Der OMP M7 Bastel-Thread
Nach aktuellen Erkenntnissen kannst du den Pivot dafür komplett drin lassen. Wir werden die Anleitung entsprechend updaten.Ich habe kürzlich auch einen M7 gebraucht erstanden und bin soweit ganz zufrieden mit dem . Interessehalber wollte ich mal die POM Dämpfung mal ausprobieren. Die Anleitung sagt dazu, das man die "Wippe" dafür ausbauen soll. Nur ist das leider so , dass ich die Wippe ohne weiteres nicht mehr aus dem Zentralstück bekomme . Nach näheren betrachten müsste es eig auch ohne dem Ausbau der Lagerung gehen . Wie sind eure Erfahrungen ? Hat das schon jemand probiert ?Jonas
OMPHOBBY M7, M6, M5, M4 MAX, M4, M2 V3 PRO & M1 EVO- Top
steam
hat 4,75 5,0 5,5Angehängte Dateien- Top
Dazu die kleine Anmerkung, dass die Mechanik komplett gespiegelt aufgebaut werden kann, mit Heckrotor auf der linken Seite und mit Rotordrehrichtung gegen den Uhrzeigersinn, da alle relevanten Teile symmetrisch sind.Jonas
Ich hab bei mir die Führungen des vorderen Heckriemenrads beim Bau weggelassen. Anbei zwei Bilder dazu. Läuft seit ca. 80 Flügen absolut problemlos.
IMG_9345.jpgSpecter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT- Top
Klar kann man die weglassen...habe aber auch mit den Führungen keinerlei Probleme mit Abrieb oder sonstiges...Heli hat mittlerweile ca. 80 Flüge runter meist härtere Gangart
und ist immer noch schön spielfrei und alles unaufffällig
Gruß Andi
Raptor G4 Nitro| T-Rex 700N DL| NiTron 90| Tron 7.0| PSG Seven- Top
Gibt es eine Empfehlung für die TS-Servos?
Spricht was gegen die MKS HBL575SL? Bekommt man die Anlenkung damit vernünftig hin? Brauche ich noch spezielle Servo-Hebel?Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5- Top
Servohebel sind zweierlei im Baukasten enthalten für FUTABA Verzahnung . Einmal aus Plastik ( ordentlich dimensioniert und welche aus ALU )Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700- Top
Aufbau ohne Probleme, Erstflug ohne Probleme und es ist so geblieben. Mein anderer 700er hatte diese Eigenschaften nicht.
