Junsi 4010 Duo
  • Daniel.N
    Daniel.N
    #1666
    AW: Junsi 4010 Duo
    Vieleicht legt er bei seinen verkauften ladern noch einen zetel dazu...
    Ich Hab meinen nicht bei ihm gekauft und ich kenne ihn auch nicht.
    Aber ich nehme mal an das er es irgendwie erkenntlich macht.
    Sonst könnte er auch nicht einfach so sagen das die garantie erlischt wenn man nicht updatet...
    MFG Daniel
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3323
      • MLC Recklinghausen
      #1667
      AW: Junsi 4010 Duo
      Leute, wir sind hier in einem Forum und nicht in einem Gerichtssaal ! Hier ist niemand angeklagt und hier muss sich auch niemand verteidigen. Was ist so schwer daran, das zu verstehen?
      Ich wiederhole mich da gerne: Wenn ihr so schwerwiegende Probleme mit euren Geräten habt, wendet euch direkt an den Händler und missbraucht das Forum nicht ständig als Argumentationsverlängerung.
      Ich würde mich an Zarkos Stelle hier gar nicht mehr äußern, wenn ich mich gegenüber den Usern ständig rechtfertigen sollte.
      Gruß Toto
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1668
        AW: Junsi 4010 Duo
        Das wäre auch besser, denn an ihm entzündet sich ja immer diese blöde Diskussion.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Daniel.N
          Daniel.N
          #1669
          AW: Junsi 4010 Duo
          Jetzt wo ich sehr misstrauisch geworden bin hab ich meine bedienungsanleitung mal rausgeholt...
          Ich habe meine lader bei Freakware gekauft und die anleitung ist von MTTEC Deutsch.
          Da steht überhaupt garnichts davon drin das man den lader nach dem update auf werkseinstelung zurück setzen muss.
          Bei bedarf kann ich auch ein foto schicken.
          Kann mir das mal bitte jemand erklären?
          Mfg Daniel
          Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2015, 18:41.
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3323
            #1670
            AW: Junsi 4010 Duo
            Vielleicht sollte man alles mal etwas gelassener angehen
            Gruß Toto
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1671
              AW: Junsi 4010 Duo
              In der Anleitung von Zarko steht es auf Seite 30 klar und deutlich.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                #1672
                AW: Junsi 4010 Duo
                Ich hatte bisher 14 Ladeprogramme.
                Ich nehme das Update zum Anlass, die Programme zu vereinheitlichen und nur mehr einige
                Programme mit diversen verschiedenen Ladeströmen zu erstellen.
                Zellzahl & Kapazität stelle ich auf Auto bzw ignorieren. Damit brauche ich zb für ein 6S10Ah und
                ein 7S10Ah nur mehr ein Programm (Ladestom=20A). Das macht die Sache übersichtlicher.
                Ein User hier im Forum hat mich darauf gebracht. Das macht eigentlich auch die Auswahl am Platz dann übersichtlicher......
                -Heimo
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • Daniel.N
                  Daniel.N
                  #1673
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Bei mir in der anleitung steht es jedenfals nicht.
                  Was ist jetzt richtig?
                  MFG Daniel
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    #1674
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                    Solange das nicht geklärt ist, ob man nun seine Programme sichern und zurückspielen kann, mache ich keine weiteren Updates. Wozu auch, mein Lader läuft fehlerfrei und hat auch sonst keine Probleme.
                    Raimund
                    Natürlich kann man die Einstellungen speichern und wieder drauf machen solange sich um gleiche Software Version handelt.
                    Wenn aber neue Version draufgemacht wird soll man die alten Einstellungen nicht mehr nutzen. Neue Eingaben sind dann notwendig!
                    Nur so ist gewährleistet dass alles richtig funktioniert und das man auf die sichere Seite ist.
                    Erstes Beispiel:
                    Mein 406 Duo wollte plötzlich vor 3 Tagen mit Software V2.15 3S 240Ah Einzelzellen in Reihe geschaltet nicht laden, dann kam die V2.17 habe ich draufgemacht und die Werkseinstellung gemacht und siehe da es lädt die 3S 240mAh Einzelzellen problemlos.
