Der neue Blade SR
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5083
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3601
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    also nach rechts rollt meiner kein stück, prüf mal den sub trimm in deiner funke evtl ist der verstellt. und der gyro schalter müsste eigentlich umgelegt werden.
    • Horgul123
      Horgul123
      #3602
      Oki... sobald ich alle Teile hab mach ich mich dran....
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5083
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3603
        da bin ich mal gespannt ob man das heck ohne komplett zerlegung getauscht bekommt, es soll ja reichen die 4 schrauben hinten am rahmen zu lösen. schreib dann bitte mal ob das wirklich so ausreicht.
        • Horgul123
          Horgul123
          #3604
          Das müsste reichen.....
          Hab nochmal wegen dem Gyro geschaut...
          Also wenn das Kabel drin ist übernimmt er den Wert, den die Funke schickt. Bei der Helibande sind das 55%. Der Gyro Schalter an den Funke ist egal, da die 55% in beiden Stellungen gesendet wird.
          Frage in die runde: Stimmt doch so, oder?
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5083
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #3605
            woran erkennst du das ?
            ich habs mir grad nicht nehmen lassen den sr wieder zu fliegen, ich bin so glücklich ich schaffe es nun kreise rechtsrum zu fliegen habe es heut mehrfach gemacht
            wo soll das nur enden ? beim 600er t-rex ? das war irgendwie alles nicht mein plan als ich den mcx s300 angeschaft habe, nachdem ich meinen walkera 4#6s zerstört hatte und dann beim koax bleiben wollte ( das war 2010 )
            Zuletzt geändert von Campi3; 26.03.2012, 12:29.
            • Horgul123
              Horgul123
              #3606
              Steht doch im Setup.... Sowohl in 0 als auch in 1 stellung steht der auf 55%
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5083
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3607
                hm ok, man könnte ja zur not auch den gyro SW auf immer an umstellen. aber das kann schon so stimmen was du sagst, gestern hab ich es getestet und keinen unterschied zwischen gyro schalter oben und unten gemerkt.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5083
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3608
                  oli du hast recht, die beschreibung bei den settings sagt es ja aus. der pfeil vor der jeweiligen zahl gibt den wert aus, betätigt man nun den gyro schalter dann schaltet er zwisschen 55% und 55% also völlig egal wo er steht, sobald das kabel am empfänger steckt ist der gyro über die funke eingestellt.
                  • Horgul123
                    Horgul123
                    #3609
                    Jip... und wenn die Einstellung nicht passt kann man ja z.B. den Wert für "1" ändern, dann umschalten und sehen ob es besser oder schlechter wird...
                    OT: Mein Flieger ist jetzt unterwegs... Nur der passende Empfänger noch nicht... Und ich hab gemerkt, dass meine Akkus da gar nicht passen... *arg*
                    • mike64
                      • 23.01.2011
                      • 152
                      • michael
                      • Raum Frankenthal
                      #3610
                      ich habe das Heck nach der Anleitung getausch und ging ogne Probleme
                      zum Rundflug,
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5083
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3611
                        zum Rundflug,
                        danke, der kreis war nicht grad ohne ( meine hände haben danach gezittert ) und ich hab mich erst langsam ran getastet, das gute ist ja das der sr die richtung nimmt die man ihm gibt und er nicht irgend wohin dabei abhaut. es geht viel leichter von der hand als ich dachte. morgen kommen warscheinlich meine akkus aus dem deutsche warehouse von HK, dann hab ich endlich 5 akkus oder umgerechnet 35 min zeit zum üben/fliegen
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5083
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3612
                          meine akkus sind da, von heut auf morgen geliefert worden
                          • Otzelott
                            Otzelott
                            #3613
                            Und passen die gut unter die original Haube? Sind ja etwas breiter, dafür kürzer.
                            Wie siehts mit der Gewichtverteilung aus?
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5083
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3614
                              sie passen unter die haube, links und rechts von dieser ist dann immer noch etwas luft. vom gewicht her sind sie 3g leichter als das orig. 83g zu 86g. wenn ich gucke wie das gewicht verteilt ist ( heli an der paddelstange halten ) dann sehe ich keinen grosen unterschied zum orig. akku.
                              • ibni
                                • 07.02.2011
                                • 120
                                • Klaus-Dieter
                                • Mühldorf am Inn
                                #3615
                                Ich habe bei den LIPOs ein paar Gewichte in die Haube geklebt. Sonst war der SR zunHecklastig.
                                T-REX 450, SR, HK250, MCPX, NCPX, MQX,120SR, MSR - Fläche:PZ T28 (UMX)
