So,
nachdem ich die groben Einstellungen am MB (V3) abgeschlossen habe, bin ich erst recht verwirrt...
Nachdem ich die Pitchwerte neu eingestellt habe +- 11°, bleiben diese offenbar bis auf etwa 0,3° Abweichung bestehen.
Ich glaube fast, dass diese Aufgrund diverser kleinen Ungenauigkeiten, Messfehler etc. zurückzuführen sind (2.). Da die Servohebel doch recht exakt passen (1.)
Allerdings ist mir nun beim Einstellen des zyklischen Regelweges (J) aufgefallen, dass ich hier bei den 6° nicht auf beiden Seiten die gleiche LED Farbe erhalte. Der Unterschied ist auch recht deutlich (während ich einerseits bereits bei ca. 5,7° die blaue LED erhalte, erscheint diese dagegen im negativen bereich erst bei ca. -6,3°).
Die Abweichung ist also recht deutlich.
Wo stelle ich in diesem Fall nun die 6° ein? Im positiven bei blauer, oder im negativen Bereich bei roter LED? Oder sollten die LED in beiden bereichen auf jeden Fall die gleiche Farbe haben? Nur wie reduziere ich dann die Abweichung?
Irgendwo ist also in diesem Bereich nach wie vor der Wurm drinne...
...Daher bin ich für Hilfreiche Antworten nach wie vor dankbar.
dafür neue
