Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Vielen Dank Stefan!!!
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      Aber bedenke dass erst mit Auslieferung der V2-Version mit der gelben Haube die schnelle Heckübersetzung (1:4,72) "serienmäßig" an Bord war.
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Die hat er schon Verbaut in der Mechanik.
        Das würde mein Winterprojekt werden und ich würde Ihn gerne mit einem sehr leichten Setup aufbauen, weil Schwere 700er hab ich schon genug.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          #1684
          Sicher V2 ist er mit dieser Haube -->> http://www.der-schweighofer.at/artik...ektronik_motor
          Grüsse Robert
            ..... aber leider dummerweise in diesem Shop mit der Beschreibung vom V1 (Untersetzung: 9,85:1:4,27)
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              #1686
              nein die schnelle ßbersetzung war NIE serienmäßig dabei!
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                #1687
                Die schnelle ßbersetzung ist aber wirklich nur für Low RPM- Setups geignet. Ich hab sie wieder raus geschmissen, da ich dann nur mehr Probleme mit der Heckmechanik hatte.
                • *wt98*
                  Optipower
                  • 13.02.2015
                  • Italy
                  #1688
                  Eben! Hätte ja auch keinen Sinn, da die meisten mit der langsamen auskommen.
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    Hallo Leute,
                    vielen Dank für eure Infos.
                    Leider hat das mit der Mechanik nicht geklappt und nun bin ich weiter auf der Suche.
                    Passen eigentlich auch Motoren mit 25mm Lochabstand?
                    Stefan
                    • *wt98*
                      Optipower
                      • 13.02.2015
                      • Italy
                      #1690
                      Zitat von Novum Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute,
                      Stefan
                      Welche 4030/35 haben heute noch einen 25er Lochkreis?
                      • *wt98*
                        Optipower
                        • 13.02.2015
                        • Italy
                        #1691
                        Wer fliegt das Hitec Servo Set im Raptor E700 und kann etwas berichten?
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          Also z.b. ein Align 600MX
                          • *wt98*
                            Optipower
                            • 13.02.2015
                            • Italy
                            #1693
                            Was willst du mit dem e700 fliegen? Der 600MX ist etwas klein... und hat auch unten rum wenig Drehmoment.
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              Also ich hab eine gewickelte Version von dem und möchte den Raptor mit kleinen Lipos fliegen, so 3600er bis 3800er und mit kleiner Drehzahl bis max. 1850 U/min...
                              • Drachentöter
                                • 07.05.2006
                                • 787
                                • UnterschleiÃ?heim
                                #1695
                                Da wirst du mit Sicherheit Probleme mit dem Schwerpunkt bekommen.
                                ThomasD
