Der neue Blade SR
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #4381
    AW: Der neue Blade SR
    ich würde wegen dem besseren heck den 450 3D nehmen ( den 300x hat er ja )
    ich hab keine ahnung wieviele akkus ich letztes jahr mit meinem neuen sr geflogen bin, aber nach einem halben jahr und 4 crashes hat sich mein heckmotor dann auch mal verabschiedet. mein sr hat das beim starten aber deutlich angekündigt, nur ich konnte die zeichen damals nicht deuten und so war crash nr. 5 geboren
    • banditho
      banditho
      #4382
      Zitat von PETZE Beitrag anzeigen
      Naja so gross ist der nu auch nicht.
      Ist es dein erster große,oder soll es werden??
      Wie du aus meiner Signatur ersehen kannst, habe ich einen T-Tex 450!! Suche quasi nur einen Trainingsheli für den 250 er Rex, der auch mal crashen darf!
      Die Frage ist eigentlich taugt der SR etwas? Weil der 130x hat ja einen nicht so guten Ruf!
      Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2013, 07:12.
      • PETZE
        • 13.07.2012
        • 707
        • Patrick
        • Berlin-Tempelhof
        #4383
        Habe deine Sig. leider nicht gesehn,zu klein
        naja habe ich nicht drauf geachtet,sorry
        Dann ist es klar das du kein 300X brauchst
        DJI F450
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #4384
          wenn du am sr die kopdämpfung härter machst und die holzlatten gegen gescheite blättert tauscht ist er auf jeden fall zu gebrauchen.
          • banditho
            banditho
            #4385
            Das ist ja mal eine Ansage! Und das Problem mit den Blättern hat der 300x ja auch!
            Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2013, 10:49.
            • banditho
              banditho
              #4386
              Alles gut!!
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #4387
                das mit der kopfdämpfung hab ich von manfred ( kater ), dazu habe ich dann die expo werte komplett auf 0% gedreht und seit dem fliegt der sr so wie man sich das vorstellt. mit den gewichten an der paddelstange wollte ich auch immer schon spielen, habe es bisher aber noch nicht geschaft und so sitzt eines immer noch ganz aussen am paddel und die anderen ganz innen.
                grosse probleme hab ich aber wenn ich zb. von dem flinken 130x auf den sr wechsel, oder auch vom nano auf den msr-x. von einem flinken und wendigen heli auf einen etwas trägeren ist doch ne krasse umstellung, fliege ich zuerst die trägen dinger und dann die flinkeren hab ich das nicht
                Zuletzt geändert von Campi3; 12.02.2013, 11:01.
                • mike64
                  • 23.01.2011
                  • 152
                  • michael
                  • Raum Frankenthal
                  #4388
                  Hi Campi3,
                  ich denke das Problem ist nicht flick gegen träge, sondern fbl versus Pattel:-)
                  Ich flog / fliege den SR ebenfall und hier muss du mehr aussteuern als beim fbl.
                  Mein 130x kann für einen moment mal ungesteuert sein, der SR nicht.
                  Ich habe den SR noch im Regal, fliegen tu ich aber meist mit dem 130 x, da das SR Heck sich mindesten 3 bis 4 mal im Flug verabschiedet hat und ich nicht wirklich dem ganzen vertraue.
                  Eine Welle oder ein Riehmen als Antrieb ist eben zuverläsiger.
                  Am Anfang war der Motor ok, da besser zum reparieren, jetzt. ...
                  Mit der Zeit kommt auch etwas Erfahrung was reperaturen angeht und meist bekommt man auch hilfe im Forum:-)
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #4389
                    ich glaube nicht das es am fbl vs paddel liegt, ich fliege ja auch den msrx und den nano und wenn ich vom nano auf den msrx gehe hab ich das gefühl ich hätte das fliegen verlernt nach ca einer stunde pause gehts dann wieder ganz normal
                    der motor am heck vom sr hat mich bisher nicht so sehr gestört, das geräusch beim fliegen ist zwar etwas verrückt aber nicht weiter tragisch. auf jeden fall muss man immer auf sein heck achten, sobald das nicht mehr so will wie es eigentlich soll ist ein motortausch angesagt. alternativ könnte man dem sr ja ein riemenheck spendieren, ich wette das vom 300x könnte man dazu nehmen und dann braucht es nur noch freude am basteln
                    bei mir lohnt sich das aber kaum, ich fliege dann doch mitlerweile mehr den 130x draussen.
