OMPHobby M4
  • uliguid
    • 23.02.2009
    • 416
    • Uli
    #271
    Zitat von jogy_mac Beitrag anzeigen
    Hi Ulli,
    er hat mitgearbeitet am Heli. Worauf zielst du mit der Frage ab? Ist doch toll, dass wir so nah dran sind und Infos aus erster Hand erhalten.
    Alles gut, LG
    Da warst du wohl etwas zu schnell mit deinem Unmut ...
    • uliguid
      • 23.02.2009
      • 416
      • Uli
      #272
      Davon gehst du auch richtig aus. 99% des Helis sind allein von mir. OMPHOBBY in China behält sich aber geringfügige Änderungen vor, aus verschiedenen Gründen. Normalerweise werde ich mindestens davon in Kenntnis gesetzt, idealerweise wird es mit mir abgesprochen, bevor Änderungen vorgenommen werden. Warum mein Chef (über den die Kommunikation mit dem chinesischen Ingenieursteam und der Produktion läuft) nichts von dieser Änderung am Blatthalter wusste, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
      Die Ersatzlieferung soll spätestens übermorgen per Express an die Händler versendet werden.
      Hallo Jonas,
      vielen Dank für die Info :-)
      Schade, dass es so gelaufen ist. Ich arbeite selbst in der Entwicklung, und sowas geht (eigentlich) gar nicht ...
      VG Uli
      • jogy_mac
        • 11.10.2020
        • 103
        • Joerg
        #273
        Nein - kein Unmut - hatte ja geschrieben: alles gut 😉
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3913
          Nö - Herausfallende Blatthalterschrauben sind so ziemlich das Schlimmste, oder siehst du das etwa anders?
          Wenn man so blöd wäre, nicht passende Blattschrauben zu nutzen und damit wieder besseren Wissens Fliegen zu gehen, dann gibt es sicherlich nichts Schlimmeres. Mitleid darf man in diesem Fall aber nicht erwarten. Ich unterstelle aber mal, dass man das eben nicht tut und ein paar Tage warten kann, bis Ersatz kommt oder man besorgt sich anderweitig welche, wenn es denn nicht auszuhalten ist, das neue Spielzeug gleich und sofort auszuführen.
          Von meiner Seite ist diese Causa damit hinreichend besprochen worden.
          Zuletzt geändert von goone75; 09.05.2023, 16:35.
          • brachie
            • 15.11.2012
            • 548
            • Alexander
            • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
            #275
            Es gab zwischen PVT und erstem Batch eine interne Designänderung am Blatthalter, die mir nicht mitgeteilt wurde, welche dafür sorgt, dass die Blattschrauben nicht lang genug sind, um bis in den Nyloc Ring der Mutter zu reichen.​
            Hi Jonas,
            was bedeutet PVT und was genau wurde da geändert am Blatthalter? Betrifft das jetzt alle ausgelieferten Helis?
            Viele Grüße,
            Alex
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1956
              • Marco
              • Bottrop
              #276
              Zitat von brachie Beitrag anzeigen
              was bedeutet PVT
              von Google
              PVT (production validation testing) is the first official production run, often 5-10% of the first run, where teams verify that the product can be made at the volumes needed for the target cost. Ideally, these units will be suitable to sell and will become part of volume ramp.​
              Och menno, mein Finger wird auch bei diesem Omp Hobby Heli schon wieder hibbelig... Tolles Teil. Gefällt mir. Ich hoffe ich kann widerstehen und muss nicht kaufen
              Marco
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #277
                Zur Info: Die Ersatzlieferungen gingen heute auf den Weg, per Expressversand. Diese sollten dann (meiner Erfahrung nach) ca. Donnerstag-Freitag bei den Händlern eintreffen.
                Jonas
                • pope1701
                  • 12.01.2022
                  • 547
                  • Bei Stuttgart
                  #278
                  Nicht immer gleich alles auf Fahrlässigkeit schieben. Man muss erst Mal MERKEN, dass da was nicht stimmt. Erwartet man bei nem Bausatz ja nicht wirklich.
                  Erst Hub, dann Schraub.
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3913
                    Dein Ernst? Du merkst es nicht, wenn du eine Schraube in eine Stoppmutter einschraubst und dabei auf keinen Widerstand stößt? Und wunderst dich auch nicht, wenn du das erste Mal auf dem Platz auftauchst und dann wahrscheinlich recht lockere Blätter vorfindest? Was es nicht Alles gibt...
                    • Nappi82
                      • 10.05.2020
                      • 130
                      • Louis
                      #280
                      Hallo zusammen
                      Geht beim Regler die Telemetrie, Strom, für die Vbar Steuerung? Wenn nein kommt noch ein Update?
                      Liebe Grüsse
                      Nappi
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #281
                        Sprich hierfür bitte mit Mikado.
                        Jonas
                        • Nappi82
                          • 10.05.2020
                          • 130
                          • Louis
                          #282
                          Wollen die nicht?
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #283
                            Wollen die nicht?
                            Was für eine Antwort hat Mikado Dir denn gegeben?
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #284
                              Das würde mich auch brennend interessieren.
                              An uns scheitert es definitiv nicht.
                              Jonas
                              • brachie
                                • 15.11.2012
                                • 548
                                • Alexander
                                #285
                                Mal ne Frage zur RPM/Gov Steuerung über das Brain 2: Funktioniert das schon, wenn ich das Regler-RPM-Kabel an das Brain stecke? Im Brain selbst kann man das ja auswählen, allerdings steht der Regler nicht in der Liste. Kommt da noch was?
