Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
Mikewoofer -
AW: Das neue HC3SX Rigid
das sind 2 Spektrum Satelliten.
Da spart man sich z. B. die Verkabelung mit einem "Hauptempfänger".
Das ist echt praktisch!
Anmerkung:
Ich würde auf jeden Fall alle Steckverbindung mit Heißkleber o. ä. sichern!
Peter
Hallo Ecki,Zitat von Tshi Six Beitrag anzeigen@ Fränky3:
Zum Summensignal... Das gibbet bei Graupner? Das ist ja super! Dann brauche ich den Kabelzopf des HC3-SX nicht nehmen. Muß mich erstmal belesen, was das Zubehör für meine "MX-16 Fernlenkanlage" angeht. Weniger Kabelsalat wäre mir natürlich mehr als recht. Etwas Telemetrie ist ja auch nicht übel, soweit für nen Heli sinnvoll. Hab mir gleich ein Kpfhörersystem für Läufer gekauft, damit nix herunterfällt. Schade mit blauzahn wäre es auch noch Kabellos...von wegen darin verfangen beim Fliegen. Aber alles zusammen gibbet erst bei der nächsten Funke.
Summensignal geht mit Deinem 16er Empfänger, einfach im Empfänger umstellen.
Und das "Blauzahnmodul" wird es auch für die gelieferten Sender geben
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Dann sind die beiden Steckvorrichtungen nur für Spektrum.Zitat von PeterH Beitrag anzeigenHallo,
Ich will ja demnächst auf Futaba umrüsten. Da kann ich die nicht gebrauchen ?
Wieder mal Thema Qualität Betriebsanleitung: Warum steht da nichts über die beiden Steckverbindungen ?Ciao
MM
wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-))
Ich würde erst mal das Handbuch lesen, bevor hier gemeckert wird!
Handbuch S. 5:
ßBER SATELLITEN-EMPFäNGER (SPEKTRUM/JR)
Wahlweise 1 oder 2 (Diversity) Empfänger anschließbar. Hierzu die seitlichen Anschlüsse verwenden
und die Infos zu Einstellung und Empfänger-Bindung in der PC-Software beachten. Es wird kein
Hauptempfänger zum Binden und Betrieb des/der Satelliten benötigt!
Die Eingänge, welche normalerweise als Heckkreisel- und Kopfkreisel-Kanal dienen, müssen frei
bleiben, dürfen also kein Signal empfangen. Bei Anschluss von Spektrum/JR-Satelliten muss das
Gerät mit min. 5,5V gespeist werden.
4,8V-Akkupacks (4x NiMH oder NC) sind hierzu nicht ausreichend!
PeterZuletzt geändert von PeterH; 03.12.2011, 13:07.
Hallo,Zitat von MMgetit Beitrag anzeigenDann sind die beiden Steckvorrichtungen nur für Spektrum.
Seite 5 in der Bedienungsanleitung schon mal angeschaut?
zu spätZitat von Fränky3 Beitrag anzeigenHallo,
Fränky
Upps, weil da was von Spektrum stand habe ich es wohl direkt überlesen.Zitat von PeterH Beitrag anzeigenHallo,
[SIZE="5"]Grosses Sorry [/SIZE]
Ciao
MM
Tshi Six
Das mit dem Summensignalkabel habe ich in einer aktuellen Zeitschrift auch gelesen. Leider weiß keiner der Stau....iel-Mitarbeiter in Berlin etwas davon. Aussage heute..."So etwas wie Summensignal und entsprechende Kabel gibt es bei Graupner nicht." Weil ich hätte gern eines gekauft. Wo bekommt man derartiges Kabel nun her, wenn selbst der größte Shop in Berlin nix davon weiß?Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenHallo Ecki,
Fränky
Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2011, 18:56.
Hallo Ecki,
ich gehe mit Deiner Frage mal in den Fred "Graupner neue Hott 12 / 16 /20"
Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten - Seite 122 - RC-Heli Community
Ist hier etwas OT
wenn ich mit meinen Rex 550 die Nase nach oben stelle und voll positiv Pitch gebe, so dass der Heli von links nach rechts Fliegt (Heck zeigt zum Boden), dreht sich immer das Heck weg. Zuerst dachte ich, ich Steuere unbewusst das Heck mit, ist aber nicht der Fall. Auch die Drehzahl für ein stabileres Heck habe ich schon erhöht. Welche Werte muss ich evtl. noch verstellen. Danke
Hi Fred,
also zumindest bei der hohen Drehzahl dürfte er das nicht machen.
Wenn die Drucklager im Heck richtig eingebaut sind und die gesamte Heckanlenkung leichtgängig geht dan würde ich mal DMA einstellen.
Damit haben die Heckblätter schon einen gewissen Anstellwinkel wenn Pitch gegeben wird.
Wieviel °Pitch hast du denn eingestellt?
Möglich wäre auch noch, dass der Motor einbricht weil vielleicht die Akkus nicht genug Saft liefern.
HansLogo 600SX mit Mikado Vbar
