Lipo - Wärmekoffer
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1486
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    wenn sich an der Kante der Dämmung zwischen Koffer und Deckel Feuchtigkeit absetzt,
    dürfte es an der Stelle wohl nicht richtig dicht sein, oder?
    hast du da, so wie ich ne Alu-Zierleiste?!
    https://www.rc-heli.de/board/attachm...6&d=1419636147
    https://www.rc-heli.de/board/attachm...0&d=1419636298
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      "Eigentlich" sind die Seiten der Dämmung auch höher, irgendwas hat's gepresst
      Solche Zierleisten (auf dem Foto im Deckel gut zu erkennen) habe ich auch, die sind problematisch?
      Gummi- Dichtung rein? Koffer V3 bauen?
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #1488
        Ich habe auch leichtes Kondenswasser, da sich meine Alu-Leisten erwärmen und beim öffnen abkühlen... Ich denke, Kunststoff-Leisten wären da besser...
        Kannst auch hier nochmal lesen, ab Beitrag #33
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Ok, Danke! Werde mal sehen wie ich die Zierleisten raus bekomme ...
          • Feinkostgewölbe
            • 14.04.2015
            • 431
            • Bielefeld/Wild
            #1490
            Nimm doch einfach Dichtung FENSTERDICHTUNG | TßRDICHTUNG | SELBSTKLEBEND | PROFIL D E P | DICHTBAND FENSTER | eBay günstig und auf jede breite anpassbar. Selbstklebend und wenn das nicht reicht mit Silikon festbappen.
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Die Dichtung vermeidet mMn aber nicht die Kältebrücke?
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #1492
                Im Deckel hab ich Moosgummi drin, der auf die Alu Schienen drückt, wenn der Koffer zu ist. trotzdem gibts Kondenswasserbildung!
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #1493
                  Tja, also nächsten Koffer größer kaufen, damit nen Kondenstrockner mit rein passt [emoji16]
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • iggi-ix
                    • 30.08.2008
                    • 297
                    • Igor
                    • MFG Eudenbach
                    #1494
                    Moosgummi ist ideal: http://www.ebay.de/itm/251192278861?...%3AMEBIDX%3AIT
                    Gibt es in verschiedenen Breiten und Dicken
                    • Feinkostgewölbe
                      • 14.04.2015
                      • 431
                      • Bielefeld/Wild
                      #1495
                      Ich würde die Aluschiene herausnehme und die Platten mit Silikon flächig dünn bestreichen um zu verhindern, das dort Feuchtigkeit eintritt. Dann einfach mit Moosgummi oder Dichtband auf den Plattenrand verschließen.
                      • iggi-ix
                        • 30.08.2008
                        • 297
                        • Igor
                        • MFG Eudenbach
                        #1496
                        Gute Idee
                        • TobiMPunkt
                          • 08.04.2014
                          • 797
                          • Stuttgart
                          #1497
                          Hmm, ich hatte leider noch nie die Gelegenheit den Koffer bei weniger als 5°C zu testen, deswegen habe ich da keine Erfahrungen.
                          Wann bildet sich denn Kondenswasser? Ist das immer der Fall oder nur bei relativ hoher Luftfeuchte?
                          Eigentlich kann das Wasser ja nur an Flächen auskondensieren deren Temperatur unter der Taupunkttemperatur liegt. Die Luftfeuchte im Koffer entspricht durch das öffnen aber ja der Feuchte der Umgebungsluft! D.h. solange die Flächen nicht kälter sind als die Umgebungstemperatur kann die Luft nicht so gesättigt sein das sich Wasser an diesen Flächen abscheiden könnte?!
                          Aber andererseits, Autoscheiben und die Wiiese z.B. werden im Herbst bei kalten Nächten auch feucht, also hab ich wohl doch einen Denkfehler.
                          Wird es denn sehr feucht dadurch? Oder ist das eher ein "Schönheitsfehler"?
                          Ist ja doof wenn man den Koffer nach Nutzung erst trockenlegen müsste.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #1498
                            Die Aluschienen sind mit Silikon aufgeklebt. Hatte erst überlegt sie durch Kunststoffleisten auszutauschen, aber das Kondenswasser ist wirklich nicht viel und zudem die Schienen eingeklebt. Ich habe Bedenken alles sauber raus zu bekommen, ohne die Dämmung zu beschädigen...
                            Moosgummi ist ja am Deckelrand entlang.
                            Kondenswasser entsteht wenn etwas warm wird, direkt wieder abkühlt am besten noch mit einem kühlen Luftzug...
                            • TobiMPunkt
                              • 08.04.2014
                              • 797
                              • Stuttgart
                              #1499
                              Ok, stimmt! Warm kann die Luft ja mehr Feuchte aufnehmen und wenn es wieder abkühlt muss die Feuchte wieder raus und kondensiert.
                              Ich hoffe mal das die Ränder nicht wirklich nass werden. Bissl feucht wäre mir echt egal, aber nicht wenn Wasser in Tropfen runterfließt. Habe auch noch anderen Elektrokrempel im Koffer.
                              Wir Zeit das endlich richtig kalt wird, würde meinen auch gerne checken ob da alles funktioniert. Aber danke für den Tip, dann kann ich mir im Fall der Fälle schon was überlegen.
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4438
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #1500
                                Umgebungsluft = Wohnungsluft, deren abslolute Luftfeuchte vermutlich höher ist als draußen
                                Ihr könntet ja mal probieren den Koffer darußen zu packen und heizen. Wenigstens weniger sollte es sein. Nur zu sehen obs daran liegt.
                                ja ne wieso, die Luft kondensiert auch, gleiches Prinzip
