Junsi 4010 Duo
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #316
    AW: Junsi 4010b
    Habe mich gerade nochmal dran gesetzt und es nochmal versucht.
    Treiber runter, Treiber neu installiert. An Win 8 und an Win 7. kein Erfolg.
    Wiedher der gleiche Fehler. "Error opening USB HID"
    KA ich weiß nicht mehr weiter.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • detonator
      • 22.05.2008
      • 546
      • stefan
      • FSG Schwarzenbach/S.
      #317
      AW: Junsi 4010b
      Wende Dich an Zarko - er hilft Dir unkompliziert weiter.
      Wenn Du alles probiert hast, dann könnte es an Timing-Problemen zwischen dem USB vom Junsi und den USB Deines PC liegen.
      Stefan
      Zuletzt geändert von detonator; 14.05.2013, 22:43.
      Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
      Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        #318
        AW: Junsi 4010b
        Probiers mal an einem Laptop im Akkubetrieb. Irgend sowas steht ich glaube auch in der Anleitung.
        Grund: SPannungsdifferenz im Erdpotenzial der USB-Verbindng
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          #319
          AW: Junsi 4010b
          OT:
          Gleiche Phänomen hatte ich bei einem Hyperion.
          Laptop & Ladegerät am Netzteil -> Keine USB Verbindung
          Ich habe dann immer das Ladegerät für das Update an einen Lipo gehängt-> Alles OK
          -Heimo
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • Keltenflieger
            Gesperrt
            • 08.12.2010
            • 513
            • Maximilian
            #320
            AW: Junsi 4010b
            Ich habe es gemacht, wie es in der Anleitung steht: mit Laptop und einer Bleibatterie als Spannungsversorgung für den Lader. Das hat auf anhieb geklappt.
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              #321
              AW: Junsi 4010b
              Ok, danke für die Infos.
              Ich hatte gestern in einem Video im Netz gesehen, dass bei dem mitgelieferten USB Kabel vom Junsi die Masse auf einem andren Pin liegt oder so. Ging sich allerdings um das 3010. Trotzdem gab es keine Verbindung.
              Werde das Ladegerät dann mal an einen Akku hängen und den Laptop vom Netz trennen.
              Bin mal gespannt ob das Funktioniert.
              Hatte denn einer von euch schonmal diesen "USB HID" Fehler und nachher hat es dann doch funktioniert?
              Thomas
              • Gooni11
                Gooni11
                #322
                AW: Junsi 4010b
                Moin
                Also ich kann es nicht verstehen. Wieso vom Netz trennen? Es steht ausdrücklich in d d Anleitung das du den Lader zerschießen kannst wenn du mit Netzteil am Laptop das Junsi ansteckst.
                Also ich hatte gestern genau den selben Fehler. Beim Laden von 2 2s Akkus gleichzeitig fing plötzlich der Rechte ausgang an zu spinnen. Eigentlich 10A , er sprang auf 2...14...15..4..6...usw.
                War sonst NIE. Einfach so von heut auf Morgen . Schon komisch.
                Hab dann mit Zarko telefoniert. As ich sagte ich halte nicht viel von Updates über den Computer da sowas auch gern mal in die Hose geht meinte. ....
                Ich versteh es nicht.... Warum macht ihr das nicht. Ihr SOLLT das machen. Junsi möchte das so da Fehler dadurch behoben werden.
                Hmm.... Na gut dachte ich.
                Updater geladen.... Software über den updater geladen.... Am Netzteil angeschlossenes
                Junsi mit dem im Akkubetrieb laufenden Laptop verbunden..... Auf update geklickt.
                20sec hat es gedauert.
                Jetzt läuft der Junsi wieder so wie er soll...... Einwandfrei.
                Danke Zarko
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  #323
                  AW: Junsi 4010b
                  Zitat von Gooni11 Beitrag anzeigen
                  Moin
                  Danke Zarko
                  Jo bei mir hat auch der rechte Ausgang gesponnen.
                  Ich hoffe, dass ich es heute gebacken bekomme das Update zu überspielen.
