Der OMP M7 Bastel-Thread
  • Marc T.
    • 02.01.2017
    • 64
    • Marc
    • FMSVK Kleinenbroich, Solingen, Bergisches Land
    #106
    Guten Morgen,
    auf der Rotor Live habe ich auch erfahren, dass von OMP eine passende Kugelkopfzange in 6mm kommen soll.
    Aber die OSHM2346M7 ist es nicht!
    Obwohl diese mit M7 Bezeichnet wird, steht auch passend für den M4, M2 dabei und tatsächlich ist es eine kleine zierliche Zange für 5mm Kugelköpfe. Keine Ahnung wo wir die im M7 gebrauchen können
    - VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #107
      OSHM2346 ist für M1 und M2
      OSHM4135 ist für M4 und M4 MAX
      Für M7 verkaufen wir noch keine.
      Jonas
      • Uwe652
        • 01.02.2011
        • 195
        • Uwe
        • Landkreis Harburg
        #108
        "Für M7 verkaufen wir noch keine."
        Warum nicht, ist doch auch sehr wichtig zur Montage.
          • 12.10.2016
          • 8544
          Die Diskussion hatten wir doch erst.
          https://www.rc-heli.de/forum/technik...kugeln-gesucht
          • Fliegerlied
            • 28.10.2022
            • 85
            #110
            Ich habe vor wenigen Tagen den Aufbau meines M7 problemlos abgeschlossen. Die richtigen Einstellungen mit dem Spirit GTR waren aufgrund meiner Erfahrungen mit dem RS7 schnell gefunden. Nach ca. 10 Akkus hörte man ein deutliches quietschen, bei genaueren Begutachten des Heck Riemen fiel mir die eingelaufene Umlenkrolle auf, was auch gut erkennbar auf dem Bild ist.
            Ich habe das Carbon Heckrohr verbaut. Jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. ob das etwas ausmacht?
              • 12.10.2016
              • 8544
              Schleift da was an deinem Hauptzahnrad?
              Oben Schleifspuren und unten recht viel Abrieb.
              Oder sitzt das Motorritzel nicht ganz Parallel zum Hauptzahnrad?
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3893
                #112
                Das sieht in der Tat so aus, als ob das Motorritzel nicht richtig sitzt.
                Gruß Christian
                  • 12.10.2016
                  • 8544
                  Die scharfe Carbonkante als Bordscheibe am Riemenrad ist auch prädestiniert für Riemenverschleiß.
                  • Fliegerlied
                    • 28.10.2022
                    • 85
                    #114
                    Der Abrieb kommt meiner Meinung nach nicht vom Hauptzahnrad sondern von der Problematik mit dem schleifenden Riemen. Da ich mit dem Carbon Heck sporadisch starkes zittern am Heck hatte, habe ich dieses gegen die Alu Variante getauscht, seitdem kein Zittern und kein Abrieb mehr am Riemen /Rolle. Zu den Schleifspuren am Hauptzahnrad hab ich zwei Ansätze. Entweder war zu beginn ein leichter Grat am Antriebsritzel oder die Schleifspuren kommen von der Haube. Hier ist mir aufgefallen das die Schleifspuren genau auf Höhe der Haube sind, diese sitz -je nachdem wie man sie zurecht rückt- sehr knapp am Hauptzahnrad und kann bei seitwärts Flug durchaus schleifen. Auch die Art der Schleifspur spricht meiner Meinung nach für ein leichtes Oberflächliches kratzen der Haube. Somit fliegt der M7 aktuell sehr gut und macht was er soll, Vibrationslevel mit dem Spirit GTR im Flug zwischen 10%-35%, abhängig von den geflogenen Figuren. Hat hier jemand Vergleichswerte?
                    Zuletzt geändert von Fliegerlied; 12.08.2024, 08:17.
                    • pope1701
                      • 12.01.2022
                      • 547
                      • Bei Stuttgart
                      #115
                      Ja, ich habe an meinem HZR auch genau auf Höhe der Haubenkante einen Streifen im Dryfluid. Das Zahnrad selbst ist aber nicht beschädigt.
                      Erst Hub, dann Schraub.
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 1104
                        • Norbert
                        • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                        #116
                        Bei mir ist auch eine glänzende Kante auf Höhe der Haube zu sehen.
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1185
                          • Gelsenkirchen und Umgebung
                          #117
                          Aber wenn es die Haube ist , müssten doch da auch Spuren vom Schleifen zu sehen sein . Bei mir sieht es nicht so aus . Man achte aber auf die richtige Montage des Motorritzels
                          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1587
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #118
                            Wie viel Platz ist denn beim M7 unter der Haube, passt ein Motor mit einer Bauhöhe von 62mm rein?
                            Ich bin am überlegen, mir einen M7 mit 6S aufzubauen und einen Xnova 4030/1000KV zu verwenden.
                            Zuletzt geändert von alexbs; 16.08.2024, 19:22.
                            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                            • Fliegerlied
                              • 28.10.2022
                              • 85
                              #119
                              Ich hab den 4030 Lightning drinne, mehr als genug Platz vorhanden 👌
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1587
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #120
                                Perfekt, mit 6S?
