Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
Joachim HC
AW: Das neue HC3SX Rigid
So, bin wieder da...wenn auch nicht lange
Dann wollen wir mal mit dem Aufarbeiten anfangen...oder vielmehr dem, was ich noch beantworten darf, denn hier sind ja mittlerweile so viele Experten, da kann ich mich echt zurücklegen
(Das ist ernst gemeint, nur um jedes Missverständnis oder Fehlinterpretation auszuschließen)
Zitat von Daobenfliegter Beitrag anzeigenMal eine Frage an die Programmierer des HC:
Besteht Programmiertechnisch die Möglichkeit die Wirkrichtung im Diagnosemenu umzukehren?! So bräuche man es nicht im Sender machen und die Anzeige im Sendermonitor würde dann auch richtig herum laufen....
Joachim HC
AW: hat HC-3 SX Beschleunigungsmesser inside?
Ach ja, und bitte verzeiht mir, wenn ich Dinge doppelt beantworte. Aber es ist echt schwer, so viel nachzulesen, alles im Kopf zu behalten über viele Seiten...daher nehme ich einfach was kommt und drücke auf AntwortenAuch wenn evtl. schon jemand 2 Seiten weiter getan hat.
Weiter geht's:
Zitat von Heli-Anfänger Düsseldorf Beitrag anzeigenFrage 1.)
hat der HC 3 SX zusätzlich zu den drei Ebenen Drehsensoren noch BESCHLEUNIGUNGSMESSER verbaut?
Und wenn B.-messer, dann auch in allen 3 Ebenen?
Frage 2.)
Kann mir jemand erklären, wie die Lageerkennung des HC3-SX funktioniert?
Aber bitte für Dummies, ich bin kein Elektroniker-Ballistiker_Steuer-und Regelungsinginör
Vielen Dank schon Mal vorab für Eure Mühe.
Wolfgang
2) Naja, wenn es simpel sein soll: Gyrosensoren geben Info über Winkeländerungen. Diese werden im System laufend nachgerechnet und somit weiß der HC immer, wo gerade oben ist, mit einer sehr hohen Präzision.
ACCs werden dann benötigt, wenn einem die Gyro-Infos nicht ausreichen oder man mit der Temp.-Drift der Sensoren nicht andersweitig klarkommt.
Joachim
Joachim HC
Zitat von Daobenfliegter Beitrag anzeigenIch glaub nicht, dass jemand die FW hier reinstellen wird -Urheberschutzgründe-; Ich wüsste auch nicht, wie man die vom HC auf den Rechner bekommt.
Da würd ich mal robbe oder captron anmailen.
Genau aus dem Grunde (keine V1.113 zu haben oder zu sichern) warte ich erst mal. Das Update möchte ich dann auch ausgiebig testen, und dazu hab ich im Moment leider keine Zeit.).
Joachim HC
Zitat von peter2tria Beitrag anzeigenWenn Du fliegst, dann weiß der HC3sX wie der Horizont liegt - egal, was Du fliegst. Wenn du den Rettungsschalter betätigst, dann richtet der HC3sX den Heli waagrecht aus und treibt den Heli in den Himmel - egal, was Du steuerst, der HC3sX 'übernimmt das Kommando'....
Dies bietet dann die Möglichkeit, den Heli während dem Rücken-Steigen quasi halbautomatisch umzudrehen.
Joachim
Joachim HC
Zitat von cappy Beitrag anzeigenSo, grade den ersten Flugversuch unternommen.... Der Heli versucht aber meine Steuerbewegungen direkt auszugleichen, gebe ich Roll links geht er kurz in die Richtung um dann direkt gegenzusteuern. In der Software habe ich dazu nichts gefunden, hat jemand ne Idee?
Joachim HC
Zitat von gecko03 Beitrag anzeigenhm, mein SX hat keine Horizontempfindlichkeit.
Das was Du meinst, ist die Stärke, wie stark der Pitchknüppel ausgeblendet wird.
oder Du meinst die Rigidempfindlichkeit
Es bleibt aber bei automatischer Pitch-Aktion die Empfehlung, hier 100% zu verwenden, damit der Pitch komplett übernommen wird. Im normalen Hor-Mode ohne Pitch dagegen fliegt es sich mit deutlich niedrigerer Empf. besser, wenn man das möchte.
Joachim HC
Zitat von gecko03 Beitrag anzeigenDu hast da schon recht. ging mir genauso.
Es steht zwar wohl, dass der Button entfernt wurde, nur warum ist der Button noch drin, wenn man die Software startet, und das Preset File einlädt*
und wenn man dann das SX einsteckt und die Daten ausliest ist er weg...?
Im Preset File müsste normalerweise das gleiche stehen wie im SX...?
soll der verstehen der will...
warum funktionierte bei meinem 550er das automatische Update nicht, während es bei meinem Fusion auf Anhieb funktionierte...? Beide mit Version 4.2 von .113 auf .114 upgedatet.
was das SX angeht muss man nicht alles verstehen...
Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigenDoch doch, die gibt es schon. Je nachdem wie hoch oder niedrig das Signal auf dem Hor-Kanal ist, ist die Stabilisierung entsprechend stärker oder schwächer.
ich gehe mal davon aus, Du meinst den normalen Acro, oder gehe in normal - Mode?
Joachim HC
Zitat von gecko03 Beitrag anzeigenverstanden ja, aber recht geben kann ich Dir da nicht.
Bei der .113er FW habe ich "Acro mit Pitch" ausgewählt.
Bei der .114er gibt es diesen Punkt nicht mehr. Dort musste ich entweder "Acro" oder "geht in normal" auswählen.
Folglich ist das erstmal ein anderer Button, und genau diese ßnderung ist nach dem speichern auch in der Preset enthalten (- muss ja).
Deshalb verstehe ich nicht wirklich warum der Button nach Importieren der Preset da ist, wenn ich den Heli anstecke aber nicht mehr.
--> Die Preset MUSS komplett alle Einstellungen des SX wiedergeben, und ist 100%ig identisch mit dem SX...
übrigens, die Preset kannst auch mit einem Texteditor öffnen...
Aber mal ehrlich...sind das nicht Peanuts, über die hier diskutiert wird? Geht denn nicht eigentlich alles so, wie es sein soll? Oder hat irgendjemand eine V.114, bei der mit der neuesten Software der Acro-mit-Pitch-Button angezeigt wird, denn das wäre tatsächlich falsch*
Danke
Joachim HC
Zitat von gecko03 Beitrag anzeigensoll eigentlich nicht diesen Monat noch ne 5.0 rauskommen?
weiss jemand schon was genaueres, ßnderungen etc.?
Es gibt hier 2 Möglichkeiten: entweder alles was geht einbauen und es dauert etwas länger, oder Zwischenversionen.
Wir haben uns für zweiteres entschieden. Kritiker könnten sagen "Uff, dauernd 'ne neue Software.", aber wir sagen: schnellstens das fertige zur Verfügung stellen.
Folglich wird wohl noch diese Woche, pünktlich zu Weihnachten, eine 4.9 oder je nach Stand evtl. auch 5.0 erscheinen, so der Plan. Diese wird alles wichtige enthalten, außer weitere Sprachen. Diese werden dann nochmals ein einer 5.0 oder eben 5.1 nachgeliefert. Das dürfte hier aber weniger interessieren...wir brauchen nur deutsch
Joachim
Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigenSolange kein Gerät an der Software hängt, weiß diese nicht, welche Firmware das wohl anzuschließende haben soll. Das Preset bzw. die gespeicherte Datei gibt der Software hierüber nicht wirklich Aufschluss.
nicht falsch verstehen, es wundert halt ein wenig, wenn man eine Preset (welche man mit .114 gespeichert hat) importiert, und dann einen Button bekommt, den es eigentlich (seit .114) gar nicht mehr gibt...
das ist alles, nicht mehr und nicht weniger. Funktionistechnisch passt alles (bis auf meine Heckprobleme beim 550er, komme aber gerade leider sehr selten zum fliegen/testen...)
Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigenFolglich wird wohl noch diese Woche, pünktlich zu Weihnachten, eine 4.9 oder je nach Stand evtl. auch 5.0 erscheinen, so der Plan. Diese wird alles wichtige enthalten, außer weitere Sprachen. Diese werden dann nochmals ein einer 5.0 oder eben 5.1 nachgeliefert.
was ist denn "alles Wichtige"?
Ich bin doch soooooo neugierig.
Erzähl doch mal....
Bin bisher mit dem HC3SX auch vollstens zufrieden. So langsam steige ich auch bei der PID-Regelung durch. Mir macht das testen geänderter Einstellungen so richtig Spass. Ich habe zwei T-Rex 250. einen mit HC3-SX, den anderen mit HC3 Xtreme (im Aufbau). Bin gespannt in wie weit das Preset des Einen auf den Anderen passt. Von wegen Reproduzierbarer Ergebnisse und so.
Ich denke bei der Aktion lerne ich nochmal ordentlich dazu über meine Helis und die HC's.
Sonnige Grüße
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Zitat von Flip Beitrag anzeigenwas ist denn "alles Wichtige"?
viel neues zum Thema Problembehebung
Weil halt Weihnachten ist......
Für die Zukunft würd' ich mir eine Anbindung des HC über ein PDA wünschen. Fürs iphone vielleicht mit so einem Adapter wie's ihn für die Spektrumtelemetrie gibt.
Da könnte man ohne den Schlepptop schnell ein paar Einstellungen machen. Den Schleppi hat man halt nicht immer dabei.
Ansonsten bin ich mit dem HC zufrieden. Für meinen Scalebetrieb nutze ich halt nicht die vollen Möglichkeiten des Teils.... Is wie mit Word oder Excel, Riesenmöglichkeiten, aber nur wenige genutzt.[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
