XLPower Specter V2 "Fred"
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    #466
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    neues Jahr neuer Heli ...
    Gestern war der endlich Erstflug.
    Fliegt sich echt klasse der Specter und das 8S Setup macht sich auch sehr gut.
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • Dreher
      • 28.07.2013
      • 386
      Mein 8s V2 ist auch fertig und wartet auf seinen Erstflug.
      Falls Du auch das 11er Ritzel verbaut hast, welch Drehzahlen fliegst Du ?
      Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
      • capribarsaeufer
        • 16.05.2011
        • 268
        • andre
        • Bremen
        #468
        @baba
        Was für nen 8s Lipo nutzt Du ?
        JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Ich bin gestern mal einen SLS 8s 4000 aus dem Kraken 580 in meinen Specter V2 mit 12s Setup geflogen. Mit 90% Regleröffnung kam ich auf knapp 1400rpm (10er Ritzel, 480kV) und ca. 4,3kg. Reicht völlig aus für das, was ich fliege und wird mein neues Setup für windstille Tage und zum üben von Basics.
          Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
          • Baba
            • 08.02.2005
            • 1044
            • Mario
            • LSC Erfurt
            #470
            ich nutze auch den 8S 4000 von SLS passt gut zu dem Setup.
            Mario
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Da gibt es derzeit leider nichts wirklich Vergleichbares, was sich mittlerweile auch im Preis bemerkbar macht. Ich hoffe, dass auch andere Hersteller bald mal 8s Packs rausbringen.
                • 11.10.2016
                • 8453
                Passt der Heckanlenkhebel wo das Gestänge dran geht hinten am Heckrotor vom V1 auf den V2?
                Wäre praktisch, da ich ja auf Anlenkung Unterhalb vom Heckrohr umbaue, da dieser in die andere Richtung gekröpft ist, als die V2.
                So geht zwar auch, sieht aber komisch aus.
                Gruß Torsten
                • heliklaus
                  • 10.02.2007
                  • 792
                  Gruß Torsten
                  Hallo Torsten,
                  ja, der passt. Du brauchst nur einen etwas längeren Kugelkopf mit 2,5mm statt 3mm Gewinde.
                  VG Klaus
                  Tron 5.8, 7.0, RAW 700, Kraken S
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1044
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    #474
                    ja ich fliege auch mit dem Bausatz Ritzel.
                    Drehzahlen sind jetzt ca. 1250, 1480,1820...
                    Mein Setup:
                    Hacker Turnado A10-10S 690KV
                    YGE Saphir 125
                    TS 3 x AGF-RC A50BHLW
                    Heck JR MPH 83 GW
                    MSH Brain 2 BT
                    P.S Danke nochmals an papads für die Druckerfiles...
                    Mario
                    Zuletzt geändert von Baba; 03.01.2022, 13:50.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #475
                      Es gibt übrigens eine von mir überarbeitete Version. Damit gelingt das einfädeln des Steckers auch bei unterschiedlichen Gewichts Verhältnissen der Akkuschiene. Es konnte passieren das die Akkuschiene sich im vorderen Bereich leicht durchbiegt, das konnte dann zu Problemen kommen.
                      Wenn du möchtest kannst du mir nochmal eine PN mit deiner Email Adresse zusenden, dann Sende ich dir die überarbeitet Version. Die Funktioniert bei mir in allen lagen perfekt.
                      Wie schaltest du denn deine Buffer Kondensatoren ab ohne die Haube zu demontieren?
                      Oder kannst du diese über den Sender abschalten?
                      Werner
                      Zuletzt geändert von papads; 03.01.2022, 13:57.
                      • Baba
                        • 08.02.2005
                        • 1044
                        • Mario
                        • LSC Erfurt
                        #476
                        Hi Werner,
                        danke da komme ich gern drauf zurück.
                        Mit den jetzigen flutscht es momentan aber auch gut rein...
