Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenich bekomme den Gasweg nicht eingelernt.
Hab das jetzt schon 10x probiert. Ich bekomme aber nie die 2 kurzen Töne zur Vollgasposition.
Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenMuss ich erst wieder einen Factory Reset machen damit ich Gas einlernen kann?Banshee 850
Ronnsens
In der Anleitung steht das nur so drin:
1) Vollgas am Sender
2) 2x kurzer Ton zur Bestätigung von Vollgasposition
3) Gas auf 0
4) Motor sollte piepen (wie?) zur Bestätigung
5) fertig
Der Regler wäre jetzt soweit geproggt aber mein Motor läuft erst an wenn ich über 50% Gas bin. Deshalb sollte das mit dem Gasweg nicht geklappt haben nehme ich an.
zum Schluss war es glaube ich einmal lang und dann die Zellenanzahl.
Hab jetzt gerade die Anleitung nicht zur Hand
Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenIch bekomme aber nie die 2 kurzen Töne zur Vollgasposition.
Ich glaube bei Futaba muss man den Gasweg umkehren.
Oder einfach mal mit Knüppel unten probieren dann weißt Du es ob es bei Dir der Fall ist.
Oder Du hast den Gasweg durch irgendeinen Limiter blockiert.Gruß
Siggi
Also mein Gasweg sollte passen geht von -100 bis +100 und -100 ist bei Knüppel unten...Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Und welcher Sender ist es nun und hast Du es trotzdem mit Knüppel unten probiert?
Was ist mit irgendeinen Limiter der den Gasweg blokiert, z,B, der AR Schalter?Gruß
Siggi
Ronnsens
fblLogo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Ich habe jetzt mal an einen normalen Empfänger angesteckt. Dort hat es dann funktioniert.
Allerdings geht der Motor erst bei 40 auf meiner Gasdia an, Vorher waren es 50.
Ich werde jetzt mal einfach so fliegen gehen und testen...Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenAha und warum sollte er das können? Noch mal die Bec Spannung hat nichts mit dem Lüfter zu tun.
Ist schon einer abgebrannt?
Steht wo das er nur an 6v verwendet werden darf?
Ich verwende meinen seit Anfang an mit 7,4 oder etwas später dann 8,4v, nix passiert.
Wenn ers nicht überlebt dann habt ihr wenigstens einen Grund den schlechten Lüfter, der ja sooo arge vibs macht zu tauschen!!!!Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Ronnsens
Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigenIch habe jetzt mal an einen normalen Empfänger angesteckt. Dort hat es dann funktioniert.
ich überlege mir zu Weihnachten einen Gaui X3 zu zulegen.
Als Regler möchte ich gerne den HW verwende .
Angestrebt wir ein 6s Setup. Nun zu meiner Frage:
Wenn ich den Heli mit 3s Akkus betreibe (für low Rpm) muss ich dann den Govenor neu einlernen oder nur eine niedrigere Gaskurve benutzen?
Danke für die Antworten.
LG AlexGaui X3
Logo 600SX
rrunner
ich bekomme den Gasweg nicht eingelernt.Angehängte Dateien
