Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    #151
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Hat jemand das Savöx SH 1290 am Heck ?
    Ich erreiche nämlich nicht den vollen Ausschlag bei maximalem Servoweg, das finde ich irgendwie nicht normal !?!?
    Meine einzige Lösung wäre einen längeren Servoarm zu kaufen, es wundert mich aber das es nicht funktioniert, mechanisch ist alles korrekt, sprich im 90° Winkel.
    Beim Prüfen der Sensorrichtungen, reagiert er auch so gut wie gar nicht, das sind vielleicht Ausschläge im Bereich von 1 bis 2 mm
    Zuletzt geändert von Norbert_1; 04.01.2011, 12:01.
    • Lord
      Lord
      #152
      hab ich, bei mir geht das einwandfrei, auf der Karte 5 - Heckkreisel kannst du deinen Weg einstellen.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        #153
        Habs schon, der Kopf- und Heckkreisel Kanal den ich an den Potis habe war herunter gedreht, ich nehme an das diese beim Setup voll aufgedreht werden müssen.
        Ist das korrekt ?
        • Lord
          Lord
          #154
          Ist das korrekt ?
          aufgedreht ja, aber mit den Standarteinstellungen vom HC3SX, die du dann nach Bedarf ändern kannst.
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #155
            Es heißt ja: Um die Horizontal-Stabilisierung, wechselt man die Zuorrdnung vom Kopfkreisel-Kanal auf "Horizont" .
            Wo macht man das ? Ist das richtig so wie ich es im Bild markiert habe ?
            • Lord
              Lord
              #156
              genau dort wird deine Einstellung - NUR ANGEZEIGT - , ist ja die Diagnose-Karte -
              auf Karte 7 - Horizont Zuordnung einstellen !
              Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2011, 13:57.
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                #157
                Korrekt...im Diagnose-Menü bewegt sich nichts.
                Ich komme übrigens gerade von den nächsten Einstellflügen mit dem Logo 500 SE zurück. Jetzt passt es endlich so wie es sein soll. Die Kiste liegt sehr fein und fliegt sich wie mit V-Stabi 5. Bin happy*g*
                Alex
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • Daniel H
                  • 24.11.2009
                  • 918
                  Das HC3-SX hört sich wirklich sehr interessant an, werd immer neugieriger!
                  Alex, wenn Du Morgen noch mal fliegen gehst, dann gib mir kurz bescheid, würd das System gern mal in Aktion sehen.
                  Daniel
                  • RogerS
                    • 03.10.2007
                    • 162
                    • Roger
                    • Ostfildern
                    #159
                    Alex
                    Bin auch schon auf meinen Erstflug gespannt.
                    Gruß Roger
                    Logo 500 SE
                    TRex 700 DFC
                    Jeti DS-16
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      #160
                      Gruß Roger
                      Hallo Roger,
                      das finale Preset habe ich Dir gerade per E-Mail geschickt.
                      Alex
                      • eifel-power
                        eifel-power
                        #161
                        Zitat von quadedi Beitrag anzeigen
                        ich hab leider sonst nur eingebaute Servos und aus dem 250er möchte ich die ungern rausfriemeln. Die Verkabelung ist eklig bei dem kleinen.
                        Wie und wo hast Du den das HC3SX untergebracht?
                        • dheckmann
                          dheckmann
                          #162
                          Gibt es da viellicht auch Bilder von
                          Gruß Dirk
                          • quadedi
                            quadedi
                            #163
                            ist ein Missverständnis. Im 250er habe ich ein Beast. Das HC3SX soll in den MiniTitan.
                            Der 250er soll nur nicht zum temporären Servospender werden.
                            Ich glaube nicht, dass das HC3SX in den 250er passt. Schon beim MiniTitan ist es etwas unschön, weil es nicht ins Chassis passt. Ich hab es (oder heißt es ihn?) auf dem Heckrohrhalter, wo dann leider die Stecker oben gesteckt sind. Seitlich oder hinten wie beim Beast wäre praktischer/schöner.
                            Matthias
                              Warum beeinflusst der Heckgain eigentlich das Hecklimit?
                              lg
                              Chris
                              • eifler
                                • 27.11.2008
                                • 639
                                • Manderscheid / Eifel
                                #165
                                lg
                                Chris
                                Hallo Chris,
                                das Limit (Servowegbegrenzung links/rechts) soll bei hoher Empfindlichkeit im HH-Modus eingestellt werden. Dieses Limit bleibt dann erhalten, das Servo läuft auch bei veränderter Heckempfindlichkeit nie über diese Endmarken hinaus.
                                Lediglich wird der Maximalausschlag bei recht niedrigen Empfindlichkeiten nicht mehr voll ausgeschöpft. Vielleicht meintest du das.
                                Das Limit, also die Begrenzungen gegen mechanischen Anschlag, werden jedoch eingehalten und darum geht es dabei ja schließlich.
                                Man möge mich korrigieren, falls das nicht stimmt...
                                Viele Grüße,
                                Christian
