Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    #2491
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Bin mit dem 600derter Rex schon 1400rpm geflogen das Hc3-sx funzt prima. Und die Spinnblades-halbsymetrisch hatte ich auch schon drauf die sind Sch....(meine Meinung) der Dicke war so Windanfällig das gleicht kein Sys aus. Seit ich die Blattschmied Ultra FBL drauf hab fliegt der Heli beim größten Wind wie auf Schienen Man sieht also das nicht immer das Sys schuld hat sondern die speziellen Komponenten eine große Rolle spielen.
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      ich drehe es mal andersrum. die halbsym. Spinblades auf meinem 550er Rex in Verbindung mit Beast ohne Probleme. Nach der Umrüstung auf das SX war an Fliegen anfangs nicht zu denken, ein Nachzittern auf Steuereingaben (Roll&Nick), das Heck rastete nicht, und und und.
      und jetzt sag mir dass es an den Blades oder am Heli liegt..., wie gesagt mit dem Beast hatte ich 0 Probleme.
      jetzt kommst Du wieder ;-)
      • wasserwilli01
        • 04.11.2010
        • 185
        • Danny
        • FMC Mümlingtal
        #2493
        Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
        naja. dann schnalle auf Deinen 550er Rex mal halbsym. Blades und ein 15er Ritzel für ein Low RPM Setup drauf, dann wirst Du mit dem SX Deine helle Freude haben...
        spätestens dann wird man wieder mit den Bezeichnungen, Regler, Sprechblasen etc konfrontiert...
        Ich hab mein SX auf einen 600er ESP mit halbsymetrischen Blätttern und fliege 1400 bis 1650 rpm. Fliegt von Anfang an mit Standard-Setup hervoragend.
        Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #2494
          Zitat von Tshi Six Beitrag anzeigen
          Hi Franky,
          ich hab nen YGE 90HV
          So ein Zufall, haben wir auch einen im 600 EFL und der Sanftanlauf ist nicht ans laufen zu bringen!
          Sollten wir im Thema Regler nach einer Lösung suchen
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • Mercant
            Mercant
            #2495
            Zum Thema Einstellen des HC.
            Die Software des HCs ist wirklich sehr Umfangreich. Sicherlich fliegt der nach dem Setupassistenten auf jeden Fall schon mal irgendwie. Also das geht auf jeden Fall.
            Aber nehmen wir mal mein Beispiel.
            Ich habe vorher nen 450er mit Paddel geflogen. Durch technische Probleme und eigene Probleme bin ich nie weiter gekommen wie mal ne leichte Kurfe.
            Nachdem mir sehr viele geraten haben das ich mir nen größeren Heli kaufen sollte hab ich das letztendlich auch gemacht.
            Also nen 600er mit nem HC3-SX.
            Meine Vorstellung war und ist es ihn ersteinmal so zahm einzustellen das er ähnlich einem sagen wir mal Koax kommt. Und wenn man sich an die Größe gewöhnt hat, nach und nach richtung knackigere Einstellungen geht.
            Dies soll ja mit dem HC möglich sein.
            Alles schön zusammengebaut und mit dem Assistenten soweit konfiguriert.
            Was da aber beim Erstflug in der Luft hängt ist jenseits von zahm und gutmütig.
            Ohne Hilfe von anderen Kollegen hätte ich das Teil niemals in die Luft gebracht. Auch wenn das Grundsetup stimmte.
            So oder ßhnlich wird es wohl einigen Ergangen sein und auch noch ergehen.
            Man hat einfach ( auch ich) eine andere Vorstellung vom HC.
            Ich denke mal einige werden sich gedacht haben das man das Teil draufsetzt im Setup auf zahm stellt und dann kanns losgehen.
            Dann hat man in der Software jede Menge Möglichkeiten was einzustellen wo man nicht genau weis was es nun bewirkt. Und wenn dann in der Hilfeblase keine Eindeutige beschreibung ist steht man ganz schön auf den Schlauch.
            Wenn man dann noch mehr oder weniger alleine dasitzt wird es noch schwieriger.
            Versteht mich nicht falsch. Ich will den Hc nicht schmälern. Ich bin überzeugt von dem Teil und ich denke das es auch möglich ist den Heli super ein zu stellen. Aber einiges in den Sprechblasen ist echt komisch beschrieben, so das man doch ein wenig überfordert ist.
            Wenn ich es richtig verstanden habe wird bei der neuen Version wohl auch an den Hilfestellungen gearbeitet.
            Aber in der jetzigen Version den alleine Einzustellen und zu fliegen und sagen wir mal mit meinen doch recht sparsamen Kenntnissen ist fast unmöglich.
            Also warte ich mal auf die neue Software und schauen das alles verständlicher wird.
            In dem Sinne
            Grüße Andreas
            • guepo1
              • 10.10.2003
              • 657
              • Günter
              • Dortmund/Bochum
              #2496
              In dem Sinne
              Grüße Andreas
              Also, ich habe als HC Einsteiger mit meinem TDR, bin vom V-Stabi gewechselt keine Probleme! Grundset up durchgegangen, nach Videoanleitung empfindlichkeit erflogen und der Heli flog schon fast so wie der TDR mit V-Stabi, nur das Heck stand besser als mit dem V-Stabi
              So unterschiedlich sind die empfindungen...
