AIL (aileron)[/SIZE]
            • however
              however
              #2811
              Ich habe die Werte als MIX3 programmiert-mal sehen ob das jetzt behoben ist.
              Ich freu mich natürlich wenn das Problem behoben ist, aber ich möchte auch immer gerne verstehen was ich da mache.
              Was genau ändert sich mit Elev-Ail
              Also Nick und Roll werden gemischt.
              0% Nick -15% Roll linear - habe ich das so richtig verstanden?
              Also wenn ich cB. 100 Nick gebe würde die Steuerung von sich aus 15 Roll nach links geben?
              Wenn ich jetzt Gieren und Nick beide in den positiven Bereich +32 +39 setze passiert was?
              Wahrscheinlich ist es für jeden eingefleischten Hobbypiloten trival-also entschuldigt bitte. Meine Hoffnung ist, dass ich auch die Eigenheiten vom LOGO besser verstehe wenn hier der Groschen gefallen ist.
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                #2812
                Das sollte passieren!!
                Bei Gier nach LINKS wird Nick nach HINTEN (Down) um 32% gemischt
                Bei Gier nach RECHTS wird Nick nach VORNE (Up) um 39% gemischt
                Die 5in1 macht es genau anders herum, also ist mit dem Mischer alles neutral!
                Ich bin auch blutiger Anfänger, das kann man a) in der Bedienungsanlaeitung nachlesen (ja, lesen hilft ) und b) im Monitor deiner Funke beobachten. Gruß
                Frank
                • pfeith
                  pfeith
                  #2813
                  Also jetzt habe ich es erst gesehen. Bei mir geht der interne Mischer genauso rum wie Dein oben erwähnter Gegenmischer. D.h. mein interner Mischer im mSR arbeitet anders rum wie Deiner.
                  Kannst DU das bitte nochmal bestätigen:
                  Bei Deinem mSR geht also bei
                  Gier LINKS Nick nach VORNE
                  und bei
                  Gier RECHTS Nick nach HINTEN?
                  Bei meinem ist es definitiv so rum:
                  Gier LINKS Nick nach HINTEN
                  Gier RECHTS NICK nach VORNE
                  Wenn das so ist ist bei meinem also der interne Mischer Verkehrt herum. Das würde auch erklären warum meiner so seltsam fliegt und Christoph meine Erfahrungen nicht bestätigen kann.
                  Ist es so, dann muss ich meinen mSR umtauschen.
                  • Seppl
                    Seppl
                    #2814
                    Hi Jungs kurze Zwischenfrage zum mSR.
                    Ist es mit dem Teil möglich Loopings und Rollen zu fliegen?
                    Auf Videos sehe ich immer nur Rückenflug...
                    • Kafuzke
                      • 13.12.2010
                      • 183
                      • Sascha
                      • 53332 Bornheim
                      #2815
                      Und aus der Hand gestartet.
                      Antwort auf die Frage liegt nun auf der Hand, oder?
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #2816
                        und bei
                        hab noch mal alles auf Null gestellt (Mischer inaktiv) und noch mal genau nachgeschaut:
                        Bei Knüppelbewegung GIER LINKS macht der Nick-Servo(der rechte von hinten gesehen) eine Bewegung nach UNTEN, das ist für mich NICK VORWßRTS.
                        Bei Knüppelbewegung GIER RECHTS macht der Nick-Servo eine Bewegung nach oben, das ist also NICK RßCKWßRTS.
                        So ist es auch in anderen Quellen beschrieben, ich hab noch nichts davon gehört, dass es anders herum ist. Mein Mischer korrigiert das nahezu vollständig.
                        Ich hoffe ich konnte helfen. Gruß Frank
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #2817
                          Jau
                          • pfeith
                            pfeith
                            #2818
                            Danke fürs Nachtesten! Dann ist es jetzt klar warum meiner so falsch reagiert. Mein Gier/Nick Mischer in der 5in1 Einheit meines mSR funktioniert falsch herum!
                            Scheinbar ist dieser Mischer wirklich nicht so schlimm, wenn er so rum funktioniert wie bei euch.
                            Damit ist auch klar warum Christoph sagt dass der Mischer ihn gar nicht stört.
                            Egal da ich solche automatischen Mischer sowiso nicht mag warte ich jetzt auf meine DX6i und dann wird der falsche Mischer eleminiert.
                            Danke für eure Mithilfe.
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              #2819
                              Ich steh auch nicht auf was eingebautes, was noch nicht mal vernünftig beschrieben ist. Der eingebaute Mischer soll bei "langsamen" Pirouetten (Drehung Hochachse) den kleinen mSR auf der Stelle halten, mischt du ihn raus und drehst sehr langsam über Gier dann merkst du den Effekt auch, der mSR taumelt mehr, bei schnellen Drehungen ist der Mischer kontra-produktiv, ich hab ihn rausprogrammiert und komme damit klar, wer will das Teil auch schon langsam drehen
                              • Kafuzke
                                • 13.12.2010
                                • 183
                                • Sascha
                                • 53332 Bornheim
                                #2820
                                An die MSR Cracks zum Thema Mischer:
                                Ich habe seit gestern meinen mSR mit DX6i. Morgen gehts in die Halle. Und da ich absoluter Noob bin, werde ich dort nix mehr ändern können, ohne Handbuch/I-Net.
                                Habe diesen Thread, Youtube, Doc´s, PDF usw. durch, aber einige Quellen wie Helibande oder hier nosewithe sind down.
                                Ich möchte gerne 2 Mixer.
                                1. schneller Geradeausflug
                                2. kein Nick bei Gier für die Piouretten.
                                Habe nun diese Einstellungen (aber auch noch die Weichei-Anlenkung der TS):
                                MIX 1
                                ELEV => AILE
                                RATE L 0% R -20%
                                SW ELE D/R TRIM INH
                                MIX 2
                                RUDD => ELEV
                                RATE D +30% U +40%
                                SW ELE D/R TRIM INH
                                Für gleiche Piro-Speed:
                                TRAVEL ADJ
                                Alles unverändert auf 100% außer RUDD rechts 90%
                                Was sagen die Experten dazu. Bin ich grob auf dem richtigen Weg?
                                Die Werte etwas variieren ist ja nicht das Thema, aber für richtig tiefgreifende ßnderungen, reicht mein Know-How noch nicht aus.
                                Und morgen kommen nur 'große' 450er , die kennen sich mit unserem Zwerg nicht aus.
