    Zitat von Chris_84 Beitrag anzeigen
    .... Kann man beides parallel nutzen?
    Moin . Nein.
    Oder besser beides per Stecker an die FC und bei Bedarf umstecken?
    ja wenn man beides nutzen mag dann ist steckbar besser ja
      Gestern ein richtig mieser Tag gewesen, ich hab 4x v1.01 esc mit ftdi geflasht. Ich wollte dort auch dshot haben. Alles super, flashe dann dshot und ein Motor raucht ab und drei esc vermeintlich tot. Motor getauscht und nochmal und alle vier esc leuchten nur einer schwächer= tot. Ich hole einen neuen v1.03 esc, geht kurz an und ließ sich nicht auf dshot flashen, ließ aber auslesen wegen versuchten troubleshoot, war oder ist nicht registriert, nochmal flashen. Zweiter Motor raucht ab.
      Der Rush funktionierte so wahnsinnig Geil und ich Dummkopf kenne...never change a running system und jetzt macht er zicken. Ich habe alles vertauscht hin und her um fc auszuschließen. Der neue esc lässt sich mit anderer sn auf dshot flashen aber leuchtet danach nicht. Beim flashen schon. Soll ich es nochmal probieren? Oder raucht wieder ein Motor ab oder esc stirbt. Echt zum verzweifeln, warum geht's nicht einfach auf dshot ich verstehe das alles nicht. Einmal noch sonst scheiß i auf den Backup Copter.
        Update: dshot ist nun drauf und geht. Fazit: zwei esc, zwei Motoren haben es zu Beginn nicht überlegt, aber das nahm ich Super simple in kauf
        • Chris_84
          • 25.02.2011
          • 448
          • MFG Eudenbach
          #874
          Lässt sich denn rausfinden woran es gelegen hat?
          Diabolo Black Edition; FPVRace
          EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
            Ne leider, einer is wirklich ganz tot und der zweite der v1.03 ging einmal an und aus, dann habe ich troubleshooting gemacht wegen sn Nummer. Die ist nicht mal registriert. Hab versucht auf den dshot zu flashen was alles normal ging. Beim anstecken hat der zweite Motor gleich mal geraucht aber vom feinsten. Ich bin jetzt froh das alles geht und dshot. Ich werde mich mit den esc nicht weiter befassen. ßrgerlich war es sehr das muss ich zugeben.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3712
              Kann ich nachvollziehen. Sind ja schließlich auch ein paar Euros in Rauch aufgegangen.
              Hast du mal Kontakt mit flyduino gesucht? Würde ich nicht so hinnehmen. Kann ja nicht sein, dass durch das Flashen Dinge in Rauch aufgehen. Beim Flashen kann ja eigentlich nicht viel falsch laufen, außer dass der Vorgang nicht erfolgreich war. In diesem Fall heißt es halt: nochmal versuchen.
              Ein Glück, dass ich keine KISS-Regler verwende (nach manchen Erfahrungsberichten waren mir die schon immer suspekt). Glücklicherweise gibt es mittlerweile Alternativen, die auch Dshot können...
                FUCK
                das is kacki (
                ja schreib dem support mal. gleich mit nestellnummer usw. da gibts sicherlich zwei neue 24er.
                Ich hab bisher nur 2 koptzer auf dshot geflasht. da gings
                (naja hat gedauert bis ich rausgefunden hatte das man lipo mit anklemmen muss, zur stromversorgung der esc ... haben sie jetzt aber irgendwo in dem manual ergänzt)
                bei der AIO ging es auch problemlos.
                  #878
                  (naja hat gedauert bis ich rausgefunden hatte das man lipo mit anklemmen muss, zur stromversorgung der esc ....
                    #879
                    Kleine Info von Flyduino für die die sich eine FC kaufen möchten:
                      #880
                      Kann mir jemand sagen wie die beiden 6-Pin Stecker an der Kiss FC heißen?
                      Die hier: Klick
                      Ich habe nämlich gerade meinen Quad zerlegt um LEDs einzubauen um dann festzustellen dass die RGB-LEDs auf die Steckleiste kommen
                        Die hier: Klick
                        müsste das sein
                        jst sh 6pin 1mm
                        • Chris_84
                          • 25.02.2011
                          • 448
                          • MFG Eudenbach
                          #882
                          bin gerade beim Aufbau meines nächsten Copters:
                          Setup:
                          Graupner GR-12L
                          KISS FC 1.03
                          KISS 24A
                          KISS OSD
                          PDB mit 5V und 12V
                          BrotherHobby Returner R4 2206-2300KV
                          RunCam Eagle (4:3)
                          Muss ich wenn ich das KISS OSD mal per FTDI Updaten/Einstellen möchte die Leitungen zum 5V (PDB), KISS FC und Cam + Video Sender trennbar gestallten?
                          Oder kann ich ich alles angesteckt lassen?
                          Das KISS OSD muss ich mit 5V versorgen, kann man trotzdem Cam + Videosender mit 12V versorgen? Beide Spannungen vom PDB mit gemeinsamen minus.
                          Am Eingang des PDB´s kommt noch ein 470µF (25V) Kondensator.
                          Danke schon mal für euer Feedback.
                            #883
                            Setup:
                            Graupner GR-12L
                            KISS FC 1.03
                            KISS 24A
                            KISS OSD
                            PDB mit 5V und 12V
                            RunCam Eagle (4:3)
                            Das OSD wird ja vom ftdi mit 5V versorgt.
                            Wichtig ist dass nicht gleichzeitig FTDI und FC eingeschaltet sind, da sonst zwei serielle Sachen gleichzeitig am gleichen Anschluss am OSD hängen.
                            Da die FC und OSD,Cam,vtx ja jeweils einen eigenen Spannungswandler haben und dann direkt am Lipo hängen müsste da ja nix passieren.
                            Ich selbst habe allerdings trotzdem einen Schalter in die 5V vom OSD eingebaut, da es mein FTDI nicht schafft vtx,Cam und OSD über längere Zeit mit 5V zu versorgen. Insbesondere dann wenn mein vtx zu Testzwecken auf einer höheren Leistung steht.
                            Edit: hatte das mit den 12v übersehen: geht natürlich auch.
                            • Chris_84
                              • 25.02.2011
                              • 448
                              • MFG Eudenbach
                              #884
                              Danke.
                              Ich habe jetzt die 5V Leitung vom PDB zum OSD und KISS FC zum OSD per Stecker gelöst.
                              Cam und Videosender sind nur mit ihren Videoleitungen fest mit dem OSD verbunden.
                              Cam und Videosender bekommen 12V vom PDB, GND ist aber gleich mit den 5V.
                              Wenn ich das OSD per FTDI einstelle, darf also die Verbindung zur KISS FC und dem 5V vom PDB dran bleiben, solange diese aus sind?
                                #885
                                Danke.
                                Die 5V würde ich ausstecken. Den Rest kannst du aber dranlassen.
