Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
AW: Das neue HC3SX Rigid
Hatte dasselbe Problem. Ursache war eine zu niedrige Spannung. Nach Wechsel des Reglers war für mich das Problem erledigt. Zu der Problematik existieren in den englischsprachigen Foren auch noch weitere Infos. Spektrum hat, oder hatte auch einen Kondensator im Angebot (SPM1600) um Spitzen abzufangen.Zitat von Nator Beitrag anzeigen
Bei mir mir wollte der HC gar nicht auf DSMX binden. Auf Tipp von robbe hab ich dann die Satelliten einzeln über einen AR8000 gebunden und dann an den HC gesteckt... Geht.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hab die vielen Einstellmöglichkeiten eher für die Zappler gesehen.Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigenGanz im Gegenteil: wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist es nicht so ganz trivial ein System zu bauen (von Herstellerseite), dass einfach so ohne viel Einstellung auf einen Scaler passt. Hier hat der Rigid damals Maßstäbe gesetzt, und die Erfahrung findet sich in der X-Serie wieder. Also das nicht unterschätzen.
Oder anders gesagt; da sieht man wie gut die Vorarbeit von euch gemacht wurde, wenn ich bei meinen Scalern nicht mehr soviel rumstellen muss.[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
Nator
Hi,Zitat von miszczuk Beitrag anzeigenHatte dasselbe Problem. Ursache war eine zu niedrige Spannung. Nach Wechsel des Reglers war für mich das Problem erledigt. Zu der Problematik existieren in den englischsprachigen Foren auch noch weitere Infos. Spektrum hat, oder hatte auch einen Kondensator im Angebot (SPM1600) um Spitzen abzufangen.
ich nutze die BEC Spannung aus nem Pover Jive 120HV. Die ist werksseitig auf 5,6V eingestellt. Bei dem Test waren keine Servos angeschlossen die Strom hätten ziehen könnten.
Nur nen 12S Lipo, Master und Slave BEC-Leitung ins HC3SX und die 2 DSMX Satelliten. Trotzdem blinkt einer der Satelliten weiter fleißig vor sich hin wenn ich über DSMX gebunden habe.
Da muss noch etwas anderes dahinter stecken.
Heute ist zwar schon Heilig Abend und ein wenig spät für Wünsche.
Aber einen hätte ich trotzdem:
Wie wäre es mit einem GPS-Empfänger den man zusätzlich einstecken kann.
Dann hätte man einen echten Positionsmodus.
Wäre der Heli mal zu weit weg, würde er z.B. über "coming home" zurückfliegen.
Ich denke da sind viele dran interessiert, ist ja dann fast ne 100%ige Rettungsfunktion.
Bitte jetzt keine Beiträge wie "Ja, und dann per Knopfdruck ne Rolle fliegen", denn darum gehts ja nicht.
Obwohl das mit sicherheit in Zukunft [B]leider[B] möglich sein wird.
Wenn du schon einen Power-jive hast solltest du auch 6V nutzen. Ich hab den 100LV und den 80LV beide mit 6V und alles funzt primaZitat von Nator Beitrag anzeigenHi,
Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
Nehme das mit dem "Hatte dasselbe Problem" zurück, und behaupte das Gegenteil. Bei mir waren es die Savöx, diese kleinen gierigen Kerle, bei denen das Roxxy 9100 nicht genügend Saft liefern konnte, und so die Satelliten zum blinken anfingen. Wechsel auf Jive 100 brachte dann bei mir Abhilfe.Zitat von Nator Beitrag anzeigenBei dem Test waren keine Servos angeschlossen die Strom hätten ziehen könnten
Nun ja, vieleicht hilft ja der Tip des Vorredners mit 6 V weiter.
Mercant
Sowas würde bestimmt einigen gefallen.Zitat von DaFri Beitrag anzeigenHeute ist zwar schon Heilig Abend und ein wenig spät für Wünsche.
Wie ich gesehen habe, hat Vario seit neuestem so etwas ähnliches im Sortiment.
Was die genauen Funktionen des Systems sind, keine Ahnung. Aber der Preis ist jenseits von gut und böse.
Aber für HC währe das nochmal bestimmt ein riesiger Absatzmarkt.
Grüße Andreas
Ist es doch schon!!!! Siehe hier:Zitat von Mercant Beitrag anzeigenAber für HC währe das nochmal bestimmt ein riesiger Absatzmarkt.
HeliCommand - Profi
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Mercant
Autsch ist das teuer.
Aber dann ist es wohl klar das es dies für das HC3-SX nicht geben wird.
Sonst würde Captron ihr profi System nicht mehr los bekommen.
Wobei ich jetzt nichts über die 3D Funktionen des Profi gelesen habe.
Aber interessant währe es wohl trotzdem.
Grüße Andreas
Ich denke in diesem meist gewerblich genutzten Profisegment stellt sich die Frage nach 3D-Eigenschaften wohl eher nichtZitat von Mercant Beitrag anzeigenAutsch ist das teuer.
Grüße Andreas
Wie Du selbst richtig festgestellt hast: Wenn Captron diese Eigenschaften auch auf den Hobbybereich adaptieren würde, dann würde sie sich ja selbst intern Konkurrenz machen und darum wird es auch klar getrennt voneinander gehandhabt.
Naja ich glaub, dass das Profisystem trotzdem in einer anderen Liga spielt. Das ist ja nicht nur die autonome Steuerung, sondern wesentlich "bessere" Sensoren. Das Ding fliegt sowas von ruhig...
Rein theoretisch kann man ja vor den HC eine Steuerung setzen, die solchen Selbstflug steuert. Etwas in der Art hab ich mal für einen Segler gesehen, da war via Smartphone (das Ding hat ja GPS und Kompass) eine autonome Steuerung gebastelt.....[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
Hi, habe mal das 114 Update drauf gemacht!
Sehe ich das richtig das ich bei Acro mit Pitch bei -betätigung des Schalters jetzt - 100% in der Diagnose einstelle und wenn der Schalter nicht betätige 0% um wie vorher ohne Horizontal Stabilisierung zu fliegen?TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
Das ist richtig.Zitat von guepo1 Beitrag anzeigenHi, habe mal das 114 Update drauf gemacht!
Und im plus Bereich hast du die gewählte Horizontal Stabilisierung ohne Pitch
Hört sich interessant an.Zitat von Daobenfliegter Beitrag anzeigenRein theoretisch kann man ja vor den HC eine Steuerung setzen, die solchen Selbstflug steuert. Etwas in der Art hab ich mal für einen Segler gesehen, da war via Smartphone (das Ding hat ja GPS und Kompass) eine autonome Steuerung gebastelt.....
Die Steuerung müsste dann zwischen Empfänger und Hc.
Kennt jemand einen GPS Empänger und einen elektronischen Kompass die verwertbare Signale rausgeben.
Die müsste man dann irgendwie mit drei Servotestern verbinden, für Roll, für Nick und für Heck.
Pitch müsste man dann noch selber steuern.
Ok, also wenn ich nur Acro, oder etwas anderes ohne Pitch möchte muss ich den Schalter auf reverse machen und dementsprechend die Empfindlichkeit einstellen?!Zitat von DaFri Beitrag anzeigenDas ist richtig.
Denke mal ich habs verstanden!
GünterTDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