                        Das sind nur normale Kondensatoren um das BEC etwas zu entlasten.
                        Mario
                        • Nelson
                          • 20.06.2011
                          • 550
                          • Enrico
                          • MFC Hochstadt
                          #477
                          Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen der Standard- und der POM Dämpfung ist? Für welche Drehzahlen ist was besser geeignet?
                          VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            • 01.07.2007
                            • 2149
                            • Keven
                            • Zwischen Ulm und Heidenheim
                            #478
                            Beide Dämpfungen sind für alle Drehzahlen geeignet. Mit den POM ist der Kopf halt fast ungedämpft mit den anderen mit Gummis ist er je nach Shore Härte der Gummis entsprechend stark gedämpft. Muss man für sich selbst entscheiden wie einem das Flugverhalten passt, am besten ausprobieren. Ist auch eine Frage des eingesetzen FBL und dessen Einstellmöglichkeiten. Ich flieg sowohl bei Low RPM als auch mit sehr hohen Drehzahlen auf allen Helis am liebsten möglichst harte Rotorköpfe, in dem Fall also POM.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #479
                              mein Specter 700V2 ist jetzt auch soweit fertig .
                              Da ich ein Freund von einer ordentlicher Verkabelung bin hier mal meine Version der Verkabelung.
                              Mit dem 3D Drucker habe ich das ein oder andere Teil Konstruiert und eingebaut.
                              Die Teile:
                              Akkustecksystem für XT90 Stecker, Kabelkanäle für die Seitenwände, Reglerplattform unter der die Motor und Akkuleitungen geführt werden, Antennenhalter am Heckrohr, und diverse Kabelclipse.
                              Falls jemand Interesse an dem ein oder anderen Teil besitzt, der kann mir gerne eine PN senden.
                              Ich werde dann die STL Datei der entsprechenden Teile zusenden.
                              Da ich zum Akkuwechsel die Haube ja nicht mehr abnehmen muss habe ich die IISI Caps 25F eingesetzt.
                              Diese lassen sich nicht nur an den Caps selbst, sondern auch vom Sender aus abschalten nach dem der Haupt Akku abgeklemmt wurde.
                              Außerdem habe ich in der Akkuschiene eine zweit Rastnase für den Verschlussbolzen angebracht.
                              Nun kann ich den Akku auch zum Transport in einer Position verriegeln wenn er nicht vorne im Schnellstecksystem eingesteckt ist.
                              hier mal paar Bilder:
                              20220109_130751_resized.jpg 20220109_130804_resized.jpg 20220109_130904_resized.jpg 20220109_130930_resized.jpg 20220109_131005_resized.jpg 20220109_131027_resized.jpg
                              20220109_131046_resized.jpg 20220109_131119_resized.jpg 20220109_131220_resized.jpg 20220109_131315_resized.jpg
                              Werner
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 823
                                Da mir der vordere Haubenhalter nicht gefiel, habe ich einen Halter konstruiert, der sich am Kugelkopf für den Diabolo orientiert. Da hier aber weniger Platz ist, ist aus der Kugel eine Linse geworden und das Gummi entfällt. Die Anlagefläche der Linse steht etwas schief, um die schiefe Fläche der Haube auszugleichen. Ein kleiner Absatz zentriert das Teil im Loch der Haube.
                                Die Aufnahme wird mit der vorhandenen Schraube des Carbonsteges befestigt und hat im hinteren Bereich einen Zapfen, der als Verdrehsicherung in die Aussparung für den Schraubenkopf rein geht.
                                Funktioniert super und wiegt insgesamt nur 9 Gramm. Ich habe die Teile mit einem SLS Drucker hergestellt, keine Ahnung, wie gut das mit einem FDM Drucker geht und wie passgenau die Teile dann sind. Wahrscheinlich geht das dann auch nicht ohne Stützmaterial.
                                Wer Interesse an den STL Files hat, kann mir auch gerne eine PN schicken.
