    • 22560
    Frames sind überbewertet; Tüte reicht!
    So, heute Maiden mit FPV: Mal sehen ob mir übel wird, denn draussen ist es doch anders als die Probe im Bastelzimmer.
    • truehoschi
      • 11.09.2008
      • 952
      #4277
      Na dann viel Erfolg!!! Sobald du die Höhe und Abstände einschätzen kannst hast du gewonnen!
      Der Rest geht von alleine!
      Gruß Michi
      Just fly and feel free!
        • 22560
        Wie schaut es denn aus mit den Failsave-Einstellungen eines Naze32?
        Ich möchte bei Verlust den Racer leveln und dann mit akzeptabler Sinkrate landen lassen. Sinnvoll oder einfach "Motor Aus"?
          Und das packst du dann alles in ne Tüte und wirfst es durch die Gegend!?
          Ich glaub da fehlt noch das Chassi!!
          Schöne Ostern euch Allen!
          Gruß Michi
          Frohe Ostern hahaaa der war gut
            Besser Motor aus. Oder du willst chickendance am Boden es sei denn du bist schneller als der Blitz beim copter? Failsafe tretet ja nicht gerade erst bei 50m ein.
            • Gummix
              • 08.03.2015
              • 111
              • Benedikt
              #4281
              ich versuche gerade die ECS einzustellen.
              Dafür muss ich doch den Throttle weg des Senders einstellen.
              Geht wie folgt:
              Den AR610 mit der Naze Verbinden (an der Naze den 3er Stecker G +5v und 1 an AILE verbinden)
              ESC mit AR610 verbinden in THRO
              Sender an, Voll Gas
              Akku Verbinden
              Sender 0 Gas
              Akku raus
              Richtig?
              Nur hab ich das Problem das da so viel piepst das ich nicht weiß wann ich den Stick runtermachen muss und auch nicht weiß ob es den nu geklappt hat -.-
              Habt ihr da nen Tipp?
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                • Dahoam/ MCM München
                #4282
                Danke!
                Genau das hab ich gesucht!
                Autotune ist super wenn es funktioniert, verstehen tu ich dabei aber nix
                Höhöhööööö
                Auch von mir frohe Ostern an alle
                Sepp
                  Geht wie folgt:
                  Sender an, Voll Gas
                  Akku Verbinden
                  Sender 0 Gas
                  Akku raus
                  Richtig?
                  • Gummix
                    • 08.03.2015
                    • 111
                    • Benedikt
                    #4284
                    Hab ich gemacht, über die GUI laufen auch alle.
                    Aber die nehmen den Throttle der Funke nicht an, im GUI wird der aber erkannt bei den Kanälen.
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #4285
                      Stick auf Vollgas - Akku dran - Regler piepen - kurz warten ob noch ein Piepser kommt.
                      Stick auf 0 Gas - Auf Piepser warten - Fertig.
                      Akku ab, Stick auf 0, wieder Akku dran, jetzt sollte es gehen.
                      Ich hab die Regler aber über die Motor-Test-Funktion von Baseflight eingelernt.
                      • Gummix
                        • 08.03.2015
                        • 111
                        • Benedikt
                        #4286
                        Hab ich ja auch gemacht,
                        aber die reagieren einfach nicht auf die Befehle der DX6.
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #4287
                          Machs mit Baseflight.
                          Dann isses wurscht.
                          • maxxam4
                            • 29.04.2012
                            • 12
                            • Sven
                            #4288
                            @gummix:
                            Kann denn der ar610 ppm? Ich glaub nicht. So wie Du die Verkabelung beschrieben hast (Naze gnd,5v und pin1), versuchst Du dem empfänger ppm zu entlocken.
                            • Gummix
                              • 08.03.2015
                              • 111
                              • Benedikt
                              #4289
                              Ich habs nach so nem Tut angeschlossen:
                              (ohne GPS)
                              • maxxam4
                                • 29.04.2012
                                • 12
                                • Sven
                                #4290
                                Also jeden kanal einzeln?
