Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    #1846
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Du sagst zwar das Du alles auber eingestellt hast, und ich glaube Dir das ja auch, aber wenn auch nur ein Servo nicht exakt auf Mitte getrimmt ist, deutet der HC das als Steuereingabe und das Servo läuft auf Anschlag.
    Viele Grüsse
    Rolf
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      #1847
      Hallo ninjaper,
      passiert das auch ohne eingeschalteten Hor-Modus?
      Peter
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        #1848
        Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
        Hallo ninjaper,
        Peter
        Ja ich schalte immer im rigidmodus ein und alle servos sind exakt auf Mitte getrimmt sogar noch ausgerechnet mit den Klicks an der Funke!
        Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          #1849
          Hallo ninjaper,
          nun, wenn Du ausschließen kannst, dass nicht irgendeine Trimmung o. ä. auf dem Kanal liegt,
          dann würde ich das Teil zum Händler zurück bringen und beim Hersteller überprüfen lassen.
          Denn das ist nicht normal!
          Peter
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
            #1850
            vielleicht ist der Sender ja nicht ok? Welches Modell? Gruß Alex
            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
            Mini Protos Stretch an 4S
            Protos 500 Stretch an 6S
            • Guido1969
              Guido1969
              #1851
              Hallo zusammen
              Hab das hc3sx heute Mittag zur ßberprüfung zu Robbe geschickt.
              Mal sehen was rauskommt. Werd euch auf dem laufenden halten.
              Grus Guido
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #1852
                Doch der Sender ist Okay, denn beim 600derter funzt es alles prima aber der 550ziger macht manchmal eben diese Zicken
                • heliechris
                  • 01.11.2007
                  • 28
                  habe mir heute auch mal ein HC3SX gegönnt um mal den Unterschied zum VSTABI zu selbst zu erfahren.
                  Hat jemand zufällig Bilder, wie man am besten das HC3SX im Logo 500 verbaut.
                  Danke und Gruß
                  Christian
                  • Technix83
                    Technix83
                    #1854
                    ich verwende 2 Spektrum Satelliten ohne Empfänger. Reicht es nun aus wenn ich das BEC vom Regler in Batterie/Kopf 4 und nur die Signalleitung vom Regler mit dem Gas/Ausgang vom HC verbinde? Oder Braucht das HC auch in dem Gasausgang Strom* Steh grade echt aufm Schlauch.
                    • Medusas-Head
                      Medusas-Head
                      #1855
                      Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
                      Neues Problem mit dem HC3-sx und dem 550Rex
                      Wie auf dem Video schon beschrieben läuft der eine Servo fast immer auf Anschlag beim einschalten des Helis- hat dieses Phänomen noch jemand? Der Servo leidet doch Gibts dafür Abhilfe oder ist das normal Joachim*
                      Beim 600derter ist es nicht so. Und es ist alles perfekt und genau eingestellt.
                      wenn du ned so wackeln würdest, könnte es man sehen.............
                      hehe.............
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3448
                        • MLC Recklinghausen
                        #1856
                        Danke und Gruß
                        Christian
                        ist zwar ein 600SE, sollte aber wohl von der Einbaumöglichkeit kaum einen Unterschied machen.
                        Ob dies allerdings die beste Lösung ist, sei mal dahin gestellt. Nur habe ich für mich kaum eine bessere gesehen. Man sieht die System-LED und kommt gut an den Programmieranschluss. Darüber hinaus fand ich die untere "Sensorfläche" für das HC3SX und die Kabel zu klein, zumal das Heckservo noch dort werkelt.
                        Zuletzt geändert von Toto; 18.08.2011, 21:41.
                        Gruß Toto
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #1857
                          So habe ich es im Logo 500 SE auch montiert...und den Empfänger auf die Plattform darunter.
                          Alex
                          • voyager19
                            voyager19
                            #1858
                            Alex
                            Ich auf meinem 550er Rex eben so
                            • DaFri
                              • 13.11.2008
                              • 161
                              Muss meine Frage nochmal posten, damit die nicht verloren geht
                              Hallo zusammen.
                              Ich hatte das Thema schon einmal angerissen, aber bis heute keine Lösung für das Problem gefunden. Habe das HC3SX im Logo und da funktioniert Acro+Pitch prima. Habe den Wert auf 9 und der Heli schiesst schön flott in den Himmel.
                              Nur beim 450er schaffe ich es einfach nicht, dass auch Vollpitch nach oben gegeben wird. Ich habe den Horizont-Regler bereits auf 10. Ich fliege +/- 14° und hätte es auch gerne, dass der Heli mit dieser Gradzahl nach oben "geschossen" wird. Wenn ich allerdings den Rettungsanker betätige, dann geht der Vollausschlag auf ca. 10 Grad zurück. Kann mir jemand helfen wo mein Problem liegen könnte?
                              Danke und Grüsse
                              Alex
                              Das gleiche Problem habe ich auch.
                              Bei Acro mit Pitch geht er auf geschätzte 10°.
                              Am Knüppel hab ich aber +12° bis -12° Pitch.
                              Den Horizont-Regler hab ich auch auf 10.
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #1860
                                Endlich jemand der dasselbe Problem hat...danke!!!! Da macht der Rettungsanker wenig Sinn, wenn es in Zeitlupe nach oben geht
                                Vielleicht könnte sich Joachim mal diesem Problem annehmen, wenn er Zeit findet*? Wäre Super!!!
                                Alex
