Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Da reicht sogar der 100er HW Platinium V3 /HV
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2260
      • Chiemgau
      #1937
      Der geht aber nur bis 6s .
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        #1938
        Ach ne. ..Grad gefunden gibt einen von 6 bis 12
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 787
          • UnterschleiÃ?heim
          #1939
          Servus Thomas,
          Mein Flugstiel ist ähnlich und mir würde ein jive 80 HV völlig langen. Mein unisense sagt mir Durchschnittsrom von 27 A.
          Gruss ThomasD
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3194
            • Taching am See
            #1940
            Ich hatte in meinen E700 den Jive+ 120 und auch den CC Talon 120, der ging auch sehr gut. Beide in Verbindung mit dem Nick Maxwell Motor
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2260
              • Chiemgau
              #1941
              Dann werd icj den hw130bestellen. Dann hab ich luft mal gscheid gas zu geben. Hab da ein gutes angebot
              • link
                WoH Support
                • 20.03.2015
                • 463
                • Matthias
                • LSC Erfurt
                #1942
                Ich hab den hobbywing 130 drin, geht super damit. Alles im grünen Bereich, auch bei härterer Gangart. Der 160 ist meines Erachtens nach zu fett, hab den im 700er gobi drin und da passt er auch gut rein. Aber für den raptor zu fett m.m.n
                NEXT Sim @go PRO
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #1943
                  ich fang grad an den Raptor zu bauen
                  Welche Scheiben habt ihr zwischen Zentralstück und Blatthalter
                  Ich hab jetzt die 1mm genommen dass kein Spiel mehr ist
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    #1944
                    Danke hab die Info inzwischen
                    • Fraje
                      • 10.01.2002
                      • 216
                      • https://modellflug-bochum.de/
                      #1945
                      Nimm die Scheiben, mit denen Du auch bei festem Ziehen an den Blatthaltern kein Spiel fühlen kannst.
                      Dann ist es gut.
                      Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2260
                        • Chiemgau
                        #1946
                        Ich hab 0,7 reingemacht
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          #1947
                          So :-) jetzt kanns weitergehen.
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2260
                            • Chiemgau
                            #1948
                            was ist denn erfahrungsgemäß die beste Postition für den Regler?
                            Rechts oder links an der Seite oder vorne?
                            Wie seid ihr am besten zurecht gekommen?
                            Danke.
                              Danke.
                              ...vorne...
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2260
                                • Chiemgau
                                #1950
                                Hättest du ein Foto wie du es gemacht hast?
                                gern per Whatsapp
                                Kann dir die Nr. per PN schicken???
