Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • eifler
    • 27.11.2008
    • 639
    • Manderscheid / Eifel
    #4216
    Zitat von yogi39 Beitrag anzeigen
    Das wars - jetzt läßt sich mit Schalter B der Modus auswählen, der dann durch Ziehen von Schalter H aktiviert werden kann.
    Genau. Gleiches Prinzip, nur über Mischer...
    Christian
    • tomes51
      tomes51
      #4217
      AW: Das neue HC3SX Rigid
      wollte gestern wie immer mal im Flug den Rettungsschalter testen, die Funktion
      ging aber nicht. Nach der Landung habe ich festgestellt, das das HS3SX 4 x rot blinkt.
      Der Flug war normal, aber ohne "Geht in normal+Pitch"
      Leider finde ich keinen Fehlercode der mir dieses Blinken erklärt.
      Softwareversion V.114
      Habt Ihr weitere Infos ? (Zum LED Blinkcode)
      Gruß Thomas
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        • Lanzendorf bei Wien
        #4218
        Diese Woche hatte ich meinen ersten Absturz mit HC3-SX trotz aktivierten Acro+Pitch
        Danke, HC3-SX das du so gut funktioniert hast.
        Einige denken jetzt soft ......Haaaa....jetzt hat es ihn auch erwischt, das Teil funktioniert nicht richtig.
        Andere denken vielleicht, wie kann das sein , bei mir funktioniert es sehr gut.
        Deshalb muss ich etwas ausholen und erklären weshalb ich mich bedanke das es so gut funktioniert, obwohl es mir den Heli in den Acker gerammt hat.
        Ich flieg meinen ca 7 Akku bin etwas übermütig, teste Figuren die ich mich bisher nur auf den Simulator zu fliegen getraut habe, ist ja egal, das HC3-SX fängt mich aus jeder kniffligen Situation die entsteht sofort ab, solange ich den Heli nicht mit extrem Geschwindigkeiten bewege, geht es perfect in die Horizontale und nach Oben, an sonst eben etwas schräg weg nach oben in einen gute Rettungsposition, in der ich wieder übernehmen kann.
        In großer Höhe übe ich bei schönsten Wetter und beinahe Windstill, Tic Tocs, die ich nur sehr unsauber fliegen kann, aber es wird immer besser, ab und zu rette ich mich mit der Rettungsfunktion und übe weiter.
        Dann plötzlich, beim sozusagen TOC nach vorne, Flipt der Heli nach vorne unten weg und beginnt sich immer nach vorne zu überschlagen, ich korrigiere die Roll aber Nick lässt sich nicht steuern, ich drück den Rettungsknopf, Heli dreht sich sofort in die Horizontale und fliegt nach vorne oben weg, ich lasse den Rettungsknopf los und will wieder übernehmen, geht aber nicht Heli flipt wieder nach vorne unten weg, dann wurde es mir langsam klar, da funktioniert das Nickservo nicht, also wieder Rettungsknopf gedrückt, Heli schießt wieder nach schräg vorne oben weg, kurz überlegt,......... Motor aus und einen 450 Rex mit Autorotation ohne Nicksevo landen....... also Heli einfach nach unten Rollen lassen, kurz vor dem Boden, das wäre beinahe zu kurz gewesen, Rettungsknopf gedrückt, der Heli dreht sich blitzschnell in die Horizontale Blätter streift dabei den etwa bereits 40 cm hohen Bewuchs auf den Feld, dann Motor aus und Heli fällt ziemlich gerade nach unten ins Feld.
        Spazieren gehende Zuschauer die hinter mir standen, fragen mich, warum bist du nicht auf dem Asphalt gelandet, super geflogen, die dachten ich zieh hier eine 3D Show ab.
        Ich schweißgebadet zum Heli, nehme ich aus den Feld, schüttle das Gras ab, stecke den Akku ab und sehe mir den Schaden an.
        Nach genauer Begutachtung zu hause auf der Werkbank, alles Zerlegt , alle Lager und Wellen überprüft, stelle ich die Schadensliste zusammen.
        1 x Servo Futaba 3156 ( Motor defekt, Servo einfach stehen geblieben)
        1 x Rotorblätter Mavrikk vom Blattschmied.
        Das Servo hatte schon einiges hinter sich, so wie alle meine Servos hatte es abstürze, Getriebewechsel und Reinigungen, außerdem werden alle mit 6V maximal belastet.
        Die Rotblätter haben den Bewuchs im Feld gestreift und sind an den Spitzen aufgeplatzt.
        Fazit, dank des Rettungssystems, war ich nicht in Panik, alles war überlegt und ich hatte genügend zeit, das System hat mir ca. 50€ Absturzkosten gespart.
        Und noch viel wichtiger ist es das ich dank des Systems völlig frei im Kopf fliegen kann und ich mich sehr schnell weiter entwickle.
