Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • DaFri
    • 13.11.2008
    • 161
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Ich hatte früher den HC 3D. Bei dem war es so, dass bei extremen Flugfiguren, auch schon bei zwei Rollen hintereinander, der virtuelle Horizont etwas verschoben war.
    Dann hat er sich nach einiger Zeit durch ruhiges Fliegen wieder selbst neutralisiert. Was aber auch nicht funktionierte, wenn man mehrere Kreise hintereinander geflogen ist.
    Wie verhält sich das denn beim HC3SX, verschiebt sich da auch irgendwann der virtuelle Horizont?
    Nur zum Verständnis, der virtuelle Horizont wird ja für diesen Horizontalmodus benötigt.
    Ich bin immer ohne geflogen, konnte ihn aber im Notfall zuschalten und hatte dann eben manchmal eine Schräglage.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #182
      Ich habe gerade mit der Firma Robbe telefoniert und habe mein Abwandern der Taumelscheibe und das Driften des Helis bei Nutzung des Horizontalmodus nun in den Griff bekommen.
      Dieses Driften entsteht, wenn die Servomitten im Diagnosemenü nicht exakt auf null stehen. Und das bedeutet wirklich exakt auf null!!!! Wenn Ihr dieses Menü mal genauer anschaut, dann werdet Ihr feststellen, dass es jeweils 4-5 Klicks um die Servomitte in jede Richtung benötigt, bis dann der Pfeil nach oben oder unten erscheint. Das bedeutet so lange in eine Richtung justieren bis der Pfeil erscheint und dann genau die Hälfte der Klicks zurück so dass es wirklich 100 % auf Null steht. Wenn diese Mitten nicht exakt so eingestellt werden, dann wird diese Abweichung (da keine Sender dieser Welt absolut präzise eingenullt werden kann) durch das Eingreifen des Horizontalmodus um ein Vielfaches verstärkt und das bewirkt dann das Driften den Helis.
      Zusätzlich wurde mir geraten im Menü Horizont den Schieber "Geraderichten Endphase" ganz runter auf 10 zu stellen, dass der Heli auch schlagartig gerade gestellt wird. Je höher dieser Wert ist (ab Werk auf 18), umso länger braucht der Heli für die Ausrichtung in die Horizontale aus dem Flug heraus. Zudem sollte man gut darauf achten, dass man nach dem Initialiseren des Helis (egal in welchem Horizontmodus) diesen nicht um mehr als 30° neigt bis zum Start, da sonst der Horizont verschoben wird.
      Ich hoffe ich konnte helfen und Ihr erzielt dann auch beste Ergebnisse.....nochmals danke an die Firma Robbe, denn das nenne ich mal ein Kundenservice!!!
      Alex
      Zuletzt geändert von Side; 12.01.2011, 17:38.
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Rossi 46
        Rossi 46
        #183
        Ich hoffe das die anderen Usern mit den Problemen wie du es beschrieben hast,jetzt auch hin bekommen!
        Und nicht wie zulesen war Captron solle seine Hausaufgaben machen....
        Konnte das die ganzen Zeit schon nicht verstehen,was hier geschrieben wurde!
        • andy_f
          andy_f
          #184
          Das mit den 4 bis 5 Klicks um die Servomitte hab ich auch schon bemerkt, dass man mehr als einen Klick machen kann, ohne das die 0 verschwindet. Hab ich heute abend noch etwas zu tun (Mitten exakt stellen).
          War wohl einfach ein Userproblem, verursacht aus mangelndem Wissen. Besten Dank für Deine Infos von Robbe.
          • hilmar1
            • 09.11.2009
            • 77
            • Hilmar
            #185
            Info an das Forum,
            HeliComannd HC3-SX wird in der Rotor 02/2011, die am 28.01. erscheint, vorgestellt bzw. es gibt einen Testbericht.
            wollte ich euch nur berichten.
            Hilmar
            Hilmar
            • Rossi 46
              Rossi 46
              #186
              Und wenn es schneller gehen soll ,dann gibt es Testbericht schon ab dem 18.1.2011 in der Rc-Heliaction !!!
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Hab das neue Heftle schon.
                Und das Testergebnis ist gut ausgefallen, um das nur schonmal den neugierigen vorweg zu nehmen.
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  ich bin grad dabei das HC3-SX einzustellen. Habe auch die Software installiert und die Treiber. Der PC zeigt mir auch an, dass der USB Adapter angeschlossen ist.
                  Es wird aber keine Verbindung zum HC3-SX aufgebaut. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte. Ich benutze Win7 Home Premium 64Bit.
                  • eifler
                    • 27.11.2008
                    • 639
                    • Manderscheid / Eifel
                    #189
                    ßhmmm.. Hast du das SX eingeschaltet? Entweder im Heli verdrahtet oder mit einem Empfängerakku...
                    Sonst wird es nicht erkannt...
                    Christian
                    • Cobra_GER
                      • 05.02.2009
                      • 110
                      • Maic
                      • Rodgau
                      #190
                      also ich habe meines heute mal testen können...
                      ich bin ja nur noch hin und weg
                      haben ein paar mal den Rettungsanker geworfen um zu gucken was der Heli macht....Hammer...
                      für mich steht jetzt schon fest das sich die Investition gelohnt hat
                      Vario Airwolf mit Beast X
                      T-Rex 500 ESP und Beast X
                      T-Rex 600 ESP und HC3-SX
                      • leechesx
                        • 31.05.2010
                        • 1119
                        Christian
                        Klar, ich habe alles am Empfänger angeschlossen und auch Strom drauf gegeben. Die LED leuchtet im gelb-orangenen Modus.
                        • eifler
                          • 27.11.2008
                          • 639
                          #192
                          Programmierstecker richtigrum drin?
                          Ansonsten könnte ich mir nur ein defektes Programmierkabel denken.
                          Sorry, keine Ahnung.
                          Chr.
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Jupp, Programmierstecker ist auch richtig herum drin.
                            Weiß innen, schwarz aussen.
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              Ich Depp, den Stecker habe ich auf der falschen Seite reingestöpselt.
                              • eifler
                                • 27.11.2008
                                • 639
                                #195
