Junsi 4010 Duo
AW: Junsi 4010 Duo
Na dann bin ich mal gespannt - solange kann ich nun auch noch warten und mich dann (hoffentlich) im Januar für eines der Geräte entscheidenZitat von gegie Beitrag anzeigen
Michi
Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
AW: Junsi 4010 Duo
Mir ist das mittlerweile vollkommen egal das ich keine 12S pro Port laden kann. Denn den 6S/5000 lade ich in 8 Minuten am Platz. Mir reicht das .
Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
Diabolocruiser
AW: Junsi 4010 Duo
Ich nutze so ein parallel Board um pro Kanal eine 12s Stange zu laden aber am 308er, aber nicht wegen zeitsparen sondern weil ich das eine tolle Sache finde (Achso nur am Flugplatz wo zeit Mangelware ist).
AW: Junsi 4010 Duo
Wie willst du denn ein 12S Stickpack an nem 10S Lader laden?
Ich weiß das ist OT aber das kann doch garnicht funktionieren, auch nicht mit einem Paraboard, außer es sind eh 2x6S[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
AW: Junsi 4010 Duo
Deswegen heißt er ja auch 4010 und nicht 4012.Zitat von Thrall Beitrag anzeigenKann man mit dem Junsi 4010 Duo wirklich keine 12S Stange laden?
Bernd
Diabolocruiser
Junsi 4010 Duo
Jepp kein stickpack das ja klar, hatte ja auch explizit nicht speziell was mit dem 4010 zu tun, war nur frei raus das ich jetzt so meine 12s lade ( keine stickpacks).
Wenn irgendwann der 6014 oder 5012 raus kommt und stickpacks preislich nicht mehr 1/3 mehr kosten als 2x6s würde ich Vll auch einen reinen 12s lader in Erwägung ziehenZuletzt geändert von Gast; 19.12.2013, 16:32.
AW: Junsi 4010 Duo
* - sorry, du fragst für dein erstes State hier gleich in Rätseln!?
AW: Junsi 4010b
Versuch mal den Junsi 4010 im OpenFormat Ordner abzuspeichern.Zitat von Ottifant Beitrag anzeigenHi Gegie
Bei mir funktioniert das so nicht, da bleibt ebenfalls das Feld -Gerätedaten importieren- grau und nicht anwählbar, was kann der Grund dafür sein?
Den Ordner findest du im Logview installations Ordner, wo alle Geräte Dateien gespeichert sind.
Beim Kosmik geht man etwa gleich vor. Danach kann man die Daten auch einfach von SD Karte laden. (Gerätedaten importieren)
Auf jeden Fall weiß ich was bei dir nicht klappt.
Deine Frage ist aber stark aus dem Zusammenhang gerissen.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Neue Software V2.11
Gute Morgen und Frohe Weihnachten
Die neue Software V2.11 ist raus
Bei mir im Shop kann man die Deutsche Version aber auch die anderen Versionen downloaden, oder die Englische Versionen über die UPGRADER.EXE
Hier sind die ßnderungen
ZarkoZuletzt geändert von Zarko; 26.12.2013, 09:51.
AW: Junsi 4010 Duo
Ich hab dieTage erstmals versucht mit dem 4010 einen 10s Pack ( 6s&4s) zu laden.
Nun messe ich die Balancer Platine durch und nach meinem Verständniss ist die falsch beschalten ! Falls jemand in der Beschaltung einen anderen Sinn findet, schreibt es !
Es betrifft die Kombination unterschiedlichster s-Zahlen, also 6/4 oder 4/2 etc.
Die Platine wurde wohl vom 3010 1:1 übernommen. dieser braucht ( meines Wissens, ich kanns nicht mehr nachprüfen) die Zellen des Packs zwingend in der richtigen Reihenfolge, also zb. einen 2x4s anden Pins 1-4 und 5-8.
der 4020 braucht das so weit ich sehen konnte nicht, er läuft auch mit den Packs an den Pins 1-4 und 6-10, kann also die mittleren 2 auslassen.
Damit das funktioniert MUß der rechte Pin der Balancer Stecker welche am rechten Rand montiert sind ( Blickrichtung so daß die Schrift lesbar ist ) GRUNDSßTZLICH mit (+) verbunden sein, der Linke Pin der linken Steckerreihe IMMER mit (-)
Dann geht es !
Tatsächlich ist zum Beispiel Zelle 1 und 2 vom rechten 4er verbunden mit Zelle 5 und 6 vom 6er.
d.h. er schaltet 2 Zellen Paralell, was zur sofortigen Zerstörung von Balancerboard und Stecker führt.
d.h.
10s Balancerstecker gibt es ja nicht. Alle Packs werden mit Kombis ausgeliefert. 2x5s funktioniert.
Ungleiche Zellenzahlen aber zerstören völlig unnötigerweise das Balancerboard.
Abhlife bei mir : Ich verwende das Balancer Board nicht, ich hab mir vom Zarko mehrere Board Anschlußkabel kommen lassen, an diese hab ich direkt die Balancerkabel angelötet - Pack -spezifisch für mein 6+4s.
d.h. Ich hab mir ein 6+4s = 10s Adapterkabel gebaut.
Dennoch wärs schön wenn Junsi das Board so abändert daß es nicht abraucht !
Ansonsten : Auch wenn die Designer beim Entwurf des Laders offensichtlich Urlaub hatten, vom Preis Leistungsverhältniss ist er super.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
AW: Junsi 4010 Duo
Ich lade konstant die 10S ( 2x5S ) Packs mit dem Balancer Board und hatte bis dato keinerlei Probleme damit.
Gruß Ralf------------------
Alleswasfliegt
AW: Junsi 4010 Duo
Versteh jetzt nicht was uns das sagen soll, das hatte Garth ja geschrieben :Zitat von Aerodeck Beitrag anzeigenIch lade konstant die 10S ( 2x5S ) Packs mit dem Balancer Board und hatte bis dato keinerlei Probleme damit.
Wenn er wirklich :Zitat von garth Beitrag anzeigenEs betrifft die Kombination unterschiedlichster s-Zahlen, also 6/4 etc.............. 2x5s funktioniert.dann würd ich das auch als Fehler sehen, vor allem weil ich auch keinen Hinweis im Handbuch dazu finde.Zitat von garth Beitrag anzeigenTatsächlich ist zum Beispiel Zelle 1 und 2 vom rechten 4er verbunden mit Zelle 5 und 6 vom 6er.
d.h. er schaltet 2 Zellen Paralell, was zur sofortigen Zerstörung von Balancerboard und Stecker führt.Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2013, 13:30.