                    • mike64
                      • 23.01.2011
                      • 152
                      • michael
                      • Raum Frankenthal
                      #4390
                      Hi Campi3,
                      nano vs msrx ist wenn ich richtig informiert bin cp fbl vs fp fbl, könnte hier der unterschied sein.
                      Seis drum, ich habe mit dem Umstieg so meine Problem:-) und brauche schon meine Zeit.
                      Der Umstieg von Pattel auf FB ist da etwas einfacher.
                      Der Umbau SR auf Riehmenheck ist halt schon einiges zum bastel, erinnert an alte gedanke und froumeinträge.
                      Schlussentlich war ich beim 130x und bin zufrieden mit der Entscheidung
                      • banditho
                        banditho
                        #4391
                        Ich flieg sie auch beide, auch meistens erst Nano und dann MSRX, habe keine Probleme. Meine nur der Nano hebt leichter ab, ich meine der MSRX braucht beim Start mehr Korrekturen!
                        • kater68
                          kater68
                          #4392
                          der SR ist zu ungefär das Letzte, das ich mir wieder kaufen würde.
                          Ich hab das komplette Alutuning drin, einen Futaba-Umbau, weil der Stock-Sender nicht zu gebrauchen ist, und einen anderen Kreisel von Robba.
                          Danach war er für einen Anfänger zu gebrauchen. Mittlerweile kann ich Helifliegen und tu mir das Dingen nicht mehr an.
                          Wenn einer einen braucht, soll ers machen, ich kann nur von abraten.
                          Grüsse Manfred
                          • Himmelsstürmer
                            • 07.01.2011
                            • 696
                            • Sascha
                            • Schauenburg bei Kassel
                            #4393
                            das würde ich wohl genau so unterschreiben. Der SR war mein erster CP-Heli und war nicht wirklich eine Erfolgsgeschichte. Eigentlich hat er nach jeder Reparatur immer nur wenige Sekunden überlebt. Ich dachte damals schon, ich bin zu doof für das Hobby. Echte Fortschritte habe ich erst gemacht, nachdem ich auf den 450er und MCP X umgestiegen bin. Mir hatten damals schon mehrere erfahrene Heli-Flieger vorausgesagt, dass ich es mit dem SR wohl nicht lernen könne, aber ich wollte denen nicht glauben...
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #4394
                              macht doch meinen sr nicht so schlecht das teil kann man ja nicht mal verkaufen, die paar kröten die man dafür kriegt sind es irgendwie nicht wert
                              aber es stimmt schon, wirklich viel hab ich mit dem sr auch nicht gelernt. wärend ich alle meine helis im nasenschweben zb behersche würde ich das auch heute nicht am sr versuchen. fliegt ein 450 3D wirklich soviel besser ?
                              und seit dem ich mir letztes jahr im spätsommer den 130x gekauft habe, war ich nur noch 2- 3 mal mit dem sr draussen und so richtig freude ist da nicht mehr aufgekommen. man merkt erst was man sich mit dem teil antut wenn man mal was besseres geflogen ist.
                              • Himmelsstürmer
                                • 07.01.2011
                                • 696
                                • Sascha
                                #4395
                                ja, gar kein Vergleich zum SR, viel stabiler in der Luft.
                                Der SR ist leider dennoch schon so groß, dass auch wirklich beim Crash was kaputt geht.
                                Der MCP X hat den Vorteil, dass man recht unbesorgt alles ausprobiert. Wenn der abstürzt ist normalerweise nix kaputt oder nur Kleinigkeiten.