                  • Alexoc
                    • 21.07.2012
                    • 477
                    • Alexander
                    • München Süd
                    #324
                    AW: Junsi 4010b
                    Das mit dem Springen des Stroms bei den Ausgängen hatte ich trotz 2.04 Software auch nochmal. Hab 2 6S Akkus mit jeweils 20 A geladen. Am Anfang gings ganz gut. Hab beim Netzteil (24V 45A) 40A als leistungsgrenze eingestelt. Somit hat der Lader auf ca 19,5 A Ladestrom reduziert um die 40A nicht zu überschreiten. Dann hat er plötzlich auf beiden Eingägen zum Spinnen angefangen und den Ladestrom zwischen 15 und auch mal kurzzeitig 25A geregelt. Im Display stand auch immer abwechselnd I.CP O.CC. Mir kams so vor, das sich beide Ladeausgänge aufgeschaukelt haben. Eigentlich wars immer so, wenn der eine Ausgang nur mit 15A geladen hat hatte der ander 25A. Ich habe für das Verhalten vielleicht eine unsaubere Spannung von dem Netzteil in Verdacht. Habe 2 Servernetzteile in Reihe geschaltet und den Lüfter umgebaut. Bei der starken Last wurde es dann sehr heiß weil der Lüfter etwas zu schwach dimensoniert ist.
                    Hab jetzt ein 2kW 50V Netzteil. Werde das heute vielleicht nochmal Testen ob das Verhalten wieder so komisch ist.
                    P.S.: Bei mir hat das Update auf den zweiten Versuch geklappt. Beim ersten kam wärend des Updates der Windowssound wenn man nen Stecker aussteckt und kurz darauf der Sound beim Einstecken. Beim zweiten versuch kam der Sound nicht und es hat dann auch ohne Probleme geklappt. Hab das Update mit nem Desktop Pc gemacht. Das Junsi war dabei an einem Netzteil mit geerdetem Minus.
                    Zuletzt geändert von Alexoc; 15.05.2013, 10:20.
                    TDR R.I.P.
                    DX8; Protos 500; Brain
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #325
                      AW: Junsi 4010b
                      Bin schon gespannt. Habe gestern auch dieses Ladegerät bestellt. MAl sehen, ob dann 2.04 schon
                      drauf ist.
                      Sollte ein würdiger Ersatz eines Hyperions sein
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #326
                        AW: Junsi 4010b
                        Hallo Heimo
                        Das Ladegerät was Du bekommst ist am Montag gekommen und hat die letzte Software drauf
                        Meine Geräte sind nie mit alter Software.
                        Das Ladegerät ist gestern an Dich raus.
                        Zarko
                        • helibasher
                          • 04.07.2010
                          • 1141
                          • Wildflieger
                          #327
                          AW: Junsi 4010b
                          Hallo Zarko,
                          was hat dein Beitrag jetzt mit dem Junsi Lader zu tun? Deine Versandmeldungen kannst du ihm auch per PN mitteilen.
                          • nobody07
                            • 31.08.2009
                            • 272
                            • Kassel
                            #328
                            AW: Junsi 4010b
                            Er hat auf Heimos Frage geantwortet, dass die aktuelle Software drauf ist
                            Voodoo 400 + 600, OXY 3
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              #329
                              AW: Junsi 4010b
                              SOOOOOO,
                              das Update ist durchgeführt....JAAA
                              Es lag nicht am Laptop Netzteil, nicht am Junsi Netzteil, noch am falschen USB port. An den Treibern lag es auch nicht. An Win8 oder einem anderen Windows lag es ebenfalls nicht.
                              Der Upgrader, der bei meinem Junsi auf CD dabei war, war wohl einfach eine veraltete Version.
                              In der Bedienungsanleitung habe ich dann auf den Link zur Junsi Seite geklickt (Kapitel Upgrade) und die anscheinend neue upgrader.exe runtergeladen.
                              Mit der war das Update dann in 10,29sec abgeschlossen.
                              OH MAN wie habe ich mich doch aufgeregt. Naja. Thema abgeschlossen.
                              • Gooni11
                                Gooni11
                                #330
                                AW: Junsi 4010b
                                Moin
                                Jaaa neeeee nix ist abgeschlossen!
                                Get der Lader nun*
                                Mfg
