Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • powerpaul
    powerpaul
    #3166
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass Vibrationen ausgeschlossen werden können.
    Du musst erstmal die Kopfempfindlichkeit erfliegen.
    Soll heißen: In der Registrierkarte "Horizont" auf Kopfkreisel stellen und einen Schieberegler oder Drehgeber auf den entspr. Kanal legen. Dann losfliegen und ein paar rel. scharfe Nick- und Rollbefehle geben. Dabei so lange am Schieberegler schieben bis nix mehr wobbelt. Wenn Du das erflogen hast, kannst Du den Wert in der Diagnosekarte ablesen und in der Rigidkarte eintragen. Danach erst in der Horizontkarte auf "Horizont" stellen. Da Du dann die Horizontempfindlichkeit auch auf nem Schieberegler (Drehregler) hast, kannste dann ja einfach ausprobieren wo`s am besten für dich funkt.
    Gruß Ronny
    • lexy
      • 03.10.2009
      • 450
      • Sven
      #3167
      Jo Ronny das werde ich so mal machen,
      aber wie schon gesagt DAS WOBBELN ist NUR IM HM,im Rigidmode ist alles io kein wobbeln nichts keine vipration,
      ich habe noch ein deppengestell drunter wenn ich auf Hm schalte sieht man an den bällen das vipration vorhanden sind ABER NUR IM HM.
      Ich werde morgen die Rigidempfindlichkeit anheben obwohl da ist ja alles io,aber gut,und die empfinlichkeit für HM werde ich mal auf 70-75%anheben mal schauen ob das wobbeln und die drift weg gehen.
      Danke
      Sven
      Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
      Trex 550V2 Hc3sx
      Mc 24/Weatronic
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        #3168
        Also mit dem Deppengestell regelt sich der HZ tot das wobbelt immer. Mach das ab dann fliegt der Heli auch viel besser Ich weiß kostet Mut ,aber du wirst sehen dann fliegt der wie auf Schienen
        Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
        • lexy
          • 03.10.2009
          • 450
          • Sven
          #3169
          Jo das kostet mut,recht haste ja
          Habe jetzt die Rigidempfindlichkeit auf 65% hoch gesetzt,Horizontalempfindlichkeit auf 80% mal schauen ob das funtzt
          Zuletzt geändert von lexy; 14.03.2012, 21:23.
          Trex 550V2 Hc3sx
          Mc 24/Weatronic
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            #3170
            Wollte Heute die Kopfkreisel Empfindlichkeit einstellen und habe diesen auf einen Schieber gelegt.
            Habe bei 50% angefangen und habe bei voll durchgedrückten Schieber (100%) keinen Unterschied gemerkt!
            Sollte ich Ihn dann bei 100 belassen und so Fest in der Software einstellen?
            Oder stimmt was nicht,da kein Unterschied zu spüren ist?
            Gruß Sascha
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #3171
              Zitat von powerpaul Beitrag anzeigen
              52% im Horizontalmodus zu hoch??
              Das ist wohl ehr um einiges zu niedrig um den Heil ordentlich gerade zu halten!
              Probier mal mit 80% HM dann wird die Sache anders aussehen.
              Gruß Ronny
              Kommt ja wohl immer auch auf den Piloten an.
              Wenn ich jetzt lese: Deppengestell, dann ist ja alles klar. Also das Wobbeln.
              Ich liege bei 36% Empfindlichkeit Der Heli soll mich bei ßbungen unterstützen und nicht auf der Stelle verharren oder direkt in die Waagerechte schnallzen
              Zuletzt geändert von Walter01; 14.03.2012, 21:35.
              • lexy
                • 03.10.2009
                • 450
                • Sven
                #3172
                Ok,ok werde es ohne mal testen,aber warum wobbelt er nur im Hm und im rigid mode nicht,na ja wir werden sehen,was wir sehen werden
                Trex 550V2 Hc3sx
                Mc 24/Weatronic
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #3173
                  Weil er im Rigidmodus auch nicht immer in die Waagerechte will. Klingt doch ein wenig logisch. Oder?
                  Versuchs einfach mal ohne Kreuz.
                  • christoph_schober
                    christoph_schober
                    #3174
                    Gruß Sascha
                    Für Dich und alle anderen die keinen großen Unterschied beim Erfliegen der Kopfempfindlichkeit spüren , weil ich gestern das gleiche "Problem" hatte.
                    Bin heute nochmals mit dem Heli raus und bin nochmals die Rigid Empfindlichkeit von 50% bis 100% durch.. Diesmal aber im Flug rumgestellt und dabei ist mir dann aufgefallen, dass das Nachwippen, wobbeln auf Nick bei 100% ein kleines bisschen schlimmer ist als bei 50%.
