Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigen
    Aber soviel noch: ich nehme das als konstruktive Kritik, aber wie man sieht gäbe es viele zufriedene Leute, die dann hinterher wieder ein Problem hätten. Für uns stellt sich damit die Frage, wo wir den virtuellen Schieber "Gratwanderung Zufriedenheit" hinschieben
    es sollte NUR die Anleitungen/Bezeichungen/Sprechblasen etwas besser verständlich sein.
    Es sollte JEDEM Anfänger die Möglichkeit gegeben werden, das System anhand der Anleitungen/Bezeichungen/Sprechblasen optimal auf seine Bedürfnisse abzustimmen.
    Oder anders rum, was bringt mir ein System, dass alles kann, welches ich aber aufgrund einer schlecht verständlichen Anleitung (bzw. Bezeichungen/Sprechblasen) nicht richtig eingestellt bekomme?
    schönen Urlaub
    • smolter1
      • 28.05.2002
      • 606
      • Sascha
      #2507
      Sorry Leute, muss jetzt doch noch mal ne Blöde Frage stellen da ich das HC3SX erst seit heute habe und nicht alle 250... Seiten gelesen habe
      Von meinem BEC kommen 2 Kabel zur Stromversorgung. Der Vorbesitzer hat beide am Empfänger angeschlossen was laut Anleitung schon mal falsch ist.
      Ich würde jetzt gerne 1 Stromkabel am Empfänger anschliessen und 1 Stromkabel am HC3SX
      spricht da was gegen?
      Gruß und Danke, Sascha
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #2508
        Sorry Sascha,
        diese Fragen sind u. a. auch der Grund warum das Thema schon 251 Seiten hat.
        Lies doch einfach mal weiter vorn (so z. B. Seite 247).
        Zur Frage:
        "... spricht da was gegen? ... "
        Nein und es ist richtig so.
        Das wurde auch schon seeehr oft erklärt ;-)
        Peter
        Zuletzt geändert von PeterH; 16.11.2011, 18:55.
        • Logo
          Logo
          #2509
          Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
          Sorry Sascha,
          Zur Frage:
          Peter
          Eben nicht, es hieß doch das beide Bec Leitungen ins Stabi gehen sollen, so habe ich es bei mir.
          Den Empfänger dann über S-BUS und den stützer da dran.
          So sagte es Joachim.
          • MBHeli
            MBHeli
            #2510
            Stützakku auch an das HC...
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #2511
              Wo steht was über S-Bus?
              Ich weiß nicht wie das bei S-Bus aussieht (keine Erfahrung).
              Dennoch spricht nichts dagegen, wenn ein Anschluss des BEC's an den HC3-SX und
              ein Anschluss an den Empfänger angeschlossen werden. Joachim sagt ja, dass der
              Kabelbaum für höhere Ströme ausgelegt ist. Genauso wenig spricht dagegen das beide
              BEC-Anschlüsse an den HC3-SX angeschlossen werden, da dort durch die Servos der
              größte Strom fließen wird.
              Nur wenn es ein BEC-Anschluss des int. Reglers ist, muss dieses Reglerkabel an den Empfänger. Und dann sollte man z. B. mittels Y-Kabel eine 2 Leitung zum HC3-SX legen.
              Ich persönlich verwende keinen "Hauptempfänger" sondern 2 Satelliten. Wenn ich einen
              "Hauptempfänger" benutzen würde, dann käme an diesen ein BEC-Kabel und das 2. BEC-Kabel
              dann an den HC3-SX.
              Peter
              Zuletzt geändert von PeterH; 17.11.2011, 13:45.
              • andy_f
                andy_f
                #2512
                S.Bus benutzt nur ein einziges dreiadriges Kabel zwischen HC und Empfänger. In diesem Falle sollte schon die komplette Stromversorgung in den HC3-SX gehen.
                Richtisch
                JAEIN. Nur wenn man über Kabelbaum anschließt, sollte man es so machen. Wird per S.Bus oder Summensignal angeschlossen, geht auch der Regler mit möglichem integriertem BEC direkt in den HC3-SX.
                "Hauptempfänger" benutzen würde, dann käme an diesen ein BEC-Kabel und das 2. BEC-Kabel dann an den HC3-SX.
                Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
                Hört dieses ganze Geweine bzgl Stromversorgung und wie mach ich es richtig, jetzt langsam mal bitte wieder auf* Danke.
                Steht mitllerweile x-mal hier im Netz, in der HC Anleitung. Und soviel kam man nun auch wieder nicht verkehrt machen.
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  #2513
                  sag ich doch ;-))
                  @andy_f
                  Danke für die Info zum S-Bus!
                  Peter
                  • Logo
                    Logo
                    #2514
                    Geht nicht deshalb hatte ich gefragt, Y Kabel werde ich nicht verwenden also Empfänger.
                    Joachim sagte das wäre ok so.
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      #2515
                      Hä? Wieso sollte das nicht gehen?
                      Master auf den Gaskanal
                      Slave auf den Kopfservo4 Kanal
                      Stützakku an den Programmieranschluss.
                      • 9flyer
                        9flyer
                        #2516
                        Hallo Zusammen,
                        Eine Frage zum Hor.-Mode:
                        Ab wann darf man beim aktivieren von gehe in normal Vollpitch geben?
                        Da der Heli doch zunächst Richtung Boden rasen würde, wenn er noch vom Winkel her eher mit dem Rotor nach unten neigt und ich im Notfall beides gleichzeitig tätigen würde.
                        Danke und Grüße von Kalle
                        • Logo
                          Logo
                          #2517
                          Geht, will ich nur nicht weil ich ein verlängerumgs Kabel im prog Kanal habe.
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                            #2518
                            Zitat von 9flyer Beitrag anzeigen
                            Hallo Zusammen,
                            Du kannst eigentlich immer Vollpitch geben, je nach dem wann Du den Heli wieder siehst und die Lage im Griff hast. Aber warum machst Du nicht einfach "Acro mit Pitch" rein, dann musst Du Dir diese Gedanken nicht machen?
                            Alex
                            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                            Mini Protos Stretch an 4S
                            Protos 500 Stretch an 6S
                            • Fred M
                              • 16.11.2011
                              • 91
                              • Fred
                              #2519
                              ich bin neu hier in diesem Forum und möchte mich natürlich einmal kurz vorstellen. Ich habe vor 1 1/2 Jahren mit dem "richtigen" Helifliegen begonnen. Mein erster Heli war ein Innovator MD 500 von Thunder Tiger. 3 Monate später habe ich mir einen Rex500 FBL mit Microbeast zugelegt. Seit diesem Zeitpunkt hat mich der Heli-Virus gepackt. Seit April Fliege ich einen Rex 550 und vor 2 Monaten kam noch ein 700er hinzu. ßber meine Abstürze Berichte ich lieber nichts. Aber von nix kommt nix... Alle meine Helis hatten das Beasx und war auch total zufrieden damit. Die neugierde war zu gross und habe jetzt das neue HS3SX in dem 550er eingebaut. Aber ich glaube jetzt schon, dass ich damit noch viele Fragen habe.
                              Gruß Fred
                              • Anha
                                Anha
                                #2520
                                Hallo Fred,
                                willkommen im Club des HC3SX. Falls einmal Interesse, ich fliege auch in München mit dem Sicherheitsnetz :-) also falls Lust, einfach melden.
                                André
                                Gruß Fred
