Junsi 4010 Duo
  • Sheep78
    • 22.05.2013
    • 270
    • Lars
    • Reutlingen
    #2161
    AW: Junsi 4010 Duo
    Bei mttec kriegst die auf Anfrage.
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3322
      • MLC Recklinghausen
      #2162
      AW: Junsi 4010 Duo
      Ich denke, frei zugänglich wird das nichts. Du könntest Dich aber z.B. an MTTEC wenden.
      Wenn Du dem Link folgst und etwas herunter scrollst, findest Du den Satz:
      "Die deutsche Firmware erhalten sie auf Anfrage"
      Edit: Sheep78 war etwas schneller.....
      Gruß Toto
      • Sheep78
        • 22.05.2013
        • 270
        • Lars
        • Reutlingen
        #2163
        AW: Junsi 4010 Duo
        Kennst du meine Ex? Die sagte das Au immer
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          #2164
          AW: Junsi 4010 Duo
          Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
          der Servo Speedtest bingt bei HV Servos aber nicht viel?
          wie viel Volt liegen denn beim Speedtest an?
          mfg Sascha
          Beim Servotest liefert das Junsi 5 Volt.
          Du kannst aber den J2 Anschluß benutzen und deine gewünschte Spannung einspeisen.
          Steht im Handbuch.
          J2 can be used as an external power source: If J1(5V/1A) cannot provide the voltage needed for the servo, please
          connect through J2 with external power source.
          Robert
          I'm not insane, my mother had me tested!
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            #2165
            AW: Junsi 4010 Duo
            aber der Speedtest klappt doch nur an J1
            was bringt mir dann an J2 die 8V?
            mfg Sascha
            Hangar:
            Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              #2166
              AW: Junsi 4010 Duo
              Die 8v sollten dann auf j1 durch geschleift werden wenn ich das richtig verstehe.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #2167
                AW: Junsi 4010 Duo
                Richtig. Schliesst man einen 2s Lipo an J2 an wird der Speedtest mit der Lipospannung gemacht.
                Banshee 850
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #2168
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Worin liegt hier der Sinn?
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3322
                    #2169
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Ich glaube auch diese Frage wird dir sicher die Firma MTTEC beantworten können.
                    Wenn sie es so in ihrer Artikelbeschreibung formulieren, werden sie auch wohl die Gründe kennen.
                    Gruß Toto
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #2170
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Ich denke mal die deutsche Firmware ist nicht so richtig "offiziell" und daher nicht frei verfügbar. Die hat meines Wissens doch ein gewisser nicht mehr zu nennender Herr eigeninitiativ als Service gebastelt und muss sie dann auch immer mit den neuesten Updates wieder anpassen.
                      Krass übrigens, wie lang es schon kein Update mehr gab, nachdem die eine ganze Zeit lang mal quasi wöchentlich kamen...
                      Helis, Flächen, Copter, FPV
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #2171
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Da kommt auch keines mehr nach meiner Erfahrung vermutlich. Der Lader ist einfach total fertig.
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1513
                          • Sebastian
                          • Nürburgring, Neuwied
                          #2172
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Man kann auch etwas auf Teufel komm raus updaten nur um des Updates willen.
                          Ich finde Updates nervig und unnötig. Die Sachen sollen funktionieren. Und das ohne des reifens beim Nutzer.
                          Gruss Sebastian
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #2173
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Ich auch. Aber wenn mir dadurch bewiesen wird, dass die Firma lebt, freue ich mich über Updates.
                            Dann kann ich mir auch deren Produkt kaufen.
                            • nordschleifler
                              • 06.02.2008
                              • 1513
                              • Sebastian
                              #2174
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Und wenn es nichts signifikantes zum Updaten gibt?
                              Gruss Sebastian
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #2175
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Gibt es eine andere Firma, die keine Updates und keine neuen Produkte mehr lanciert?
                                Bin kein Wirtschafts-Fachmann, aber wenn mir keine Produkte mehr einfallen, würde ich zumindest irgendein Lebenszeichen senden, sei es auf Facebook oder eben in Form von Produkt-Updates.