                    Dann mal Presets von Jo Kaulbach und anderen Helis in der 500 - 600er Klasse angeschaut und siehe da, die sind alle bei 50% und einem Wert von 9 bis 13 auf Nick und Roll. Das gibt also einen Empfindlichkeitswert von 4,5 bis 6,5.
                    Danach einen neuen Akku rein, und von 16/16 und 50% ausgehend, immer weiter runter mit der Rigidempfindlichkeit. Bei 30% verschwand dann das Nachwippen auf Nick fast vollständig und der ganze Heli reagiert noch besser und knackiger.
                    30% vom Wert 16 von Nick macht 4,8 und wäre damit auch im Bereich von anderen Setups.
                    Probiers also mal mit der anderen Richtung
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #3175
                      man Leute, wenn ich das hier lese wird mir ganz anders.
                      Da werden Probleme geschildert, ohne die Konfig mit zu nennen und wichtige Details wie
                      das "Deppengestell" zunächst gar nicht erwähnt.
                      Ich kann da nur den Rat geben: Zurück zu den Anfängen.
                      Grob gesagt:
                      1. Handbuch lesen,
                      2. Hilfetexte lesen,
                      3. Hilfevideo ansehen,
                      4. Den Heli mech. sauber einstellen,
                      5. Den Sender die Grundkonfiguration verpassen (TS H1 usw.)
                      5. Die Grundeinstellungen des HC's wie vorgegeben vornehmen (Setup-Assistent nutzen),
                      6. Bis auf Expo, DR und Kreiselempfindlichkeiten dann nicht mehr am Sender rumspielen,
                      7. Rigid Empfindlichkeit ohne Hilfsmittel erfliegen (oder erfliegen lassen),
                      8. Hor Mod erfliegen,
                      9. Dann Fragen stellen
                      Habe ich was vergessen?
                      Noch ein Tipp für "Normalflieger":
                      bei Nickschwingen ist i. d. R. die Kopfkreiselempfindlichkeit zu niedrig.
                      Wenn die Erhöhung Kopfkreiselempfindlichkeit nicht ganz ausreicht dann:
                      - Nickfilter einschalten und 2 oder 3 Klicks aufziehen,
                      - gleichzeizig Neigungshaltung 1 Punkt erhöhen und Rücknahmerate 1 Punkt erniedrigen
                      Nachschwingenendes Heck:
                      - Kreiselempfindlichkeit erhöhen
                      Das ist auch die Empfehlung aus dem Video.
                      Jetzt könnt Ihr mit was auch immer nach mir werfen ;-)
                      Peter
                      Zuletzt geändert von PeterH; 14.03.2012, 23:17.
                      • MMgetit
                        • 07.07.2011
                        • 268
                        • Volker
                        #3176
                        Ciao
                        MM
                        • christoph_schober
                          christoph_schober
                          #3177
                          Naja.. aber wenn das Nickschwingen umso schlimmer wird, je mehr man mit der Empfindlichkeit hoch geht, kann es ja nicht der richtige Weg sein die Empfindlichkeit trotzdem weiter zu erhöhen und gleichzeitig den Nickfilter hochzuziehen.
                          Die jetzigen Factorysettings von 16/16 und 50% fliegen sich jedenfalls mit weniger Nickschwingen als jeder höhere Wert. Wenn ich nach unten gehe wirds dagegen sogar besser und das allgemeine Flugverhalten nicht schwammig oder ähnliches.
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            #3178
                            Hallo christoph_schober,
                            ich habe ja auch nicht behauptet, dass damit alle Probleme beseitigt werden.
                            Natürlich gibt es unterschiedlich Konfigs und Helis, welche auch unterschiedliche
                            Einstellungen brauchen. U. A. spielen die verwendeten Servos eine große Rolle.
                            Wenn das bei Deinem Heli wirklich so ist und Du alle Einstellungen richtig vorgenommen
                            hast, dann ist das zwar nicht das typische Verhalten, aber wenn es funktioniert ist es o. k.
                            Derartige Erfahrungen habe ich bei meinen 3 x HC3SX allerdings nicht machen können.
                            Was hast du Denn eigentlich im HC für Servo Wege auf Roll und Nick?
                            Peter
                            • rudiraith
                              rudiraith
                              #3179
                              Welcher Spetrum/JR-Sender hat eigentlich von Haus aus einen solchen "Rettungsknopf"?
                              • rudiraith
                                rudiraith
                                #3180
                                Was meinst Du genau mit "fest in der Software einstellen"?