              Günter
              TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
              Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
              • peter2tria
                peter2tria
                #2497
                auch ich kann berichten, dass ich das gute Stück draufgebaut hatte und keine Probleme mit dem Fliegen hatte, die nicht von der Mechanik her kamen.
                Es bleibt aber so wie bei Paddel: erst mal mit 10` collektive und 6* zyklisch, 30% Expo drauf und schon geht das stressfrei - das kann doch garnicht geht, dass man ohne Berücksichtigung des speziellen Helis eine Einstellung nach Wunsch hinbekomme - und ich halte nix davon den Servoweg auf max zu stellen - zumindest nicht bevor ich das ganze Systeme kenne.
                Meine Erfahrung - ja die Hilfeblasen muss man genau lese, denn wenn man tiefer einsteigen will ist das nicht easy: gegen Verbesserungen hätte ich natürlich auch nix, wobei ich das Gefühl habe, dass viele meinen man müsste grundsätzlich in allen Werten rumschraubenn und die Texte oft garnicht gelesen werden. Ausnahmen bestätigen die Regel (BITTE, dass sich jetzt nicht die falschen angesprochen fühlen), aber was ich zu den HCs in diesem Forum schon gelesen habe, bewegt mich zu dieser Aussage.
                • Joachim HC
                  Joachim HC
                  #2498
                  So hatte ich das erwartet und quasi ja auch prophezeit: es gibt immer solche und solche Ansichten, man kann es nie allen recht machen. Unmöglich, is leider so. Sorry.
                  Aber soviel noch: ich nehme das als konstruktive Kritik, aber wie man sieht gäbe es viele zufriedene Leute, die dann hinterher wieder ein Problem hätten. Für uns stellt sich damit die Frage, wo wir den virtuellen Schieber "Gratwanderung Zufriedenheit" hinschieben
                  Und da hier jetzt nur noch über "ich empfinde es schlecht" und "ich emfinde es gut" gesprochen wird (das ist ähnlich der berühmten Frage "Welches Stabi soll ich mir kaufen?"), klinke ich mich an der Stelle aus in den Urlaub Werde die kommenden Wochen nur sporadisch reinschauen können, wenn überhaupt.
                  Joachim
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    #2499
                    Ein ganz wichtiger Hinweis auch nochmal hierzu: klar kann man viel einstellen....ABER: das Entscheidende ist, dass man das erstmal lässt. Nicht wie wild vor dem Erstflug überall rumdrehen, weil mal gehört, dass...und der Heli vielleicht dies vertragen könnte....und so. Da hängen sich erfahrungsgemäß sehr viele dran auf.
                    Und auch hier das nette Beispiel HC3-Xbase: da ist ausgeklammert was nur geht...und was passiert? Es kommt die Frage: warum kann ich den Parameter X nicht noch bekommen, den brauche ich....also auch wieder nix
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #2500
                      @ Joachim
                      Schönen Urlaub und gute Erholung (von uns)
                      Fränky
                      PS. Bringe viel Kraft mit zurück
                      • Tshi Six
                        Tshi Six
                        #2501
                        Dem kann ich mich nur anschließen.
                        Erhol Dich schön und lass die Sorgen und die Arbeit zu Hause. Bis bald...und komm gesund wieder.
                        Wie miss juh... juhr Erfahrung änd ollsoh juhr neiß Art jetzt schon. Ei luck vorward tuh sie juh ägähn inn äh guud kondischn änd full off Paua for säh Wörk sätt iß wäitin for juh.
                        Ei laaf siß tschörmän ßcksänt.
                        sinnsöhrlie juhr ßckie.
                        ßnd nau bäck tuh the ernste Seite of the Leif änd oll se Probläms wie hääf.
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2011, 10:23.
                        • Joachim HC
                          Joachim HC
                          #2502
                          Danke, das werde ich versuchen...wird aber nicht klappen
                          • Joachim HC
                            Joachim HC
                            #2503
                            Ei laaf siß tschörmän Acksänt.
                            Sät is wäri keind of ju, sänks ä lot (siß iß gudd treining for se holidäis )
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #2504
                              hier wurde sicher gründlich was missverstanden.
                              Es ging doch gar nicht darum, wie oder ob und warum der HC3-SX gut oder nicht gut
                              ist und ob man an jeder Einstellung herumdrehen sollte ... ;-)
                              Vielmehr ging es doch darum die Hilfe verständlicher zu erklären und ggf. Fehler oder
                              Missverständnisse richtig zu stellen.
                              Oder habe ich was falsch verstanden?
                              Peter
                              • Joachim HC
                                Joachim HC
                                #2505
                                Naja, das meinte ich ja. Der eine kommt klar, auch als Anfänger, der andere nicht und das selbst als angehender Pro.
                                Ich bleibe dabei: es wird vermutlich unmöglich sein, es alles recht zu machen.
