OMPHobby M4
Hallo Jonas,Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
Davon gehst du auch richtig aus. 99% des Helis sind allein von mir. OMPHOBBY in China behält sich aber geringfügige Änderungen vor, aus verschiedenen Gründen. Normalerweise werde ich mindestens davon in Kenntnis gesetzt, idealerweise wird es mit mir abgesprochen, bevor Änderungen vorgenommen werden. Warum mein Chef (über den die Kommunikation mit dem chinesischen Ingenieursteam und der Produktion läuft) nichts von dieser Änderung am Blatthalter wusste, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Die Ersatzlieferung soll spätestens übermorgen per Express an die Händler versendet werden.
vielen Dank für die Info :-)
Schade, dass es so gelaufen ist. Ich arbeite selbst in der Entwicklung, und sowas geht (eigentlich) gar nicht ...
VG Uli
Nein - kein Unmut - hatte ja geschrieben: alles gut 😉Zitat von uliguit Beitrag anzeigen
Da warst du wohl etwas zu schnell mit deinem Unmut ...
Wenn man so blöd wäre, nicht passende Blattschrauben zu nutzen und damit wieder besseren Wissens Fliegen zu gehen, dann gibt es sicherlich nichts Schlimmeres. Mitleid darf man in diesem Fall aber nicht erwarten. Ich unterstelle aber mal, dass man das eben nicht tut und ein paar Tage warten kann, bis Ersatz kommt oder man besorgt sich anderweitig welche, wenn es denn nicht auszuhalten ist, das neue Spielzeug gleich und sofort auszuführen.Zitat von jogy_mac Beitrag anzeigen
Nö - Herausfallende Blatthalterschrauben sind so ziemlich das Schlimmste, oder siehst du das etwa anders?
Von meiner Seite ist diese Causa damit hinreichend besprochen worden.Zuletzt geändert von goone75; 09.05.2023, 17:35.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
Hi Jonas,Zitat von Johnny Beitrag anzeigenEs gab zwischen PVT und erstem Batch eine interne Designänderung am Blatthalter, die mir nicht mitgeteilt wurde, welche dafür sorgt, dass die Blattschrauben nicht lang genug sind, um bis in den Nyloc Ring der Mutter zu reichen.
was bedeutet PVT und was genau wurde da geändert am Blatthalter? Betrifft das jetzt alle ausgelieferten Helis?
Viele Grüße,
Alex
von GoogleZitat von brachie Beitrag anzeigenwas bedeutet PVT
PVT (production validation testing) is the first official production run, often 5-10% of the first run, where teams verify that the product can be made at the volumes needed for the target cost. Ideally, these units will be suitable to sell and will become part of volume ramp.
Och menno, mein Finger wird auch bei diesem Omp Hobby Heli schon wieder hibbelig... Tolles Teil. Gefällt mir. Ich hoffe ich kann widerstehen und muss nicht kaufen
Marco
Nicht immer gleich alles auf Fahrlässigkeit schieben. Man muss erst Mal MERKEN, dass da was nicht stimmt. Erwartet man bei nem Bausatz ja nicht wirklich.Zitat von goone75 Beitrag anzeigen
Wenn man so blöd wäre, nicht passende Blattschrauben zu nutzen und damit wieder besseren Wissens Fliegen zu gehen, dann gibt es sicherlich nichts Schlimmeres. Mitleid darf man in diesem Fall aber nicht erwarten. Ich unterstelle aber mal, dass man das eben nicht tut und ein paar Tage warten kann, bis Ersatz kommt oder man besorgt sich anderweitig welche, wenn es denn nicht auszuhalten ist, das neue Spielzeug gleich und sofort auszuführen.Erst Hub, dann Schraub.
Dein Ernst? Du merkst es nicht, wenn du eine Schraube in eine Stoppmutter einschraubst und dabei auf keinen Widerstand stößt? Und wunderst dich auch nicht, wenn du das erste Mal auf dem Platz auftauchst und dann wahrscheinlich recht lockere Blätter vorfindest? Was es nicht Alles gibt...IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
Sprich hierfür bitte mit Mikado.Zitat von Nappi82 Beitrag anzeigenGeht beim Regler die Telemetrie, Strom, für die Vbar Steuerung? Wenn nein kommt noch ein Update?Jonas
Was für eine Antwort hat Mikado Dir denn gegeben?Zitat von Nappi82 Beitrag anzeigenWollen die nicht?Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Das würde mich auch brennend interessieren.Zitat von luha Beitrag anzeigenWas für eine Antwort hat Mikado Dir denn gegeben?
An uns scheitert es definitiv nicht.Jonas
Mal ne Frage zur RPM/Gov Steuerung über das Brain 2: Funktioniert das schon, wenn ich das Regler-RPM-Kabel an das Brain stecke? Im Brain selbst kann man das ja auswählen, allerdings steht der Regler nicht in der Liste. Kommt da noch was?
