Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Ralf 2
    • 10.04.2009
    • 402
    • Ralf
    #2671
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von PhobosMoon Beitrag anzeigen
    Würdest du mir eine Konfiguration vom hc3sx zutrauen und welchen fbl Kopf würdest du verwenden ?
    Video ist total geil aber zeigt nicht richtig die horizontale Ausrichtung ?
    Lg
    Ich würde den Kopf von Peter Schmidt empfehlen, den fliege ich zur Zeit auch im 500 er, wenn Du sparen willst, kannst Du aber auch den Paddelkopf ohne viel Aufwand in einen FBL Kopf umbauen. Das HC 3sx kostet ja schon eine Stange Geld. ( Fliege ich zur Zeit übrigens im Robbe S4).
    Gruß Ralf
    Flugort: bei Neumünster
    • Knoddel
      • 26.08.2011
      • 84
      • Friedhelm
      • Ã?pfingen
      #2672
      @Lerry1234
      ich hatte auch Probleme mit der Kanalzuordnung!
      Meine ist jetzt wie auf dem folgenden Bild zu sehen.
      Mit dieser Kanalzuordnung und zwei Satelliten funktioniert das mit der DX8 super.
      Zuletzt geändert von Knoddel; 10.12.2011, 20:39.
      Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
      Funke Jeti DS16
      • cappy
        cappy
        #2673
        Auf der Suche nach der Ursache für meine Problemchen heute beim Erstflug ist mir eben etwas komisches aufgefallen:
        Ich starte die Software, lade eine Preset Datei und gehe auf den Reiter Horizont und es sieht so aus (HC3SX nicht am PC angeschlossen):
        Software Version: 4.2
        Firmware Version 114
        Stecke ich nun den USB Dongle vom HC ein, verschwindet der Button Acro mit Pitch, ebenso wenn ich die Software starte wenn der USB Dongle bereits mit dem PC verbunden ist und es sieht so aus:
        Gestern bei der Ersteinrichtung habe ich den Button Acro mit Pitch auch nicht gehabt, ist mir aber nicht weiter aufgefallen weil ich dachte der Acro Button wäre der Richtige.
        Bin grade etwas verwirrt...
        • cappy
          cappy
          #2674
          Ein paar Minuten Googlen später... (sollte ich vielleicht mal machen bevor ich hier poste Aber vielleicht hilft es so ja jemandem)
          Zitat aus den Release Notes:
          Zusätzliche Horizont Features:
          Automatische Pitch-Aktion (Notrettung) nun auch verfügbar in Kombination mit Option ["geht in normal"].
          Bei beiden Rettungsfunktionen (bisherige und neu hunzukommende) wird die automatische Pich-Aktion durch negatives Signal auf dem Hor-Kanal aktiviert (s. Anleitung ab V5.0 für Details). Somit lassen sich am Sender wahlweise beide Varianten (mit oder ohne automatischem Pitch) aktivieren und umschalten. Button [Acro-mit-Pitch] nicht mehr nötig und rausgenommen.
          Neue LED-Signalisierung bei aktiviertem Hor.-Modus
          - Grün, wenn Hor-Modus EIN ohne Pitch Aktion
          - Grün flimmernd, wenn Hor Modus EIN mit automatischer Pitch-Aktion (Notrettung)
          Quelle: HeliCommand - Firmware Historie X-Serie
          • Lerry1234
            • 08.08.2010
            • 76
            • Essen NRW
            #2675
            Zitat von Knoddel Beitrag anzeigen
            @Lerry1234
            Danke du hast mir sehr geholfen
            Werde morgen, wenn das wetter es zulässt, mal ein wenig testen gehen
            Torsten
            Spektrum Dx8
            Blade MCP-X ;T-Rex450 Sport
            Logo500;Logo600se
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              [I]Zusätzliche Horizont Features:
              Du hast da schon recht. ging mir genauso.
              Es steht zwar wohl, dass der Button entfernt wurde, nur warum ist der Button noch drin, wenn man die Software startet, und das Preset File einlädt*
              und wenn man dann das SX einsteckt und die Daten ausliest ist er weg...?
              Im Preset File müsste normalerweise das gleiche stehen wie im SX...?
              soll der verstehen der will...
              warum funktionierte bei meinem 550er das automatische Update nicht, während es bei meinem Fusion auf Anhieb funktionierte...? Beide mit Version 4.2 von .113 auf .114 upgedatet.
              was das SX angeht muss man nicht alles verstehen...
              • MBHeli
                MBHeli
                #2677
                Ich verstehe nicht, wie ich bei meiner T8 die Notrettung auf nen Schalter lege. Also bei Funktion kann ich ja Kanal 7 auf einen Schalter legen. Aber wo stelle ich ein, bei welcher Schalterstellung welche Werte sind? Sind die 119% Weg in der T8 dann fürs HC3SX die 100%, weil ich es so in der Diagnosekarte eingestellt habe? Möchte ja den Pitchknüppel komplett ausblenden, deswegen 100%.
                • gecko03
                  Gesperrt
                  • 14.04.2009
                  • 1607
                  die Diagnosekarte ist Dein Freund.
                  An diesen Werten solltest Du Dich orientieren, nicht die vom Sender.
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    #2679
                    Okay. Jetzt bleibt die Frage mit der T8. Oder soll ich ein neues Thema damit aufmachen im Sender Forum?
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #2680
                      wenn ein HC3-SX noch mit V113 läuft braucht er den Button. Das kann die Software
                      nur sehen wenn es angeschlossen ist.
                      Fränky
                      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #2681
                        Du legst den Zu1 auf Kanal 7 definierst den Schalter und an/aus. Dann brauchst du nur noch den Servoendpunkt erhöhen oder veringern und fertig. Bebildert ist das auf meiner HP unter bauen ,T8FG eintellen
                        Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                        • gecko03
                          Gesperrt
                          • 14.04.2009
                          • 1607
                          Fränky
                          habe die .114 drauf, und das Preset File NACH dem Update nochmals gespeichert.
                          Wenn ich das File aufrufe, ist der "alte" Button Acro mit Pitch da, wenn ich den Heli anstöpsel und dann auslese ist der alte Button weg...
                          einfach mal probieren, müsste bei Dir vermtl. genauso sein.
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            #2683
                            Ja den Schalter habe ich ja auf den Zu1 gelegt, aber ich verstehe immer noch nicht, wie ich den Rest einstellen muss. Habe einen 3 Punkt Schalter dafür. Aber wie definiere ich jetzt für die Schalterpos. 1 & 2 jeweils Acro mit Pitch aus und wie Acro mit Pitch an inkl. Pitchknüppel ausgeblendet? Muss ich dafür dann irgendwo die 119% hinterlegen oder vll auch -119*
                            Bin irgendwie verwirrt.
                            • MMgetit
                              • 07.07.2011
                              • 268
                              • Volker
                              #2684
                              Ja, in die Servo Endpunkte des entsprechenden Kanals.
                              Ciao
                              MM
                              • ninjaper
                                • 13.09.2009
                                • 1127
                                • Per
                                #2685
                                Hast du auf meiner HP gelesen? Dann müsste doch alles klar sein Das ergibt sich doch aus den Schalterstellungen An/Aus-Heli und Diagnosekarte müsstest du aber schon anschalten sonnst siehst du nix!
