Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • RindsManGER
    RindsManGER
    #1501
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    welche Funke fliegst du denn? Bei T8FG must du die Servowege erhöhen
    das in der Diagnosekarte alle Wege bei 100% sind. Den Pitchweg stellst du dann
    seperat im Hc3SX ein
    Dann sollte es klappen :-) !
    Nicholas
    • voyager19
      voyager19
      #1502
      Ja, das hab ich hinter mir - von 100% bis 120% musste ich in Funke umstellen damit ich volle weg habe...
      Und weil ich Pitch , so wie du sagtes, separat umstelle ( in HC3 Menu ) wird Pitchweg dadurch danach auch begrenzt oder wie ?
      • Twinbrother
        • 20.12.2006
        • 482
        • Nils
        • Hannover
        #1503
        Hy!
        Ja!
        Unter 2.Diagnose gleichst du die Funke mit dem HC3-SX ab. Damit beide die selbe Sprache sprechen. Hast ja gesehen, 100% an der Funke sind ja nicht 100% für das HC3-SX.
        Unter 4.Mischer passt du dann den Pitchweg (positiv wie negativ) und dessen Mitte an (Pitch-Offset).
        Darauf achten, dass du über 50% kommst, um nicht zu viel Verluste in der Auflösung zu haben.
        Gruß Nils
        Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
        T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
        Logo 600SE Mini-V5.3
        • Lerry1234
          • 08.08.2010
          • 76
          • Essen NRW
          #1504
          Hallo Zusammen
          Habe da ein kleines Problem mit meinem Heck und der HC3-SX einstellung .......
          Wenn ich einen Loopimg geflogen bin dann bricht es zum schluss unkontroliert aus ... Manchmal 90 grad Manchmal 180 grad ..... Hab es auch schon gehabt das der Heli (T-Rex 450 Sport) sich um 360 Grad gedreht hat
          Woran kann das liegen ??
          Das Flugverhalten an sich ist eigentlich ok
          Grüße Torsten
          Spektrum Dx8
          Blade MCP-X ;T-Rex450 Sport
          Logo500;Logo600se
          • Medusas-Head
            Medusas-Head
            #1505
            Könnte es wegen elektrostatischer Aufladung sein* Riemenantrieb* Kolleg hatte auch sowas mit nem Logo 400 und Vstabi...
            Hat nun sein Heckrohr geerdet ( Kabel Rohr-Motorträger) und weg isses.......
            Möglich*?
            • Lerry1234
              • 08.08.2010
              • 76
              • Essen NRW
              #1506
              Könnt vielleicht sein. Das komische ist nur das es ausschließlich bei einem Looping passiert ......
              Kann das auch etwas mit den Einstellungen zu tun haben ?
              Spektrum Dx8
              Logo500;Logo600se
              • Joachim HC
                Joachim HC
                #1507
                Zitat von voyager19 Beitrag anzeigen
                Ich habe noch einer Frage zwieschen durch.
                Es geht um Pitchweg. Und zwar es wird verlangt das : " Diagnose-Balken erkennbare Pitchweg seine 100%-Endmarken positiv wie negativ in etwa erreichen und die Signal-Richtung muss stimmen."
                So ist das bei mir mir beim einrichten, 100%er weg und richtiger Richtung. Aber wenn ich Alles fertig habe und schaue noch mal in Diagnose-Menu dann ist Pitchweg reduziert.
                Das ist normal oder ?
                Sorry für eventuel dumme frage, aber ich blicke immer noch nicht so richtig durch ..
                Mit freundlichen Grüß
                Eugi
                Wenn Du in der Diagnose-Karte erstmal alles passend hattest, und später nach allen anderen Einstellungen plötzlich nicht mehr (reduzierter Pitchweg am Diagnose-Balken), dann kann das nur daran liegen, dass Du am Sender nochmal was geändert hast, z.B. Pitch-Kurve eingegrenzt. Das darfste nicht!
                Also: der Diagnose-Balken muss so bleiben wie er am Anfang eingestellt wurde: voller Weg.
                Joachim
                • Joachim HC
                  Joachim HC
                  #1508
                  Wenn sonst alles passt, dann liegt es sicher nicht an der Einstellung.
                  Würde auch ganz klar auf Störung oder irgendwas mit der Heckpower tippen.
                  HC-seitig kein Thema.
                  Joachim
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #1509
                    Aber Joachim, ich muss doch meine Pitch Kurve im Sender mit den gewünschten Werten (- + 12 Grad) einstellen, der HC weiß doch nicht in welcher Position diese Werte liegen.
                    Nur noch mal zur Verständnis. Nicht das hier gleich wieder Fragen auftauchen. Dann ist das auch klar das im Diagnosemenue nicht der volle Weg angezeit wird, obwohl ich vorher den vollen Weg eingelernt habe.
                    Gruß Marko
                    Gruß Marko
                    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                    • andy_f
                      andy_f
                      #1510
                      Die lineare Pitchkurve -12° 0° +12° stell ich in der Software über die Schieberegler Pitchweg und Pitchoffset ein. Im Idealfall hab ich dabei im Sender ne -100 0 +100 Pitchkurve.
                      • locker02
                        locker02
                        #1511
                        Ich habe im HC nur den max. möglichen Pitchweg eingestellt.
                        Im Sender habe ich für die Flugphasen 3 verschiedene Pitchkurven eingestellt.
                        @andy
                        Deine Aussage verwirrt mich nun etwas
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                          #1512
                          Das wirst Du so nicht hinbekommen. Der Pitchweg im HC3SX sollte immer auf 100 stehen und dementsprechend wird dann im Sender die Pitchkurve so reduziert, dass Du die 12° anliegen hast. Bei mir ist die Pitchkurve beispielsweise 70-35-0-35-70.
                          Alex
                          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                          Mini Protos Stretch an 4S
                          Protos 500 Stretch an 6S
                          • NT Flieger
                            Rundflieger
                            • 03.11.2004
                            • 227
                            • Wolfgang
                            #1513
                            muß man beim HC3SX eigentlich keine bestimmte Gradzahl für zyklisch einstellen?So wie beim V-Stabi z.b die 8Grad.
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #1514
                              Nein, das stellst Du über die Servowege im HC3SX ein. 7-8 Grad sind ein guter Wert.
                              Alex
                              • andy_f
                                andy_f
                                #1515
                                Wadd wadd wadd?? Ich stell im Reiter "Mischer" mit Pitchweg und Pitchoffset schon meine maximalen Pitchwerte ein. Sender bleibt bei der Standartpitchkurve.
                                In der Software dreh ich den Pitchweg solange hoch, bis ich meine maximal gewünschten Pitchwerte (im Normalfall um die 12° in beide Richtungen) erreiche. Wenn die Mechanik nicht sauber eingesetllt ist, kann ich mit Pitchoffset die Ausrichtung der TS bei Knüppelmitte noch korrigieren.
                                Würd ich jetzt nen Scale Heli fliegen, dann ja, dann reduizier ich im Sender die Pitchkurve. Aber auch nur dann. Ansonsten soll der Sender bei mir die Standartpitchkurve haben.
                                Seh ich da irgendwas falsch? Ich hab meine ganzen Helis so eingestellt. Und das sind mehr als 2 HC3-SX
                                P.S: Die Hilfeblase beim Schieber Pitch-Weg sagt: "Pitchweg-Einsetllung wird nicht am Sender sondern hier eingestellt (am Sender am besten 100% lassen)
                                Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2011, 12:21.