        Danke HC3-SC für den kostengünstigen Absturz.
        mfg Fritz
        Zuletzt geändert von Hexahydrat; 12.05.2012, 11:35.
        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          #4219
          Was soll ich sagen? Interessanter Bericht. Sollest vielleicht einen eigenen Blog machen? Die Kosten für den Crash halten sich in Grenzen. Ich drück Dir die Daumen und guten Flug.
          Gruß Mischa
          HTC via Tapatalk
          (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
          • helibasher
            • 04.07.2010
            • 1141
            • Wildflieger
            #4220
            Gruß Thomas
            Ist der Horizontkanal bei -100 wenn du den Rettungsschalter betätigst?
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              #4221
              Hi Fritz,
              was mir an dieser Sache nicht ganz klar ist, wenn das Nickservo defekt ist dann ist es auch defekt wenn die Rettungsfunktion gedrückt wird, oder habe ich da was falsch verstanden.
              Vielleicht hast du ja mit einem Poti in der Fernsteuerung ein Problem??
              Hans
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • kobalt
                • 30.11.2010
                • 636
                • Kai
                • MA und Umgebung
                #4222
                Ganz genau das selbe habe ich auch gedacht. Es kann nicht am Servo gelegen haben. Entweder der Port am Empfänger oder die Nickfunktion im Sender haben einen weg. Bevor Du das Servo tauschst teste also erstmal alles genau durch.
                Mit Geht-in-normal / Rigid / Acro+Pitch auf einem 3-Wege-Schalter wärst Du vielleicht sogar ganz ohne Schaden runtergekommen.
                • peter2tria
                  peter2tria
                  #4223
                  Wenn das Nickservo in der oberen Lage hängen geblieben ist, ist das schon logisch, denn beim T-Rex450 das Nickservo hinten.
                  Spannende Geschichte und cool reagiert - Respekt !
                  • Hexahydrat
                    • 17.02.2011
                    • 1008
                    • Fritz
                    #4224
                    Hi Fritz,
                    Hans
                    _____________________________
                    [SIZE="2"]Hallo
                    Wie peter2tria schon angemerkt hat, ist das Nickservo hinten und es ist in einer Stellung stehen geblieben das dem Acro +Pitch erlaubt hat, schräg nach vorne Oben zu retten, ich hatte dank des Systems nach mehrmaligen Rettungsversuchen, die Möglichkeit einige Sekunden darüber nach zu denken was ich mache, und wundere mich selber das ich ziemlich ruhig geblieben bin.
                    Ohne System hätte ich nicht den hauch einer Chance gehabt, überhaupt darüber nach zu denken. Da ich Futaba fliege hab ich natürlich keine Probleme mit der Funke der Servo Motor ist einfach kaputt gegangen.
                    mfg Fritz
                    [/SIZE]
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      #4225
                      Das kenne ich Fritz.
                      Ich hattte auch schon Situationen, wo ich beim 'Stotter-Retten' Szenarien (Lage kopfüber) im Kopf durchgespielt hatte und mich dann für eine entschieden und mir dabei gedacht hatte:' irgendwie ziehe dann einfach noch mal den Schalter, bis ich wieder da bin, wo ich mich wohl fühle' - echt cool; bin dabei ganz locker geblieben.
                      Guten Wiederaufbau
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #4226
                        Also heute war mein Tag, ich war schon ganz fickrich und heute wurde die V116 getestet. Und was soll ich sagen1A Captron Dankeschön Also werd ich die V116 auch auf den 600derter updaten und glücklich werden
                        Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                        • Bambelbi
                          • 01.09.2008
                          • 373
                          • Stephan
                          • Fürth/Bay.
                          #4227
                          Hallo ninja,
                          also auf SLS schimpfen und Turnighty oder wie die sich nennen loben ist mir unverständlich, ich habe jetzt auch schon sehr viele Videos von dir gesehen aber immer nur vor dir schweben, habe echt innerlich zu mir gesagt: bitte bitte diesesmal nicht wieder... doch es kam so wie es kommen muss... Schweben... und dann noch auf SLS rumhacken, bitte nehme es mir nicht übel, bist ein fleißiger Forum Kollege aber das mußte mal raus... Nichts für ungut
                          Stephan
                          Acrobat SE mit HC3-SX, Blade MCPX, DX8 mit Telemetrie
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            #4228
                            na wenn die SLS schon beim schweben versagen
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #4229
                              Da muss ich Bamblebi Recht geben. Deine Flugkünste, die du (ninjaper) zum Testen benutzt, sind alles andere als spektakulär. Wenn dann muss da richtig was kommen und nicht so ein Hin und Her "Geeier" !!
                              Sorry ...
                              TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                              • ninjaper
                                • 13.09.2009
                                • 1127
                                • Per
                                #4230
                                Na dann danke für eure nützlichen Videos