                    Zweites Beispiel:
                    Ein Kund hat mir Ladegerät zugesandt weil auf Eingang 1 die Ladung nicht startet, es pendelte immer zwischen Laden und entladen mit geringe Ströme.
                    Nach einer Werkseinstellung ging alles wieder normal.
                    Drittes Beispiel:
                    Ich habe Junsi vorgeschlagen dass die Eingabe vom Werk 120% (Sicherheitsabschaltung) beim Entladen auf 90% gesetzt wird, das hat Junsi gemacht und ich wollte es testen, die 90% ist erst übernommen worden nach einer Werkseinstellung.
                    Das sind nur 3 von vielen Beispielen wo die Werkseinstellung notwendig gewesen ist!
                    So, ich bin raus!
                    Zarko
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1675
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      MFG Daniel
                      Das kommt halt drauf an, wo du das Ladegerät kaufst. Bei mir war die Anleitung von Zarko dabei. Er hat die ja persönlich übersetzt. Und für ihn ist die Gesetz. Schließlich verweigert er die Garantie, wenn man sich nicht danach richtet.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Daniel.N
                        Daniel.N
                        #1676
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        ich bin jetzt irgenwie ein wenig unsicher aber ich mach das updatet jetzt und danach auch die rückstellung auf werk...
                        Schaden kann es ja nicht...
                        Vielen dank an alle und einen schönen abend noch...
                        MFG Daniel
                        • advance28
                          advance28
                          #1677
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          @Zarko
                          als ich dich angerufen habe, hast du mir gesagt dass ich die Programme auch bei einem neuen Update wieder verwenden kann!!!
                          Kannst du dich da nicht mehr erinnern?
                          Ich mich schon, sonst hätte ich das nie gemacht!!!
                          Und jetzt predigst du es wieder anders, geht's eigentlich noch?
                          • fireboatcaptain
                            • 13.04.2011
                            • 1793
                            • Bernd
                            #1678
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Ich mein Wenn mein händler mir mir sagt das ich mein neues ladegerät immer schön updaten soll,
                            da sonst die garantie flöten geht.......l
                            .....dann überlege ich es mir sehr genau, ob ich ein solches Gerät kaufe. Zumindest wenn mir der Händler dieses "vor" dem Kauf erzählt.
                            Bernd
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1679
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Blöd ist halt, das die Junsi Duo-Lader im großen und ganzen wirklich tolle Lader sind. Aber es gibt halt schon so ein paar Sachen, die sind entweder nicht durchdacht, oder, was ich mal nicht hoffen will, mit Absicht so schlecht umgesetzt. Sehr schade. Denn wenn diese paar Punkte nicht wären, dann wären die Junsis nahezu perfekt.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • Sheep78
                                • 22.05.2013
                                • 270
                                • Lars
                                • Reutlingen
                                #1680
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Hui, sechs Seiten Diskussion ob man auf Werkseinstellungen zurücksetzt oder nicht und neu programmieren muss.
                                Hätte ich gewusst was ich mit meinem "Problem" da anrichte hätte ich Zarko ne Mail geschrieben.
                                In der Zeit in der hier alle sich aufregen das man die Programme neu anlegen muss, hätte die jeder neu angelegt.
                                Bei dem ganzen ging jetzt mein Problem unter, was ich schade finde, aber es nicht verhindern kann.
                                Ich verstehe euch nicht, Zarko schreibt hier und auch in anderen Foren, dass er jetzt eine neue Firmware zur Verfügung stellt, was ich Top finde, wieviele andere Händler machen das?
                                Im übrigen ist doch alles gesagt, wenn jemand nicht updated, hat er genauso sein gesetzliches Recht zwecks Gewährleistung/Garantie wie überall. Wer es so macht wie Zarko es schreibt, bekommt eben ne "erweiterte" Garantie, ist doch Top und jedem steht frei wie er damit umgeht. Was muss man das Thema da so zerfleddern?
