Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Egon
    • 02.06.2001
    • 138
    • Egon
    #2596
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Hallo Tom,
    hab das selbe Problem, der online update tickt nicht. Hab auch schon an Helicommand und robbe geschrieben, da gibts aber heute sicher keine Antwort mehr.
    Hab folgendes gemacht: Am PC die 114er Datei gesucht, gefunden (xseries_114.dat) und mit der HC3 SW 4.1 lokal installiert.
    Bie mir funktioniert es so!
    Egon
    • Logo
      Logo
      #2597
      Firmware
      Up
      X-Series
      Hier finden Sie demnächst alle verfügbaren Firmware-Dateien zur HeliCommand X-Serie: HC3-Xbase, HC3-Xtreme, HC3-SX
      Wo habt ihr die neue Software gefunden?
      Einfach angeschlossen und gesucht ?
      Habs noch nicht probiert..
      • Logo
        Logo
        #2598
        Ups.. Fehler..
        Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
        anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
        ************** Ausnahmetext **************
        System.OverflowException: Die arithmetische Operation hat einen ßberlauf verursacht.
        bei HC3Xtreme.xde6c88f886ccae78.x60a5a2de65acac03(Int3 2 x0b34434f64efd6ef, Int32 x5d7c957d2f21491a)
        bei HC3Xtreme.xde6c88f886ccae78.xdef7c5586862f3d0(Obje ct xe0292b9ed559da7d, EventArgs xfbf34718e704c6bc)
        bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
        bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
        bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
        ************** Geladene Assemblys **************
        mscorlib
        Assembly-Version: 2.0.0.0.
        Win32-Version: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
        HC3Xtreme
        Assembly-Version: 4.1.0.0.
        Win32-Version: 4.1.0.0.
        CodeBase: file:///D:/Programme/HeliCommand/HC3SX/HC3Xtreme.exe.
        Microsoft.VisualBasic
        Assembly-Version: 8.0.0.0.
        Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
        System
        Win32-Version: 2.0.50727.3624 (GDR.050727-3600).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
        Win32-Version: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
        System.Drawing
        Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
        ExtendedDotNET.Controls
        Assembly-Version: 1.0.2125.33876.
        Win32-Version: 1.0.2125.33876.
        CodeBase: file:///D:/Programme/HeliCommand/HC3SX/ExtendedDotNET.Controls.DLL.
        System.Configuration
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
        System.Xml
        Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
        HC3Xtreme.resources
        CodeBase: file:///D:/Programme/HeliCommand/HC3SX/de-DE/HC3Xtreme.resources.DLL.
        UsbPort
        Assembly-Version: 1.3.0.0.
        Win32-Version: 1.3.0.0.
        CodeBase: file:///D:/Programme/HeliCommand/HC3SX/UsbPort.DLL.
        XCtrls
        Assembly-Version: 1.0.2217.24795.
        Win32-Version: 1.0.2217.24795.
        CodeBase: file:///D:/Programme/HeliCommand/HC3SX/XCtrls.DLL.
        C1.Win.C1Sizer.2
        Assembly-Version: 2.1.20082.30.
        Win32-Version: 2.1.20082.30.
        CodeBase: file:///D:/Programme/HeliCommand/HC3SX/C1.Win.C1Sizer.2.DLL.
        System.Windows.Forms.resources
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
        System.Management
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
        Accessibility
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
        mscorlib.resources
        ************** JIT-Debuggen **************
        Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
        Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
        (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
        Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
        Zum Beispiel:
        <configuration>
        <system.windows.forms jitDebugging="true" />
        </configuration>
        Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
        Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
        Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt."
        Jetzt sagt die Software mir beim einschalten "keine Firmware.."
        Ohh mann, wäre mein TDR nicht im Brötchen würde ich wohl das Kabel durch schneiden und den Stabi in die Ecke klatschen..
        "Weiter" klicken bringt nichts, update läuft weiter aber es tut sich nichts..
        Backup habe ich gemacht, kann ich aber nicht aufspielen.
        • Egon
          • 02.06.2001
          • 138
          • Egon
          #2599
          Das Problem haben offenbar schon einige. Workaround siehe vorher.
          • level42
            level42
            #2600
            Heureka, ich habs:
            die Firmware als Datei findet sich im Verzeichnis:
            Benutzer\"Benutzer"\AppData\Temp\xseries_114.dat
            über "Datei importieren" funzt es.
            Viel Spaß
            Tom
            • Daobenfliegter
              • 01.06.2011
              • 1130
              • Rene
              • Ja
              #2601
              Ich denke, man kann das mal zusammenführen:
              AW: HC3-SX /-X neue Firmware V.114 verfügbar
              Edit: da war jemand schneller!
              [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
              • Tshi Six
                Tshi Six
                #2602
                Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
                Aber natürlich hat die T8FG einen Taster hinten rechts oben
                Aha...sieste...hab ich schon wieder etwas dazugelernt.
                Danke
                PS. Hab mir heute übrigens von Staufi in Berlin so ne heiße mx-16 aufberaten lassen. Ich hoffe, ich werde glücklich mit ihr. Hübsche blaue Beleuchtung hat se. Blau soll ja Glücklich machen, wie hier schon mal wer sagte. Und genügend Drehschalterle und Taster hat sie ja auch. Und endlich redet mal wieder jemand mit einem
                Der Ecki.
                Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2011, 20:06.
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #2603
                  Hallo Ecki,
                  denke eine gute Wahl. Wenn Du nicht weiter kommst
                  dann gibt es auf RC-Network direkte Hilfe von Graupner.
                  (oft auch Nachts und an Wochenenden)
                  Bei RCN haben sie bis jetzt noch alles lösen können.
                  Die Telemetire per Sprache ist sehr nützlich und macht einen riesen Spass.
                  Und Du kannst den Empfänger mit Summensignal an das HC3-SX anbinden, so hast
                  Du nur ein Kabel zum HC3-SX.
                  Viel Spass mit dem Teilchen
                  Fränky
                  Zuletzt geändert von Fränky3; 01.12.2011, 11:36.
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                  • Lucky82
                    Lucky82
                    #2604
                    hab kurz ne frage wegen der Einbauposition vom HC3-SX beim Logo.
                    Ich würde den gerne direkt hinter dem Nickservo einbauen, das Servo ist ja von hinten aus gesehen, linksseitig orientiert und daneben den Empfänger.
                    Geht das oder bekomm ich da Probleme da der HC3-SX nicht mittig zur HRW steht?
                    Die rechte Kante vom HC3-SX "fluchtet" dann mit der HRW.
                    Die Möglichkeit unten im Chassis brauch ich für was anderes, daher hätte ich nur diese Möglichkeit.
                    • arndtw
                      arndtw
                      #2605
                      Geht ohne Probleme, habe ich bei meinem Logo 600 3D und beim SE so.
                      Gruß Wolfgang
                      • clienti
                        clienti
                        #2606
                        Die rechte Kante vom HC3-SX "fluchtet" dann mit der HRW...
                        Stehe auch gerade vor der gleichen Aufgabe. Ich mache (auch von hinten gesehen)
                        rechts neben dem Servo den Empfänger und das HC3-SX direkt hinter das Servo mit
                        Steckerleiste vorn (mehr Luft für die Kabel wegen Haube). Ob der HC links, rechts oder in der Mitte sitzt, ist egal.
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #2607
                          Ich weis da ich schon einen Thread eröffnet habe ...
                          Aber ich denke hier lesen es die meisten HCxler
                          Mein HC will nicht mehr binden ?? Hat da wer ne Ide ??
                          Wollte meine Neue DX8 binden was fehlgeschlagen ist und jetzt lässt er mich gar nicht mehr binden auch mit meiner DX7 nicht mit der ich heute noch geflogen bin
                          Ich habe mechanisch nichts verändert und in der Funke auch nicht !
                          Einfach nur an den Pc angeschlossen in der Software das Binding abgemacht und seit dem geht nichts mehr .
                          • Tshi Six
                            Tshi Six
                            #2608
                            Ich habs leicht dahinter positioniert, weil ich mittig bleiben wollte und sonst an die Spektrumeingänge nicht mehr herangekommen wäre. . Man soll zwar so dicht an die Rotorwelle, wie möglich...aber ich denke, dort ist es auch gut aufgehoben. Man kommt vor allem noch an alles heran, was mir wichtig war. Naja..nun muß das HC3-SX raus, wenn ich das Servo ausbauen möchte...Alles Gute ist halt selten beisammen. Kommen dann zur Entmontage natürlich noch schicke Schläuche über die Kabel... Für die Testflüge steh ich aber auf Kabelbinder.
                            Hier sieht man es noch probehalber mit 2 Spektrum-Satelliten. Aber nun kommt ja ein Graupner-Empfänger rein. Hab das Foto, die Minute erst gemacht.
                            LG Ecki.
                            Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2011, 20:30.
                            • Tshi Six
                              Tshi Six
                              #2609
                              Ich denke, wer Tetris spielen kann, der bekommt auch in einem Heli alle Komponenten optisch und technisch sinnvoll verbaut. Ich hole mir noch ein paar Klebepads. Denn nun, mit externem Empfänger, werde ich sicher an der Position des HC3-SX noch etwas verändern.
                              @ Fränky3:
                              Zum Summensignal... Das gibbet bei Graupner? Das ist ja super! Dann brauche ich den Kabelzopf des HC3-SX nicht nehmen. Muß mich erstmal belesen, was das Zubehör für meine "MX-16 Fernlenkanlage" angeht. Weniger Kabelsalat wäre mir natürlich mehr als recht. Etwas Telemetrie ist ja auch nicht übel, soweit für nen Heli sinnvoll. Hab mir gleich ein Kpfhörersystem für Läufer gekauft, damit nix herunterfällt. Schade mit blauzahn wäre es auch noch Kabellos...von wegen darin verfangen beim Fliegen. Aber alles zusammen gibbet erst bei der nächsten Funke.
                              Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2011, 20:47.
                              • MMgetit
                                • 07.07.2011
                                • 268
                                • Volker
                                #2610
                                LG Ecki.
                                Was hast Du denn hier eingesteckt?
                                Ciao
                                MM
