Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    #391
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Hi !
    Habe mir den Hobbywing 100a Platinum V3 für meinen Logo 550SX gegönnt.
    Als Motor fliege ich den standart Scorpion 4025-1100 Mikado Edition
    Ich hätte da mal zwei Fragen zum Regler
    1. ) Hat jemand gute erprobte Einstellungen für Timung usw für meine Kombo welche ich oben
    genannt habe ? Sonst würde ich jetzt 18° Timing und 32 pwm einstellen !?
    (oder mehr Timing und weniger pwm ?)
    2.) muss ich den Gov. Store mit Blätter einlernen, oder reicht es auch ohne ?
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • Benny77
      • 04.04.2012
      • 1543
      • Benjamin
      • Althengstett
      #392
      Hab den gleichen Motor.
      18° Timing passt schon. Hab mal etwas probiert(15-26), konnte aber keine riesen Unterschiede feststellen. Gut bin jetzt auch nicht so der Pro.
      32er PWM kannst auch getrost lassen.
      Beim Einlernen der Govenors sind die Blätter Pflicht. Habs am Anfang ohne Blätter gemacht. Er hat dann schon relativ bald die maximale Drehzahl erreicht und beim Rest bis 100% veränderte sich dann nix mehr.
      [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
      LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #393
        Ich habe mal hier (oder im Chase 360 Thread) gelesen, dass jemand am 50A HW Regler den Gov ausgemacht hat und dadurch das Heckpendeln weg war.
        Ich wollte dies auch mal probieren. Nachdem ich aber auf helimodus ohne Gov gestellt hatte und dann nochmals den Flugakku angeschlossen hatte, hatte der Motor durch weg gepiepst Piep, [ca. 1 sek Pause], Piep, [ca. 1 sek Pause], Piep, [ca. 1 sek Pause], ...etc...
        Habe ich nen Fehler gemacht? Habe ganz normal mit der Prog-Pog die Einstellung vorgenommen...
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          • Bezirk Leoben, Steiermark
          #394
          Hast du die AR aktiviert? Also im TH Gasgerade über 5%?
          Dann piept er ständig (als Warnung, dass Gas nicht Null ist und er nicht scharf stellt)
          So war es bei mir.
          Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #395
            So war es bei mir.
            Jap, habe glaub 15% als TH drin für Bail out.
            Heisst, ich muss zum ßndern TH auf 0% stellen, oder generell wenn ich ohne Gov fliegen will TH auf 0& stellen?
            Danke dir schonmal für die Info! jetzt weiss ich aufjeden Fall schonmal, wo ich ansetzen muss...
            • Kronos
              • 13.07.2013
              • 819
              • Patrick
              #396
              Ja genau das heißt es.
              Wobei ich hier aber an einen Fehler denke, denn auch im Betrieb ohne Governor sollte ein Abbruch der AR möglich sein, was aber nicht geht wenn kein Gas auf TH anliegt.
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                #397
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #398
                  Danke dir!
                  Zum testen reichts mir dann erstmal so...
                  Habe ein minimal leichtes Pendeln auf dem Heck. Ist nicht weiters schlimm, eher nen kleiner Schönheitsfehler. Aber wenn man es weg bekommen würde wäre schon cool! (Natürlich würde ich generell nicht ohne den tollen Gov fliegen! ) ist erstmal nur als Ausschlussverfahren zum testen...
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #399
                    konnte den HW 100 im Logo 500 jetzt mehrfach fliegen und bin von seinem Gov. Store so angetan das ich mir noch einen für den Goblin 500 bestellt habe.
                    Im Goblin 500 ist ein Quantrum 4120-1200 mit 8 Pole, genau wie mein Scorpion HK II 4025-1100 im Logo der auch 8 Pole hat.
                    Hat jemand den Quantum und kann mir was zu seiner Einstellung für PWM und Timing sagen oder bleibt es bei der Grundeinstellung von 32 und 15?
                    Siggi
                    • trexter
                      • 02.04.2014
                      • 145
                      Also ich fliege genau die Kombo mit den Grundeinstellungen. Bisher bin ich zufrieden, hab allerdings auch noch keine anderen Einstellungen ausprobiert.
                      Daniel
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #401
                        Danke Dir!
                        Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung von Motor und Regler bei Dir aus?
                        Lüfter wird wohl nicht passen oder?
                        Siggi
                        • Gion_Gieri
                          • 21.12.2009
                          • 116
                          • Reto
                          #402
                          Gibt es hier Piloten, welche den Regler wie ich bei Hobbykingb bestell und schon eine Weile im Einsatz haben ? Ich trau Hobbyking nicht, da der Regler wie einige Beiträge zuvor schon erwähnt wurde, anders als original gelabelt ist. Anfragen bei Hobbyking und dem eigentlichen Hersteller Hobbywing sind bis heute unbeantwortet geblieben, wobei mir egal ist was Hobbyking sagt.
                          Danke für das geschätze Feedback.
                          • Horlii
                            • 23.11.2010
                            • 37
                            • Marcus
                            • nähe Aalen
                            #403
                            Ich habe 3 stück 100A vom Hobbykönig,
                            direkt an die Hobbywing Progbox gehängt da kam dann sofort die Meldung neue Firmware vorhanden und ohne Probleme gleich mit der originalen Hobbywing upgedatet.
                            Bin bisher nur einen von den 3 Regler geflogen mit 8,4Volt Bec Spannung in einem KDS 550, Regelt mit dem Grundsetup absulut super und wird nur Handwarm. Also Ich finde das er wirklich sehr gut ist! Hatte davor einen YEP 150A LV verbaut der konnte mit niedriger Regleröffnung nicht wirklich so gut umgehen wie der Hobbykönig/Hobbywing V3.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #404
                              Wo hast Du die Firmware her, suche mir einen Wolf und welche Version hast Du jetzt drauf?
                              Siggi
                              • Horlii
                                • 23.11.2010
                                • 37
                                • Marcus
                                • nähe Aalen
                                #405
                                Die Firmware hatte mit die Progbox direkt über den verbundenen Rechner aufgemacht, werde später mal einen Regler einstecken, dann kann Ich den Firmware Stand auslesen
