Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3490
    • Sascha
    • Deutschland
    #3001
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
    Wenn das Bec 8.4V kann wird's der Lüfter auch können.
    Aha und warum sollte er das können? Noch mal die Bec Spannung hat nichts mit dem Lüfter zu tun.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #3002
      Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
      ich bekomme den Gasweg nicht eingelernt.
      Hab das jetzt schon 10x probiert. Ich bekomme aber nie die 2 kurzen Töne zur Vollgasposition.
      Hast Du eine Diagonale von 0-100 im Sender programmiert ? Gibt der Sender auch tatsächlich 0-100 aus wenn der Pitchknüppel oben und unten is ? Mal im Servomonitor kontrollieren. Muss vielleicht der Gaskanal umgekehrt werden im Sender ?
      Muss ich erst wieder einen Factory Reset machen damit ich Gas einlernen kann?
      Nein, eigentlich nicht.
      Banshee 850
      • Ronnsens
        Ronnsens
        #3003
        In der Anleitung steht das nur so drin:
        1) Vollgas am Sender
        2) 2x kurzer Ton zur Bestätigung von Vollgasposition
        3) Gas auf 0
        4) Motor sollte piepen (wie?) zur Bestätigung
        5) fertig
        Der Regler wäre jetzt soweit geproggt aber mein Motor läuft erst an wenn ich über 50% Gas bin. Deshalb sollte das mit dem Gasweg nicht geklappt haben nehme ich an.
        zum Schluss war es glaube ich einmal lang und dann die Zellenanzahl.
        Hab jetzt gerade die Anleitung nicht zur Hand
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #3004
          Welchen Sender hast Du?
          Ich glaube bei Futaba muss man den Gasweg umkehren.
          Oder einfach mal mit Knüppel unten probieren dann weißt Du es ob es bei Dir der Fall ist.
          Oder Du hast den Gasweg durch irgendeinen Limiter blockiert.
          Siggi
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            #3005
            Also mein Gasweg sollte passen geht von -100 bis +100 und -100 ist bei Knüppel unten...
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #3006
              Und welcher Sender ist es nun und hast Du es trotzdem mit Knüppel unten probiert?
              Was ist mit irgendeinen Limiter der den Gasweg blokiert, z,B, der AR Schalter?
              Siggi
              • Ronnsens
                Ronnsens
                #3007
                Jo bei Futaba muss man den Gaskanal umkehren
                • frajag69
                  • 29.06.2013
                  • 286
                  Hast du den hobbywing im Empfänger oder im fbl stecken?
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    #3009
                    fbl
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • frajag69
                      • 29.06.2013
                      • 286
                      Dann darfst du erst den Regler anstecken wenn dein fbl initialisiert hat
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        #3011
                        Ich habe jetzt mal an einen normalen Empfänger angesteckt. Dort hat es dann funktioniert.
                        Allerdings geht der Motor erst bei 40 auf meiner Gasdia an, Vorher waren es 50.
                        Ich werde jetzt mal einfach so fliegen gehen und testen...
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • Mcrae
                          • 29.12.2012
                          • 883
                          • Gerhard
                          • Mödling/Felder
                          #3012
                          Und aus welchem Grund sollte er es nicht können?
                          Ist schon einer abgebrannt?
                          Steht wo das er nur an 6v verwendet werden darf?
                          Ich verwende meinen seit Anfang an mit 7,4 oder etwas später dann 8,4v, nix passiert.
                          Wenn ers nicht überlebt dann habt ihr wenigstens einen Grund den schlechten Lüfter, der ja sooo arge vibs macht zu tauschen!!!!
                          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                          • Ronnsens
                            Ronnsens
                            #3013
                            Das ist normal beim HW, das der Motor bei 40% Gas startet
                            • Fast Heli Flyer
                              • 08.02.2015
                              • 501
                              • Alexander
                              • Bielefeld
                              #3014
                              ich überlege mir zu Weihnachten einen Gaui X3 zu zulegen.
                              Als Regler möchte ich gerne den HW verwende .
                              Angestrebt wir ein 6s Setup. Nun zu meiner Frage:
                              Wenn ich den Heli mit 3s Akkus betreibe (für low Rpm) muss ich dann den Govenor neu einlernen oder nur eine niedrigere Gaskurve benutzen?
                              Danke für die Antworten.
                              LG Alex
                              Gaui X3
                              Logo 600SX
                              • rrunner
                                rrunner
                                #3015
                                Auf der Funke einen Gasweg von 0% bis 100% einrichten. Damit Vollgas und den Lipo anstecken, Rest wie unten beschrieben. Bei mir fängt der Motor (nach dem Einlernen) bei dieser Gaskurve auch erst ganz knapp unter 50% zu drehen an.
