Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    #1516
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von andy_f Beitrag anzeigen
    Wadd wadd wadd?? Ich stell im Reiter "Mischer" mit Pitchweg und Pitchoffset schon meine maximalen Pitchwerte ein. Sender bleibt bei der Standartpitchkurve.
    In der Software dreh ich den Pitchweg solange hoch, bis ich meine maximal gewünschten Pitchwerte (im Normalfall um die 12° in beide Richtungen) erreiche. Wenn die Mechanik nicht sauber eingesetllt ist, kann ich mit Pitchoffset die Ausrichtung der TS bei Knüppelmitte noch korrigieren.
    Würd ich jetzt nen Scale Heli fliegen, dann ja, dann reduizier ich im Sender die Pitchkurve. Aber auch nur dann. Ansonsten soll der Sender bei mir die Standartpitchkurve haben.
    Seh ich da irgendwas falsch? Ich hab meine ganzen Helis so eingestellt. Und das sind mehr als 2 HC3-SX
    P.S: Die Hilfeblase beim Schieber Pitch-Weg sagt: "Pitchweg-Einsetllung wird nicht am Sender sondern hier eingestellt (am Sender am besten 100% lassen)
    Hallo Andy,
    ja ich glaube du bist einer der hier wirklich richtig eingestellt hat.
    Dann muss ich meinen noch mal neu einstellen denn ich hab den Pitch über die Kurve eingestellt und nicht mit Pitchweg sotwareseitig.
    Also sollte die Pitchkurve von -100 bis +100 stehen bleiben?
    Wie mach ich das denn in den einzelnen Flugphasen 1-3?
    Das heißt ja ich hab in allen Phasen gleiche Pitchwerte, oder*
    Danke noch mal für dein Statement. Wär schön wenn Joachim noch mal was dazu sagt, aber im Groben hat Andy das jetzt ja schon gesagt.
    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #1517
      Ich hatte das Thema schon mit Joachim und er hat es mir so beschrieben wie ich es oben erläutert habe, also im HC3SX immer 100 beim Pitchweg und dann im Sender die Kurve anpassen.
      Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Joachim HC
        Joachim HC
        #1518
        Zitat von andy_f
        Die lineare Pitchkurve -12° 0° +12° stell ich in der Software über die Schieberegler Pitchweg und Pitchoffset ein. Im Idealfall hab ich dabei im Sender ne -100 0 +100 Pitchkurve.
        Genau so ist es !!!
        Noch eine Anmerkung: wenn man die "Acro mit Pitch" Option nutzt, dann MUSS!! der Weg von Pitch in der Diagnose-Karte -100 bis +100 laufen. Ganz wichtig.
        Bei anderen Optionen ist es nicht unbedingt zwingend, da nicht aktiv in den Pitch eingegriffen wird (außer bei Failsafe, wovon man aber gerne mal nicht ausgeht ), aber besser ist es in jedem Fall für die Regelung.
        Joachim
        Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2011, 14:30.
        • Joachim HC
          Joachim HC
          #1519
          Alex
          * Aber nur bei einem Scale-Heli. Nicht bei einem 3D-Heli.
          Ansonsten ja, 100% in der Diagnose-Karte. Aber 100 beim Pitch-Weg?!?!?! Da müssen wir aneinander vorbeigeredet haben, das habe ich sicher nie gesagt. Sorry, wenn da was falsch rübergekommen ist. Dann würde der Schieber für den Pitch-Weg ja keinen Sinn machen.
          Joachim
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            #1520
            Danke Joachim für dein Feedback.
            Dann werd ich wohl noch mal neu proggen. Ist ja nur der Pitbereich, der Rest bleibt ja.
            Gruß Marko
            • locker02
              locker02
              #1521
              erledigt
              Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2011, 14:31.
              • Joachim HC
                Joachim HC
                #1522
                Ok, dann ist meine Antwort auch erledigt Stand ja oben schon, ne?!
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  #1523
                  Joachim
                  Hallo Joachim,
                  ich habe in der Software den Wert 100 beim Pitch und nun in der Pitchkurve 70-35-0-35-70, so dass ich 12° anliegen habe und das funktioniert prima. Wie soll ich denn die Pitchwerte sonst reduzieren, wenn nicht über die Pitchkurve?
                  Kann ich das denn so lassen?
                  Alex
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    #1524
                    Wie oben schon beschrieben: unter Zuhilfenahme der Schieber in der Mischer-Karte, Pitchweg und ggf. Pitchoffset. Das bewirkt das gleiche wie das eingrenzen der Pitchkurve, nur mit dem Unterschied, dass die Diagnose-Karte passt.
                    Joachim
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      #1525
                      Wenn es aber keinen Einfluss nimmt, dann kann ich es ja auch so lassen oder?
                      Alex
                      • Joachim HC
                        Joachim HC
                        #1526
                        Unter Ausschluss einer Falesafe-Situation und bei Nichtnutzung der Acro-mit-Pitch-Option...prinzipiell ja
                        Anmerkung: das soll aber keine generelle Aufforderung sein, zu machen was man will
                        Joachim
                        • pauliiinsche
                          • 10.05.2011
                          • 495
                          • MFSV Trebur
                          #1527
                          Grad noch eine Info für alle "alten HC3-SX" Besitzer die das Update noch nicht haben...
                          Bitte senden Sie die Geräte zur kostenfreien Abwicklung bis spätestens 31. August 2011 an folgende Anschrift:
                          HeliCommand Service
                          "Rückruf HC3-SX 01/11"
                          Z.Hd. Hr. Eulefeld
                          Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
                          D-82140 Olching
                          Kann jemand sagen wie lange der Vorgang dauert bis man(n) das gute Stück wieder in den Händen hält!?
                          minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                          • Joachim HC
                            Joachim HC
                            #1528
                            Bei uns intern 2-3 Werktage. Der Rest liegt am Post-Gott
                            Joachim
                            • andy_f
                              andy_f
                              #1529
                              Du hast Deinen eingeschickten HC nach einer Woche wieder zurück, wenn man nicht gerade zu einem Feiertag oder Brückentag verschickt. Hab den Vorgang bereits mit mehreren Geräten durch. Gut ne Woche musst Du rechnen ab dem Tag, wo Du sie losschickst.
                              P.S: Hab Joachim oft genug telefonisch belästigt um die Helicommands mittlerweile gut genug zu kennen und einstellen zu können
                              Ich errinnere mich noch an den Tag, wo ich ihm auf der Messe die Bedienung der nagelneuen T8 zeigen konnte
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #1530
                                hmmmh ich nutze die Acro+Pitch-Funktion....muss ich es doch wieder umstellen, aber ist ja gleich erledigt. Warum ist das nicht so gut mit der Acro+Pitch-Funktion, denn die funktioniert auch prächtig bei mir?
                                Alex
