Aber noch eine andere Frage:
Ich will dieses Netzteil auch für einen 4010 Junsi verwenden, allerdings lade ich auch gerne mal zum Feierabendflug nur einen 1300mah 6S Lipo oder sogar nur zwei, drei 480mah 1S Lipos für den MCP-X. Ich will ehrlich gesagt nicht ständig zwischen 2 Netzteilen hin und herstecken und eine fixe Einheit aus Junsi + Netzteil machen.
Nun ist aber bekannt, dass Server NT im unteren Lastbereich nicht gerne arbeiten und die Spannung zu schwanken beginnt. Macht es daher Sinn, eine Beleuchtung mit Schalter an das Netzteil anzuschließen, dass dann einfach ständig 50-100 Watt zieht und somit das Netzteil zumindest ein wenig fordert, damit die Spannung konstant bleibt? Oder kann ich auch ohne Probleme die Mini Lipos laden ohne weitere Vorkehrungen?
Hat eigentlich jemand einen Wert, wie viel Watt mir das Netzteil verbrät, wenn es im unteren Bereich betrieben wird (Also nur so mit 10 Watt)? Ist dies zu vernachlässigen oder ist da doch besser auf ein kleineres Netzteil umzusteigen?
